Автор Тема: С КАКИХ УГЛОВ СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ НАТЯЖКУ ПОТОЛКА !!!  (Прочитано 55468 раз)
Да нет никаких складок - фигня это - сложность только в том, что об тонкий внешний угол потрешь потолок или  обои гарпуном потрешь.
Так то обычная задача, просто вас двое, надо придерживать полотно  у внешнего угла, чтобы оно не терлось.   Отсюда и расчитывать как тянуть, глянец в конце надо помогать товарищу. мало ли обои и лопатка сорвется.
Я бы тянул так - ACHGFB, половиним AH, половиним следующие стороны: BA, GH,FG,BC.
Андрей1981
можно  и  просто по  кругу  натянуть ;D ;D ;D ;D ;D
Оффлайн Александр52
    • Выкса
где то меньше надо, а зачем алюмишку - садомазо какое то, а надо, возьми в гараже пластиковый и поставь его, ал. багет лучше пилить торцовкой. лучше не на объекте. Так что ?
алюминий - садомазо,  улыбнуло !!!  По кривым лучше пвх не придумаешь !!!
Оффлайн Александр52
    • Выкса
Согласен, смысл есть чтобы не терся потолок об внешние углы
МОЙ вариант такой - A-C    D-E    G-H , а потом остальные
Андрей1981
да какая там ещё може быть тёрка? я спокойно  натягиваю! если только не золомы при пересылке.   на  самом  плотне.
Андрей1981
Вы что там 20 раз пробуете натянуть?
Оффлайн Александр андрееч
солидарен  про терки. фигня. честно.
тяни внешнии  с начало и не каких терок воооооооооооооооооо оооооооообще .дурдом тему развмли.
Трение внешних об стену есть, как не крути. Подложку положить самое то. Был у нас недавно такой казус. Оно конечно может и пронесло бы, но сЦуко отделоШники, не шпатлевали а мазали и на угловой перфе оставили куски шпатли. Заправил все внутренние, дошёл до внешнего, а там порез. Пришлось кроить.
Ну ну - а внешние что тянуть, воткнул да и ладно, вот у нас спецов прибавилось, которые умеют внешние тянуть при вывешенных внутренних, ай да молодец, вот мастер , не устанешь ли заправлять , все вывавалитьсян оровят то внешние углы, крут ни че не скажешь, посоветовал новичку .
Оффлайн lustre
Всем спасибо за советы полотно встало идеально!
Оффлайн cupotkaАвтор темы
    • Днепродзержинск
Мастера подскажите пожалуйста, как вот мне натянуть такой вот потолоЧек, с каких углов следует начинать ???  Ещё вопроси про крепление и профилю ???  Фото приветствуется !!!
1. Буду использовать пластиковий профиль.
2. По периметру гипсокартонная конструкция в которой закреплённий 100мм профиль СД, вот интересует такой момент закрепить пластиковий профиль закручивая саморези по дереву  в профиль или крутить под углом 45  два самореза в одну дирку ???
3. Пластиковий профиль перед креплением нужно сверлить ???
4. Как отбить на криволинейном потолке уровень ???
ещо раз говорю-пресшайбы или саморезы по гвл,а по 4 пункту смотри здесь Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Постараюсь максимально без флуда.
1. Это Ваш выбор.
2. Можно по 4 в одну дырку. Можно по одному - пока не начнете не поймете.
3. Ну тут я вообще потерялся с корректным ответом.
4. В гоизонт. Шнурка, рулетка, воображение, - и все получится.
...а блин... еще лазерный уровень забыл!
Если короб не совсем "в горизонт" сделали,может некрасиво получиться)
Рулетка...... (она в списке).... Ну я еще забыл - "мозг включаем"
    • Днепродзержинск
Ребята, на днях уже надо натягивать потолок А Я вот растерялся,  Как заправить Такой вот потолок Подскажите ОЧЕНЬ буду ВАМ БЛАГОДАРЕН !!!
Наверное однозначно правильных ответов может быть несколько. Например так вначале вставить середины дуг выгнутых наружу, причем раньше наиболее длинный размер, потом середины вогнутых дуг, ну и так далее.
В таком потолке как втыкать особо не важно, важно - повесить его хорошенько - то есть много крокодилов и аккуратненько развесить, а так он и сам влетит, заводить углы, но в углы толкать не много, а чуток, половинить,  ровно по периметру, то есть как в букваре учат, соблюдать всю последовательность. будет не сходиться - при заводке -  вытащил перетянул.
Оффлайн A.l.e.x.e.y
А вот с каких углов вот это надо тянуть?
Спасибо
Александр 999
Спасибо
Я бы начал с угла I, потом угол О, следом угол F и Е и J, а дальше как удобно...
Спасибо
Все внутренние углы в первую очередь,там где аппендициты те последние.
Может человек прочитает. На чертеже очень много диагоналей, столько не нужно, не просто не нужно, а совсем не нужно, так как это скорее вредит, когда много диагоналей, ошибка растет, ну все дела короче.
А тянуть, чего тут тянуть,  с любого внутреннего угла базового, кроме того, что рядом с внешним, без разницы с какого.
Оффлайн A.l.e.x.e.y
Спасибо за ответы и за советы. учту.  Еще раз спасибо.
