Автор Тема: С КАКИХ УГЛОВ СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ НАТЯЖКУ ПОТОЛКА !!!  (Прочитано 53880 раз)
Оффлайн ссеерр
    • Новошахтинск
Сначала наружние
Сначала наружние
Хотел бы я на это посмотреть ;D ;D ;D
Сначала наружние
Не слабо тему освежили. Глядишь и методы установки за это время изменились))
Оффлайн Abinyakov Artem
    • Йошкар Ола
    • Россия мать
Да, ладно вам. Я их тоже путаю. ;D Просто если угол внутрь комнаты смотрит значит внутренний. А если из комнаты - пусть внешним  называется. Как не называй всё равно имелись ввиду E,F и I,J  ;)
И всё равное  не соглашусь с порядком заправки углов ;D  E, I, J, F, O
Оффлайн supermax1981
    • шахты
a,b,e,f и далее
a,b,e,f и далее
Главное вовремя подсказать. Я так думаю этот потолок полгода уже как стоит на своем месте.
Оффлайн Антон Сергеевич
  • AS
    • Киров
Не имеет значения с каких углов начинать
Оффлайн bz_andrey
    • Оренбург
Добрый день! Подскажите такой потолок к тянуть?
Перебираю варианты, всю голову сломал.
Оффлайн skylinerus
Я бы начал,
A-D
B -M
F-G
НУ ,а дальше по порядку
Полотно лак или мат( сатин?)
Оффлайн bz_andrey
    • Оренбург
Спасибо, такой порядок устраивает, а то я совсем запутался.
Полотно лак 303.
dimapi
Ув. Профессионалы - помогите плз...
Впервые буду делать двух уровневый потолок.
В какой последовательности "белый" уровень натягивают??
Понятно углы A - C - D -B...
Затем внешние стороны (AB, BC, CD, DA) полностью, и затем внутреннюю часть?
Окромя классической первоначальной запаковки углов, больше никаких правил нет. Углы поставил, а далее смотришь, насколько хорошо натягивается уровень. Если мешок висит, тогда запасовываешь пристенку. Никогда не заморачивался последовательностью в данном вопросе, всегда всё видно по месту. Главное при запасовывании уровня, должна быть определённая натяжка. чтобы гарпун не выскакивал (зависит от гарпуна), и заканчиваю всегда пристенкой.
Оффлайн bz_andrey
    • Оренбург
Я бы начал,
A-D
B -M
F-G
Спасибо! Всё прошло гладко, без складок, с первого раза.
Оффлайн Canata_aka
  • Умный, добрый, справедливый.
    • Рудный
А что делать если появились складки, попробовать их разгладить или лучше снять полотно совсем?
Еще вопрос, если если неправильно выбрать с какого угла тянуть к чему это может привести к появлению складок или сложности монтажа полотна?
1 вытащить участок со складками, погреть и вставить обратно
2 по секрету: с какого угла не тяни он один черт натянется
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
Где они у вас появились? Если на переходе, то возможно ошибка в замере или раскрое. Какова величина перехода?
Оффлайн максим крск
    • красноярск
все верно
все верно
У нас новый "кэп"?
Оффлайн 623832
    • Тольятти
Если замеры верные, и производственники не накосячили с раскроем, можно тянуть в любом порядке любой потолок, за исключением может потолков с колонной расположенной далеко от стены и волнообразными потолками. а так главное точный замер и прямые руки производственников
Оффлайн 2887748
я тяну с последнего или с труднодоступного!
Оффлайн pornat
Полотно глянец. Подскажите свое мнение. Просто в последний раз 8 углов заставили попотеть
Вначале все внутренние без разницы как, внешние углы в последнюю очередь- по крайней мере я так делаю.Вначале пасуете сам внешний угол- смотрите если есть складки то подтягиваете за гарпун в нужную сторону а потом заправляете остальное.
+1,только помимо вышеперечисленного если угол наружный не "оттянуло"-напротив него производится "зацеп " полотна в гарпун(в основном временно)
