Автор Тема: Советы начинающим монтажникам  (Прочитано 46027 раз)
Оффлайн celencer
Re: Советы начинающим монтажникам
« Ответ #75 : 07 Декабрь 2012, 11:11:31 »
Подскажите пожалуйста,как обходить трубу! Может есть какая-то последовательность, а то у меня не всегда красиво получается... Да и если не клеить потом декоративные плинтуса(багеты), которые смогли бы закрыть эти дырки,выходит просто ужасно!!! Спасибо
Оффлайн Евгений Кононенко
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #76 : 07 Декабрь 2012, 11:17:59 »
Тема достаточно широко развёрнута на форуме Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Почитайте.
sergeixam
« Ответ #77 : 13 Январь 2013, 22:40:28 »
ребят где есть дешевые комплектующие к потолкам
« Ответ #78 : 14 Январь 2013, 16:48:26 »
Они как суслики - ты их не видишь - а они есть!
Потратьте время на почитать......
Оффлайн Baga
« Ответ #79 : 14 Январь 2013, 17:43:14 »
Я поражаюсь с нынешней ленивостью начинающих монтажников , когда я начинал то перечитывал интересующую меня тему по десять раз !
Оффлайн OlegatoR
    • Йошкар-Ола. Марий Эл
« Ответ #80 : 15 Март 2013, 08:53:54 »
подскажите, есть ли какие-либо нюансы при монтаже наружних углов на тканевых потолках?
с ПВХ проблем нет, а с тканью предстоит попробовать! небольших углов очень много в комнате!.
поиском проходил-ниче по тканевым не нашел особо
Оффлайн Силала Александр
    • Чайковский
    • ЗНАЙ ПРАВДУ!!!
« Ответ #81 : 13 Сентябрь 2013, 22:31:10 »
Сделал небольшой прибамбас для Бошевского "кубика"- нивелира. Назовём его "Подвесом для "Лазера"". Получилось удобно и практически даром  :good: С фирменными штангами я то же работал, мне лично не очень понравилось, если честно. Всё время боишься уронить, ходить осторожно приходится  и сама штанга немаленькая... да и стоит... у нас в городе две тысячи.  :nea:Решил что для себя покупать не буду. В двух словах о моей конструкции и её использовании. Взял лыжную палку, закрепил на конце переходник для резьбы, - они раньше у многих фотографов были, использовались для крепления фотоаппаратов на штативах.  Можно взять крепление с шариком от штатного штативчика  "кубика" Бошевского и закрепить на палке с помощью изоленты.  Ну или как то иначе... В центр универсальной платформы вклеиваю донышко от крышки трехлитровой банки с отверстием посередине, для центровки "кубика" на платформе и закрепляю его обычным подвесом, с небольшим вырезом сверху для одевания на головку пресшайбы. Прихожу на монтажку, вкручиваю саморез в потолок примерно посередине потолка, потом креплю платформу с "кубиком" на лыжную палку, включаю его и с помощью палки одеваю на шляпку шурупа. Лыжная палка служит ручкой для поворота "кубика" вокруг своей оси и одновременно отвесом-автоматом для выравнивания плоскости "кубика". Т.к. высота крепления нивелира не меняется при повороте, а платформа всегда расположена строго горизонтально (простая физика - палка-отвес по отношению к платформе и "кубику" закреплена под прямым углом), то и линия нивелира при повороте не прыгает. В итоге точность для такого рода работ вполне достаточная. Расстояние от линии до потолка можно регулировать в некоторых пределах путём ввинчивания крепёжного шурупа, подгибанием подвеса платформы или просто дать необходимый допуск при разметке рулеткой. Для начинающих монтажников, да и для фирм, желающих разумно экономить, вполне рабочий и практичный вариант. Несколько плюсов - небольшая цена, - стоимость "кубика" около двух тысяч рублей, остальное даром. Высокая скорость установки - сделать одно отверстие в потолке и закрепить подвес с "кубиком" дело пары минут. Уровень никак с полом не соединён, поэтому вибрации при хождении на него не влияют. Есть ещё и другие плюсы. Из минусов, наверное, только один - прийти на объект с фирменной штангой и дорогучим "Лазарем", конечно гораздо круче, чем с лыжной палкой.  ;)  Но это,наверное,для многих уже потом будут - и штанги и другие крутые фирменные штучки-дрючки...
    • Чайковский
    • ЗНАЙ ПРАВДУ!!!
« Ответ #82 : 16 Сентябрь 2013, 10:44:29 »
Вчера на монтаже палку-отвес дома забыл. Быстренько слепил из того что было под рукой - результат тот же. Винтовой крепёж штативчика Бошевского не закручивал, за счёт шариковых шарниров конструкция стабилизировалась в горизонте практически (не настолько точно, как с палкой-отвесом, но вполне достаточно для автокоррекции "кубика"). Шурик в качестве отвеса рулит. Только поворачивать конструкцию чуть менее удобно, чем за палку, но это мелочи. После круговой разметки линии сошлись в ноль. Чего ещё надо то для полного счастья? - Просто и дёшево.
Оффлайн A.l.e.x.e.y
« Ответ #83 : 04 Октябрь 2013, 17:33:18 »
Здравствуйте!!!  Нужна помощь!!!!!
 мне нужно сделать пано на стену из пвх пленки,  (как фотообои) одним полотном, но есть проблема там угол. Посоветуйте пожалуйста как это лучше сделать, какими креплениями это все связать
« Ответ #84 : 04 Октябрь 2013, 19:19:46 »
че за угол?
Оффлайн A.l.e.x.e.y
« Ответ #85 : 04 Октябрь 2013, 19:36:19 »
че за угол?
Внутренний угол. Пано должно переходить с одной стены на другую.
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
    • www.потолки-софито.рф
« Ответ #86 : 04 Октябрь 2013, 19:36:27 »
Что за угол...что за крепление?
Оффлайн A.l.e.x.e.y
« Ответ #87 : 04 Октябрь 2013, 19:58:12 »
Что то наподобие этого.
 в смысле не крепление а багет в угол поставить.
(кликните для показа/скрытия)
Оффлайн ТриА-студия
    • Ардатов Н.Н. обл
« Ответ #88 : 04 Октябрь 2013, 20:37:33 »
Угловой разделительный багет  , правда в углу по разделителю будет вставка.
Оффлайн A.l.e.x.e.y
« Ответ #89 : 04 Октябрь 2013, 20:42:40 »
Думал об этом. но можно ли это сделать как бы одним полотном?
Оффлайн ТриА-студия
    • Ардатов Н.Н. обл
« Ответ #90 : 04 Октябрь 2013, 21:13:41 »
Почитай темы про "внутренний угол.." , там обсуждался профиль состоящий из двух частей ( баррисолевский вроде), может он подойдет.
Оффлайн A.l.e.x.e.y
« Ответ #91 : 04 Октябрь 2013, 21:34:58 »
вот таким багетом  можно это сделать?
Оффлайн ТриА-студия
    • Ардатов Н.Н. обл
« Ответ #92 : 04 Октябрь 2013, 21:52:01 »
Вот про него я и говорил, на фото углов, с применением данного багета, только полосочка видна. Монтаж с таким профилем имеет свои особенности, попробуйте ,может то что надо. В других случаях ,думаю будет линза.
Оффлайн A.l.e.x.e.y
« Ответ #93 : 04 Октябрь 2013, 22:23:10 »
Спасибо большое за помощь.
otravashka25
« Ответ #94 : 14 Октябрь 2013, 14:04:15 »
как делаеться ниша
corolla111
« Ответ #95 : 13 Февраль 2014, 17:45:11 »
С алюминием вообще ни разу не работал...ПВХ отлично держит, натягивали более 50кв.м. одним полотном на гипсу...всё гуд
70 кв. без проблем, ни разу не видел чтобы пластик оттягивало от крепежа до крепежа дугой, работаем 50/50 с алюминием .
Полностью согласен. Работаем только пластиком. Вообще проблем нет. Ничего не отгибает. Все держится. Все красиво. 20 рубликов за 1 м.п.
Оффлайн ksoru
  • Алексей тел. 258-27-29
« Ответ #96 : 13 Февраль 2014, 21:48:55 »
13р/п.м.  :)
Оффлайн Peshehod-80
« Ответ #97 : 13 Март 2014, 17:13:16 »
Выпирающие распред-коробки кто как с ними борется подскажите? Торчит где то на 1 см как раз там где нужно прибивать багет.
« Ответ #98 : 13 Март 2014, 18:57:49 »
Можно багетом обойти, или как обвод трубы сделать.
« Ответ #99 : 13 Март 2014, 19:21:51 »
Иногда  коробку  подпиливаем и выламываем края в ровень. Но чаще подпиливаем багет  и гнем, огибая проифилем коробку, по краям коробки распорки, все одно долбиться у коробки  не есть хорошо.
