Автор Тема: Установка двухуровневого потолка квадрат в квадрате. Помогите!!!!  (Прочитано 31845 раз)
Оффлайн M-POTOLOK
  • Новичок
    • Москва и Московская область
Расскажите как Вы прищепку расщипляли и пластик вставляли. Прищепка на этот момент в конструкции была? Я вставил ещё в острый угол, а расщипить не получается... Пластик
прищепка сразу крепится к конструкции, снизу она заклеивается скотчем, в неё вставляется пластик враспор, такой ширины, чтобы губки были не много приоткрыты, для того, чтобы вставить и не разорвать полотно с кембриком. При заведении полотна в угол, лопатка давит на кембрик, кембрик на полотно, полотно на пластик, пластик освобождается и падает на скотч, а прищепка захлопывается и плотно держит полотно с кембриком. Потом начинаете разгонять складки и заломы и тут Вам поможет только удача;)))
самая главная часть рецепта  ;D
Оффлайн Александр 500
  • sigmapotolok
    • Ивантеевка М.О.
это все не серьезно ,кембрик , клей, нужно специалистам попробовать гарпун с изнаночной стороны приварить , и постараться его защелкнуть . Как бы  галстук но без куска полотна , чтоб утяжка была сильнее .
Ну и как вы его защёлкните!?
И складки в углу то всё равно никуда не денутся, а самое главное их будет даже больше
Оффлайн ДЕНИС СЕРЕЕВИЧ
    • Будённовск
Подскажите пожалуйста размеры полотна, короб по периметру шириной 43 см, перегиб 10 см,  комната 450*615.
непонятен вопрос  ;D
калькулятор нужен??
    • Будённовск
непонятен вопрос  ;D
калькулятор нужен??
давайте попробую догадатся..
на нижнем уровне при натяжке на внутренних углах линзы? и лишнее полотно?
самое оптимальное , перекрой на месте
либо специалисты советуют не добавлять ступеньку на раскрое
но!! линзочки все равно будут - большие или маленькие - зависит отлько от вас
вот как смог навоял
Оффлайн igor-everestАвтор темы
  • Everest, Только лучшие Натяжные Потолки
    • Если Натяжные Потолки- то только Everest)))
Так и не кто не показал пошагово как устанавливать потолки квадрат в квадрате, чтоб не было линзы на углах((((
Может у кого-то все же есть? Поделитесь
Оффлайн Bu
  • BU
    • Витебск
    • БелаЯрусь
viber image
Оффлайн Bu
  • BU
    • Витебск
    • БелаЯрусь
попробуйте такой раскрой, должно получиться...
Линзы все равно будут ... помньше -побольше это как повезет
приклейка в угол - тоже не 100% удача может и 3 раза только получится
Оффлайн Karvin
    • Ярославль
Ребята, что за "галстук, что=то врубиться не могу"
    • Будённовск
вот как смог навоял
спасибо за помощь, линзы не большие получились, но заказчик был предупреждён  и результатом остался доволен.
