Голосование
Автор Тема: Потолки в 3Д  (Прочитано 323629 раз)
Оффлайн bauhause
    • Красноярск
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #300 : 02 Март 2014, 18:38:38 »
у нас высота профиля, кто то здесь писал про 10 см, наверное зависит от высоты потолков и размеров самого потолка...
Оффлайн TasaАвтор темы
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #301 : 03 Март 2014, 14:28:23 »
макеты 3 д черновые  (  полный  вариант и уже  который можно показывать клиенту, будет позже)
Как будет ссылка на папки в электронном виде, сообщите пожалуйста.
Ок. я сразу в принципе или ссылку сделаю, или скорей всего на почту   отправлю  дилерам и кто обращался  ;)
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #302 : 03 Март 2014, 14:31:36 »
Наташ, кто первый из производителей сделает в бумажном виде каталоги 3Д для дилеров, тот возьмет ОГРОМНЫЙ кусок рынка ))) Так... мысли вслух))
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #303 : 03 Март 2014, 14:43:01 »
 :)   каталог каталогом. Но невозможно сделать картинку для 3 Д и чтоб  на все потолки подошло. Любая картинка для 3 д для другого потолка должна дорабатываться. Иначе будет потом- Ой качество плохое. Это не просто взять картинку из шуттера, растянуть  и посмотреть, подходит или нет. Не подойдет по любому. Дизайнер все равно должен каждый исходник дорабатывать.
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #304 : 03 Март 2014, 14:43:50 »
каталог больше нужен для того, чтоб клиент хоть примерно понимал , что он хочет. Хотя бы, какой сюжет.
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #305 : 03 Март 2014, 14:45:58 »
и вообще, я считаю, что все потолки 3 д должны отличаться  рисунком хоть чуть чуть.
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #306 : 03 Март 2014, 14:47:45 »
Конечно.
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #307 : 03 Март 2014, 14:49:21 »
Инсталяторы должны ПРОДАВАТЬ потолки. Тем более не дешевые....  сложно на пальцах то. Тут красивый "серьезный" каталог - огромное подспорье, даже если представленные в нем изображения представлены только как примеры.
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #308 : 03 Март 2014, 14:49:44 »
Зачем?
Обычно доделывают сами фотопечатники.
Иногда дизайнер, но только если исходник клиента
Доделываем каталог.  Делаем в каталоге "трёхслойный", но клиент сам может выбирать - какие слои у него будут. Или просто напечатать "бюджет" - на полупрозрачке совмещённые слои.
Всё так вопрос, зачем в 3Д чтобы все рисунки отличались друг от друга?
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #309 : 03 Март 2014, 14:51:59 »
Но как говориться... я мнение сказал... Если кто то сделает - проверим ;)
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #310 : 03 Март 2014, 14:55:03 »
Зачем?
чтоб было не так как у всех :)
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #311 : 03 Март 2014, 15:25:12 »
Понятно. Я думал, что какие то особенности в фотопечати и подготовки имеются
А как продавать "по каталогам" и "не как у всех" - это другое дело. Это у нас свой подход.. :)
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #312 : 03 Март 2014, 15:35:26 »
для 3 д особенности имеются. я это писала.   если например исходник круг , то он не пойдет на прямоугольник для 3 д  и т д. надо все переделывать. Да и размеры тоже имеют значение
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #313 : 03 Март 2014, 15:37:58 »
Так вроде и для обычных потолков так же..
Только разница в том, что переделывать не один, а два-три исходника.
Или я что-то недопонимаю?
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #314 : 03 Март 2014, 15:40:31 »
для обычных потолков  нужно просто макет сделать.  делается мин 5. А для 3 Д из за рамки по периметру, надо прорисовывать. Делается от 3 часов до 5 дней.
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #315 : 03 Март 2014, 15:41:13 »
Ну так и стоят они для клиента не 5 копеек...
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #316 : 03 Март 2014, 15:44:28 »
и при этом да. два три исходника.  ну я думаю 3 много. :)  два слоя нормально.
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #317 : 03 Март 2014, 15:53:04 »
вот например дилер выбрал небо. и сказал, отделите мне облака белые от голубых. ну теперь то можно из этого делать и круг и квадрат и т д.  но тут нет рамки.  они закрывали плинтусом. Из этого можно резать что хочешь. только  если позволяет качество .
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #318 : 04 Март 2014, 15:09:48 »
аквариум
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #319 : 04 Март 2014, 15:14:34 »
рыбки
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #320 : 04 Март 2014, 18:33:01 »
Инфо, так как часто задают в личку.
 Все что я выкладываю, это готовые  уже макеты . Или уже  напечатанные по этим макетам потолки.  Можно без проблем качать и показывать клиенту как образец. Каталоги в эл виде и печатном, будут чуть позже.
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #321 : 04 Март 2014, 18:38:11 »
Виталий, если ваше предложение еще в силе,  :) давайте все таки в этой теме и  хотя бы в теме "широкоформатная печать", добавим слово "от Адастры"   :) правда уже все перемешалось. Так что теперь на ваше усмотрение.  ;)  может и не стоит уже.  не надо было мне быть жирафом когда предлагали  ;D
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #322 : 04 Март 2014, 18:44:25 »
Любая из тем в Реклама - Фотопечать может быть названа как Вам захочется
Переименовал тему: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Если что-то нужно объединить или перенести - говорите, всё сделаю
И моё предложение о рекламных модулях в силе  :)
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #323 : 04 Март 2014, 18:58:30 »
ок. спасибо  ;)
Оффлайн kimbeshka
    • Иркутск
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #324 : 20 Март 2014, 19:58:43 »
Каталоги очень важны в работе, тем более чаще всего клиент тыкает в каталог и говорит: "Сделайте мне вот так"
