Голосование
Автор Тема: Потолки в 3Д  (Прочитано 323823 раз)
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #50 : 05 Сентябрь 2013, 08:39:01 »
У меня тут вопрос дилетанский возник. Куда лучше установить ленту? Между пленками - фоновой и  прозрачной, или за фоновой?
Оффлайн ТриА-студия
    • Ардатов Н.Н. обл
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #51 : 05 Сентябрь 2013, 14:55:08 »
Вот наша работа  с прозрачкой, печать была на полупрозрачном полотне, подсвечивали периметр диодной подсветкой, на прозрачке печатать не стали делать , получился эффект как картина за стеклом , 3D как таковой не вышел, но в общем целом идея не плоха, клиент остался очень доволен  :) в офисе планирую сделать с печатью на прозрачной пленке.
Отдельное спасибо Натальи , печать УФ очень хорошего качества  ;) гарпун желтенький  ;) упаковка достойная  :good:
Какое оптимальное расстояние между полотнами? Запотолочное пространство чем-то маскируется?
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
    • www.потолки-софито.рф
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #52 : 05 Сентябрь 2013, 20:16:04 »
Я ставил между полотнами под пленку....эффект ночника....за полотно есть смысл ставить если потолок полупрозрачный и рисунок соответствующий...
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #53 : 05 Сентябрь 2013, 20:25:39 »
Угу.
Я собственно почему спрашиваю. Поставили мы тут фотопечать с прозрачкой. (Отдельное спасибо Адастре - по печати все в целом супер) Сделал для себя несколько выводов - 1е, базовый фон на будущем надо делать более насыщеным, т.к. на визуализации и в реале - таки две разницы. Второй момент - при подсветки межу пленками и при светлом рисунке нижнего полотна - получается не айс. Цвета блекнут, на фотопечати видны "дорожки" от головки принтера видимо. Лучше делать что то темное. Ну и ребята мои конечно немного "косанули" у гарпуна в некоторых местах появились "растяжки" краски, ну я думаю Вы понимаете о чем я. При высоте потолка стандартной квартиры это ПИПЕЦ как не айс. Сейчас отключил ленту - потолок супер)))) Как то так....
Хорошо что заказчик моя жена ))))  - без ленты объект сдал))
ПЫСЫ: Александр, кстати, можно использовать фотографию Вашего потолочка с небом 3Д в статье? Естественно с ссылкой на Ваш сайт.
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #54 : 05 Сентябрь 2013, 20:27:33 »
Фото с мобильника и нифига не видно )))  Но общий смысл "светлого низа" передает.
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #55 : 05 Сентябрь 2013, 21:01:21 »
Угу.
Да конечно можно...если нужно могу исходник дать...по поводу печати...вернее краски..я для себя такую закономерность....у ф нужно ставить при температуре 50 градусов,на рисунок пушку не направлять...при возможности располагать рисунок не ближе 40см к краю полотна.Ваш потолок мне понравился....есть много идей в так называемых 3д потолках...нет времени и клиента для реализации...
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #56 : 05 Сентябрь 2013, 21:07:14 »
За исходник буду очень благодарен - alex@nps-fregat.ru
Я позже готовый вариант скину - там картинка еще на стены будет переходить.
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #57 : 05 Сентябрь 2013, 21:22:54 »
Исходник для печати нужен или фото?...Да,еще забыл добавить,усадка 5 процентов.
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #58 : 05 Сентябрь 2013, 21:53:10 »
уф нужно ставить при температуре 50 градусов,на рисунок пушку не направлять...при возможности располагать рисунок не ближе 40см к краю полотна
Растяжки у гарпуна получаются из-за холодных участков ,получается надо ровнее греть помещение.Или по краям в любом случае растяжки будут?(я тоже замечал) А почему тогда пушку не направлять на печать?
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #59 : 05 Сентябрь 2013, 22:32:47 »
Растяжки  получаются из-за растяжения материала....чем ближе к гарпуну,тем больше коэффициент растяжения...так уф печать имеет ограниченный коэф.растяжения, она твердая по своей сути....соответстве нно греть рисунок не рекомендуется,основа под рисунком растягивается больше ,рисунок лопается.Рекомендуе мая усадка 5 процентов.Существую т краски для рулонных материалов,они более эластичные, но используются они на дорогих принтерах свыше 200000 евро ценой....отбить такой принтер на натяжных потолках не реально.
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #60 : 05 Сентябрь 2013, 22:41:03 »
Ультрафиолетовая печать (UV или УФ печать) — разновидность струйной печати с использованием УФ-отверждаемых чернил, которые застывают (фотополимеризируютс я) под воздействием ультрафиолетового излучения, образуя толстую пленку на запечатываемом материале.
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #61 : 05 Сентябрь 2013, 22:49:26 »
Понятно.Спасибо.Сол ьвент при печати сушить сложнее.
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #62 : 06 Сентябрь 2013, 10:58:44 »
Фото )
Оффлайн Serduk.
    • Норильск
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #63 : 18 Сентябрь 2013, 14:08:05 »
Делали коридор 3D. Заказывали в адастре еще в мае  ;D только руки дошли.
Не хватает фокуса обьектива снять полностью, т.к. коридор длинный.
Оффлайн Serduk.
    • Норильск
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #64 : 18 Сентябрь 2013, 14:09:16 »
еще
Оффлайн Serduk.
    • Норильск
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #65 : 18 Сентябрь 2013, 14:09:50 »
еще
Оффлайн TasaАвтор темы
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #66 : 18 Сентябрь 2013, 14:09:59 »
если честно удивилась, что вы его поставили. И с прозрачкой ничего не случилось? пролежал почти полгода.
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #67 : 18 Сентябрь 2013, 14:19:48 »
Угу.
Александр, а на прозрачке делали с двух сторон? или с одной? я в отпуске была. Это вы  без меня делали. Помню только , что спрашивали Только сейчас увидела вообще ваш потолок
Оффлайн Serduk.
    • Норильск
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #68 : 18 Сентябрь 2013, 14:22:44 »
Есть несколько моментов я завтра постарались сфотографировать. И то момент спорный или от монтажа. И не совсем прозрачный, но опыта работы с прозрачной не было, может так и должно быть.
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #69 : 18 Сентябрь 2013, 14:23:23 »
По моему с одной. Там еще один "косячок" только сейчас обратил внимание - на прозрачной части синие следы как от роликов повторяющиеся. Довольно заметные. Думаю реальному заказчику вряд ли бы сдали. Жена то просто сказала - "ну ладно...."
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #70 : 18 Сентябрь 2013, 14:23:54 »
вот макеты. на листьях сделали еще с обратной стороны печать. Чтоб не светилось.
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #71 : 18 Сентябрь 2013, 14:24:25 »
Ну не стекло это точно)))  Ну так это все таки пленка))
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #72 : 18 Сентябрь 2013, 14:25:06 »
Ну тогда точно  с одной стороны.
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #73 : 18 Сентябрь 2013, 14:25:34 »
что значит да ладно. Щас в цех поеду. Узнаю , что там делали
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #74 : 18 Сентябрь 2013, 14:28:41 »
Открою большой секрет. У нас тоже опыт с 3Д небольшой. :)  И думаю навряд ли он есть у кого то большой опыт  то в данном деле . печатаем то  и на столе все хорошо вроде.  но мы же не всегда видим  что получается. Оттого и пытаю у вас все косяки. Чтоб доработать.
