Голосование
Автор Тема: Потолки в 3Д  (Прочитано 323318 раз)
Оффлайн TasaАвтор темы
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #925 : 10 Март 2016, 16:10:08 »
Наталья,
что не хватает в каталоге.
  эскиза или чертежа профиля и нп.
а то на пальцах без профилей тяжело показать вне офиса.
а Вы как думаете пользователи каталогов.
просто багет 3 д, все же хуже для 3 Д потолков, нежели два стеновых. К сожалению. Расстояние слишком близко.  И ленту все же лучше за двумя потолками.
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #926 : 10 Март 2016, 17:25:17 »
Наталья,
А какое расстояние лучше делать ? :unknown:
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #927 : 10 Март 2016, 20:35:03 »
Наталья,
6-7 см
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #928 : 10 Март 2016, 22:49:22 »
Наталья,
Каталог отличный. устраивает ВСЕМ
НЕ могу понять зачем потенциальному заказчику понимать на какой профиль и как это должно крепится???
А тем более куда и как должна клеится лента.....
P.s. на 140 мм три слоя собрали..
Оффлайн zirael
    • Севастополь
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #929 : 10 Март 2016, 23:04:36 »
Наталья,
Эдик, ну прям в точку. Ну не заморачиваются клиенты как это и на чем будет собираться. Зачем людям голову забивать? Если надо монтажникам объяснить, так для этого не каталог нужен, а ПАТИ в Серпухове. А для клиента выставочные образцы в офисе собираются. Где смотрят люди , как у них дома будет и вопросов больше не возникает. А для замера ..... Существующий каталог более чем.
Оффлайн денис меренков
    • нефтекамск
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #930 : 11 Март 2016, 19:40:22 »
сегодня собрали 3д и полупрозрачку , ленту пустили за полупрозрачкой и попробовал там где солнце просвечиваетпостави л светодиодный блин на 9в но слишком ярконадо было матовым акрилом прикрыть а так смотрится отлично , Наташе ещё раз спасибо  :bye: кстати конь с крыльями тоже пригодился  ;)
    • нефтекамск
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #931 : 11 Март 2016, 19:45:43 »
ещё
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #932 : 11 Март 2016, 22:10:36 »
Пока фотки пытался рассмотреть шею размял)))
наглядная демонстрация возможности натяжных потолков великая сила....
    • нефтекамск
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #933 : 12 Март 2016, 06:25:09 »
кто-то на форуме монитор на бок ставил  ;D
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #934 : 12 Март 2016, 17:17:45 »
3 д голуби
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #935 : 12 Март 2016, 17:18:53 »
Тут глянец первый потолок дилер взял. Вместо ПОЛУПРОЗРАЧКИ. И Ленту между потолками поставил.
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #936 : 13 Март 2016, 13:04:33 »
С масленицей и с прощенным воскресеньем!
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #937 : 13 Март 2016, 14:55:56 »
Я вот тоже все больше склоняюсь к тому, что между слоями лента более интересный эффект дает.
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #938 : 13 Март 2016, 15:01:22 »
На первом фото подсветка задняя, на втором как раз между слоями. При боковой подсветке видны именно рыбки на прозрачной пленке, а когда свет идет из-за полупрозрачки, то только их тени.
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #939 : 13 Март 2016, 15:04:12 »
Да, Наташа, это как раз собранный окончательно аквариум  :) Руки наконец то дошли до него  ;D
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #940 : 13 Март 2016, 16:04:38 »
На втором фото подсветка именно только между слоями или и между слоями и сзади?
Какое расстояние между слоями?
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #941 : 14 Март 2016, 18:39:22 »
Только между слоями. Расстояние 6см, как у стандартного 3Д багета.
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #942 : 17 Март 2016, 01:08:20 »
Фото
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #943 : 17 Март 2016, 10:33:22 »
Фото
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #944 : 17 Март 2016, 10:35:17 »
Ребята, нужны ваши советы. Впервые столкнулись с такой ситуацией.  сейчас прикрепляю фото. Когда подсветка включена, пятнами по рамке идет. При этом проверили. Рамка залита однотонно.  Белила по рамке залиты равномерно.
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #945 : 17 Март 2016, 10:38:02 »
Фото. Лента при этом за Полупрозрачным полотном. Без прозрачной свет равномерный.
    • нефтекамск
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #946 : 17 Март 2016, 10:59:51 »
хочу снеть 3д и поставить ленту помощнее для пробы и наглядности и между полотнами и за полупрозрачкой тока интересно как полотно поведёт себя от моих манипуляций , а ?
    • нефтекамск
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #947 : 17 Март 2016, 11:00:30 »
снять  :blush:
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #948 : 17 Март 2016, 11:01:42 »
снять  :blush:
Первый слой на чем напечатан??
Оффлайн Nick_ZP
    • Натяжные потолки Запорожье
Re: Потолки в 3Д
« Ответ #949 : 17 Март 2016, 11:10:29 »
У нас был похожий случай. Отсветы давал профиль CD для гипсокартона.
