Автор Тема: Срочный совет по перфорированной плёнке  (Прочитано 20632 раз)
Оффлайн ВартанАвтор темы
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
Приветствую всех.
Ребят,тут заказчик меня озадачил немного. В общем строят объект,банкетный зал большой, примерно 450 м² и заказчик хочет перфорированную плёнку белого цвета. Кто с ней работал? как она себя ведёт? В общем нужно максимум полезной информации об этой плёнке. И ещё, а как ведёт себя плёнка в помещении,где будет громкая музыка,ведь банкетный зал? Я так понимаю,что архитектор в курсе этой плёнки и краем ухо урвал информацию,что музыка типо сильно не повлияет на вибрацию потолка из-за маленьких дырочек и даже даёт хорошую акустику, кто-то,что-то слышал про такое вообще?
Оффлайн Мастерская Амелия
    • Люберцы, Московская обл.
    • www.ameliawork.ru
Мы тестировали и устанавливали пробный потолок в своё время не из перфорированнуой плёнки, а сетку от Pongs. Материал был очень похож на обычный Дескор, но сделан в виде сеточки с ячейками 5*5 мм (если не подводит память). По технологии сначала закатывается обычный Дескор, а ниже его на 5-10 см устанавливается эта сетка. Смотрится, конечно, красиво, но у нас эта сетка не пошла вообще... Если за сетку не устанавливать обычный Дескор, то просвечивается базовый потолок со всеми его приколами.
Со слов поставщика такие потолки с сеткой популярны и в Европе, и в Америке. Там же его часто устанавливают и без запотолочного Дескора, должным образом отделывая базовый потолок.
Про акустику сказать ничего не могу
Оффлайн fm1984
    • Белгород
Существует сетка. "Феррари" Производится в Италии. Устанавливается по принципу рекламного банера, через люверсы, при помощи резинового шнура. Натягивают на стены и потолки в больших сооружениях. Спортивные залы, ледовые дворцы, бассеины, торговые центры. Удовольствие не из дешовых. Сколько цветов разновидности точно не помню, порядка семи, но белый есть точно. Может реч идёт как раз про это? Не боится ничего, снимает акустику. :good:
clipso акустик вроде перфорированый..хот я могу ошибаться,сам не тянул..
Перфорацию делают сами «Боррисоль», «ДПС» (про этих знаю точно)  размер дырок разный,
звук уходит. Монтаж обычно ПВХ гарпунка.  От боррисолевской перфорации в прошлом году отказался, натянули еле видимые пятна как ржавчина, до этого все было нормально.
« Последнее редактирование: 23 Май 2011, 19:15:08 от Kirill1681 »
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
Ну в каталоге "Боррисоль" есть как раз эта плёнка. Размер дырок в мм я как бы не знаю,но судя по названию "microperfurado" думаю,что самые маленькие дырочки с каталога "Боррисоль". Ну а Понгс такую плёнку не имеет?
Вартан, боррисоль берут обычную пленку прокатывают на барабане. У ПОНГС в каталоге не видел, позвони им поинтересуйся.
у понгс только дескор акустик из этой серии...по крайней мере сейчас предлагают
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
Освежу немного тему...
Опять мне обратились с просьбой сделать смету на потолок бассейна,который начали строить. В общем потолок на 845 м² плёнка типо "BARRISOL A40 MINIPERF" на профиля типо "BARRISOL STAR 350/01, то есть потолочный профиль. Тут возникает вопрос, а как поведёт себя перфорированная плёнка с дырочками? в смысле межпотолочное пространство, не нужно думаю делать что-то дополнительное? У кого-то есть опыт такой работы?
Жанна
сильно зависит от высоты потолка и от диаметра перфорации. Если же отверстие в пленке не более 1.5 мм, то (при отсутствии света в запотолочном пространстве) совершенно не будет просматваться исходный потолок. Зато перфорация поможет избежать надувания потолка, которое может происходить из-за вентиляционных коммуникаций расположенных между натяжным потолком и основным. Воздухопотери в вентиляционных шахтах- это нормальное явление. Опыта же работы с перфорированными полотнами с диаметром отверстия 2 и более мм у меня не было.
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
Re: Срочный совет по перфорированной плёнке
« Ответ #10 : 10 Июнь 2011, 13:14:35 »
Высота потолка более 8 метров. От основного потолка и до натяжного 1.5 метра примерно а диаметр перфорации я написал Жанн, если есть каталог Баррисоль,то можно там посмотреть, они маленьки очень и идут в ряд, не в разброс, и через каждые примерно 0,7-0,8 мм.
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 2012, 05:40:25 от Вартан »
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
« Ответ #11 : 10 Июнь 2011, 13:16:04 »
Чувствую самому придётся набираться опыта по этой плёнке по ходу работы.
Жанна
« Ответ #12 : 10 Июнь 2011, 14:24:41 »
каталога под рукой нет. Ремонт в офисе, все в мешках. Коли отверстие такое маленькое, будь уверен, ничегошеньки видно не будет, а тем более состояние или цвет основного потолка. Проверено. При таких квадратах (845?) площадь потолка бассейна разумнее будет разделить на такие фрагменты, чтоб использовать полотно без сварки швов, неизвестно, как оно себя поведет, все такое дырявое, при сваривании и под своим же весом. Где-то у меня были куски этой пленки, я завтра посмотрю.  Если найду, сварю и выложу. А как, в данном случае, вы будете работать на такой высоте? (Это уже мне нужно)
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
« Ответ #13 : 10 Июнь 2011, 17:07:17 »
Жанна,там идёт полотно 7,1х16,7 метров и таких полотен 8. Эти полотна разделяют бетонные балки. Работать на высоте пока сам не знаю как будем,но уже есть предварительная договорённость с заказчиком (строительная компания) о предоставлении необходимого оборудования для работы на высоте. Если своими словами,то вообще в Европе так, есть объект,который берётся строить строительная компания, и потом они нанимают другие компании или фирмы подрядчик и обычно нанимают всегда фирму,которая специализируется только сбор и разбор лесов, а на внутренние помещения предоставляют электрические лифты (площадки, типо туры) не знаю как правильно они называются,для работы на высоте. В общем вот  пару таких машинок лифтов должны предоставить и нам,надеюсь  :blush:
Жанна
« Ответ #14 : 11 Июнь 2011, 08:44:45 »
Нашла каталог. Я говорила о таком вот эффекте, как на фото. Вероятен разрыв в месте сварки.  Тот артикул же, который Ваши заказчики просят имеет отверстия в четыре раза меньше и они гораздо реже. Так что скорее всего все будет ок. Желаю Вам удачи в этом проекте. Отпишитесь потом, как у Вас все получилось. а с лесами у Вас там все круто)... У нас в городе таких приспособлений и в помине нет(
Оффлайн Tom
    • Лодзь
    • Польша
« Ответ #15 : 01 Декабрь 2012, 23:56:30 »
Вартан, чем дело закончилось?
У нас сейчас заказ на почти 1000 метров из такой пленки, полотна шириной до 7-8 метров, пленка 1,35 шириной, вот интересно как это все получится...
« Ответ #16 : 02 Декабрь 2012, 01:03:50 »
Не реклама, а по теме  :)   Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
« Ответ #17 : 02 Декабрь 2012, 05:43:03 »
Томаш,так дело пока и не началось  ;D Мне сказали,я прикинул и сделал смету,а закончили или нет стройку,я не в курсе.Надо будет позвонят  :drinks: А получится хорошо дружище. Когда берёшься делать,уже делаешь,а как получится уже будет видно в конце.
Декоративные натяжные п.
« Ответ #18 : 06 Декабрь 2012, 16:39:21 »
Советую DPS Poland!! плёнка microsorber подойдет отлично!  Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум        ;)
Оффлайн Tom
    • Лодзь
    • Польша
« Ответ #19 : 06 Декабрь 2012, 23:55:54 »
Dziękuję bardzo!
Jakoś po ostatnich Waszych (tzn Waszych prawników) pismach minęła mi ochota na współprace z Wami...
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
Таже тема о перфорации.А у кого-то есть документальный отчёт об акустического эффекта,для ориентации?
