Автор Тема: Бесщелевые натяжные потолки. ЧТо это?  (Прочитано 44282 раз)
Оффлайн МАксим3
Re: Бесщелевые натяжные потолки. ЧТо это?
« Ответ #25 : 06 Апрель 2011, 15:32:42 »
Обрезать не нужно.
Над входной дверью, как правило , между профилями делают разрыв2-3,5 см ,  из разрыва гарпун достать достаточно просто .  За счет жесткости гарпуна, в месте разрыва пленка не проваливается.
На сайте есть видео.
« Ответ #26 : 06 Апрель 2011, 15:39:39 »
 так бригада три человека должна быть ))) а если площади большие и высота... там ваще в четвером тянуть нада...
Оффлайн МАксим3
« Ответ #27 : 06 Апрель 2011, 15:43:31 »
Нет, двух достаточно, зачем третий ,вы же вроде не пьете  ? )))
Естественно если тянете большое помещение  более 30 м,кв нужны подсобники, но и на гарпунку разумней брать помощников при больших полотнах.
« Ответ #28 : 06 Апрель 2011, 16:39:18 »
 на ролике угол вдвоем заправляют, третьему бы не мошало пушкой греть
Оффлайн МАксим3
« Ответ #29 : 06 Апрель 2011, 16:54:17 »
Можно даже вдесятером заправлять. И пушку втроем таскать, один дуйку, второй шланг, третий баллон.  А четырнадцатому не мешало бы полотно с противоположной стороны страховать.
Двух человек, на среднестатистически е , квартирные объекты - достаточно.
Оффлайн vladimir
« Ответ #30 : 06 Апрель 2011, 20:48:32 »
Занимаемся Безщелевой и Гарпуннной в Крыму около 4ёх лет.В каждой системе есть свои плюсы и минусы.Согласен гарпунно- шпательная монтируеться немного проще,Но когда клиент не хочет видеть вставку ставим безщелевую,естественно дороже. А на счёт вдвоём ,десятиром....Рекордный потолок, бассейн 67м2 (одним полотном,10 светильников) Монтировали 3 человека с 10 тра до пол первого ночи , Две пушки (Мастер 30ка и китаец)
Оффлайн Игорь Родионов
  • У Вас ещё нет потолка, тогда мы идём к Вам!
    • Петропавловск-Камчатский
« Ответ #31 : 07 Апрель 2011, 16:09:21 »
Что за китаец? Можно поподробнее.
Оффлайн vladimir
« Ответ #32 : 07 Апрель 2011, 20:43:50 »
Я про пушку Игорь 15кв  Китайская.. :)
Оффлайн SVA
    • Город Ч.
« Ответ #33 : 23 Октябрь 2011, 13:32:44 »
если использовать нормальный гарпун, а их несколько видов, то монтаж не сложный. Натяжку правильно давать и всё будет ок. ПВХ профиль лучше не использовать, большая щель. Без акрила можно, но только на тёмных. 1-1,5 мм щель заметна. Вопрос к МАксим3, а Вы 2 ур по этой системе ставили
« Ответ #34 : 23 Октябрь 2011, 13:58:14 »
 Мне тоже понравилась эта система, подскажите а гарпун у вас научились варить? Или все также клеют.
Оффлайн SVA
    • Город Ч.
« Ответ #35 : 23 Октябрь 2011, 14:11:04 »
 ;D, неее. пытались, но не получилось. Если бы можно было паять то это было бы :good:
Оффлайн 5PLUS
  • 5plus
    • Днепропетровск
    • Натяжные потолки 5plus
« Ответ #36 : 23 Октябрь 2011, 17:52:23 »
Начинали свою деятельность с такой системы, после монтажа 26м2 да еще и с нишей и 3-х дней монтажа, ой как задумались «а может ну его». Многое зависит от гарпуна, а именно чтоб он пошире был тогда меньше на пальцы давить будет  и  конечно % усадки!
В Днепропетровске знаю 3-х производителей которые предлагают эту систему «klipline, fullservice, Лица потолка » Встречаются которые на отрез берут 3,2 обклеивают гарпун и вперед на монтаж.
 20% клиентов спрашивают эту систему, по тому как телевизор им внушил что она безщелевая, но только при удачном и правильном монтаже, если профиль отошел от стены то безщелевая становится щелевая и с красным потолком, акрил либо силикон особо не помощник.
Оффлайн Kostia
    • г.Москва
« Ответ #37 : 23 Октябрь 2011, 22:15:34 »
"Бесщелевая" система, очень любопытная тема, люди давно работают, а ощющение чего-то новенького в потолках. Вставка на потолке - ну если не "изъян", то явно вынужденная технологическая мера. Без вставки вид потолка логичней и эстетичней.
Если придумал эту систему крепления француз...потолки ставят..... нам надо ето домозговать и модернизировав внедрить!
Ведь так появилась мягкая вставка! Современные алюминиевый и пластиковый профиль! А ведь был и "нагубник" и щас есть!
Оффлайн SVA
    • Город Ч.
« Ответ #38 : 23 Октябрь 2011, 23:00:02 »
на мой взгляд минус не малый в безщелевой системе, так называемые "волночки", когда смотришь вдоль стены очень заметно. Вот это проблема, а акрил это мелочи. Я работаю с этой системой с 2005 года, спросом пользуеться, действительно 20% заказчиков, остальное гарпунка. Проверял, почти у всех производителей гарпун одинаковый и "волночки" тоже
Оффлайн SVA
    • Город Ч.
« Ответ #39 : 23 Октябрь 2011, 23:01:34 »
а так же надо иметь навыки, так как умение монтажников оч важно. Когда неправильно тянешь от пальцев остаються следы на плёнке
« Ответ #40 : 24 Октябрь 2011, 09:14:06 »
 А эти волночки подбивкой не убираются?
Оффлайн SVA
    • Город Ч.
« Ответ #41 : 24 Октябрь 2011, 09:19:17 »
нет. они уменьшаються но не пропадают. Видны только вдоль стены. Особенность системы
« Ответ #42 : 24 Октябрь 2011, 10:45:02 »
 А я думал это у меня от недостатка опыта так получилось. И щель из за них не везде равномерная получается?
Оффлайн МАксим3
« Ответ #43 : 24 Октябрь 2011, 16:00:12 »
Нет.
Оффлайн МАксим3
« Ответ #44 : 24 Октябрь 2011, 16:08:52 »
в Запорожье Лица потолков дают довольно агрессивную, по отношению к иным системам рекламу.  Превозносят безщелевую систему как идеальную.  Их офис практически через дорогу. Клиенты бегают по кругу и очень удивляются, когда показываешь недостатки этой «идеальной» системы.
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #45 : 16 Июль 2013, 11:12:38 »
Используем только алюминь и только на гипсовых стенах из закладными и все хорошо вдоль и поперек.  :yes:
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
    • Ремонт квартир в Кременчуге
« Ответ #46 : 16 Январь 2014, 19:57:13 »
А где берут гарпун и профиль? Ведь "бесщелевики" продают потолки только в комплекте, а не поотдельности.
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #47 : 16 Январь 2014, 20:15:40 »
не оптовик
 фулсервис 0676300528 Людмила нач. продаж
Оффлайн Сергей Ф.
    • Краснознаменск
« Ответ #48 : 03 Февраль 2014, 11:14:43 »
не оптовик
Она там больше не работает.  :unknown:
Оффлайн МАксим3
« Ответ #49 : 03 Февраль 2014, 13:21:54 »
Профиль купить на стороне не проблема, и естественно дешевле, чем у производителя потолка…
Или вы хотите сказать, что Производитель потолка , полотно без профиля не продает ?
Вы что действительно хотите сами клеить гарпун ??
