Автор Тема: Гарантия на натяжные потолки!  (Прочитано 78106 раз)
45-й
Re: Гарантия на натяжные потолки!
« Ответ #25 : 18 Февраль 2012, 22:06:46 »
Клиенту нужен потолок в больничное помещение. Интересует именно полотно 320 см. Страна риса и бамбука лично к меня не вызывает доверия.... Даже не знаем что делать)))
Оффлайн vitosspb
  • Sky Star
    • Санкт-Петербург
    • http://skysity.ru/
« Ответ #26 : 18 Февраль 2012, 22:20:11 »
у заказчика замерили кухню. Просят еще в  ванной проводку отремонтировать чет там каратнуло под потолком 2 светильника не светят, потолок натяжной, по словам заказчика, установлен 7 лет назад, чтоб отремонтировать проводку необходимо демонтировать часть полотна, вот я и думаю, выдержит это полотно демонтаж и последующий монтаж. Подскажите, кто что думает
« Ответ #27 : 18 Февраль 2012, 22:21:23 »
320 и НеКитай - понятия несовместимые.
« Ответ #28 : 18 Февраль 2012, 22:24:15 »
Для начала снимите светильники и посмотрите - вполне возможно, что получится все устранить через кольца.
Если не выйдет - пробуйте демонтировать. Всегда есть возможность откатить назад, все по месту решите. Думать можно все что угодно, но делать-то Вам.
Недавно занимались подобным на потолке, который ставили лет 6...8 назад - легко вытащили угол и потом заправили его обратно.
Оффлайн vitosspb
  • Sky Star
    • Санкт-Петербург
« Ответ #29 : 18 Февраль 2012, 22:30:46 »
втом то и дело что через кольца не устранить смотрели уже. пообещали после монтажа кухни решить с их ванной вот завтра будем делать. я просто думаю не полопается ли материал. остался ли он эластичным
« Ответ #30 : 18 Февраль 2012, 22:36:01 »
100% с пленкой ничего не будет. 7 лет назад были Баррисоль, Экстензо и ПОНГС - пленка была с немецких и французских производств и стоила она дороже, чем сейчас, с соответствующим составом. Вы только гарпун погрейте подольше феном.
Оффлайн vitosspb
  • Sky Star
    • Санкт-Петербург
« Ответ #31 : 18 Февраль 2012, 22:37:26 »
спасибо. внушили уверенность. завтра отпишусь о результатах
45-й
« Ответ #32 : 19 Февраль 2012, 00:04:57 »
думаю полотну ничего не будет... при демонтаже полотна с точечными светильниками может возникнуть другая проблема - кольца от точек не встанут на прежние места, потому что полотно прогреется не так как при первом монтаже. Тут все зависит от профессионализма монтажников)))
Оффлайн Костя_Омск
« Ответ #33 : 19 Февраль 2012, 15:26:49 »
Добрый день. Дорогие форумчане, а есть ли кто-нибудь кто полностью отказался от установки и продажи российской пленки? или не стоит терять эконом сегмент?
Оффлайн vitosspb
  • Sky Star
    • Санкт-Петербург
« Ответ #34 : 19 Февраль 2012, 18:05:50 »
все сделали светильники. полотно целиком не пришлось снимать. отстегнули там где трансформаторы и протянули новую проводку. старую оставили за потолком обрезав с обоих концов. зато видел деревянные кольца :)
« Ответ #35 : 19 Февраль 2012, 18:35:50 »
стойки под светильники из фанеры? или что за "деревянные кольца"?
« Ответ #36 : 19 Февраль 2012, 20:52:43 »
как рассказывают ветераны, когдато давно не было штампованых колец под светильники, все делали из подручных материалов: фанера, дсп, пластик, подрозетник, труба сотка, подоконник пвх и прочее...
« Ответ #37 : 19 Февраль 2012, 20:56:21 »
да какие ветераны? у нас до сих пор так делают ;D я универсальное кольцо увидел впервые когда с работы ушёл.
« Ответ #38 : 19 Февраль 2012, 20:58:28 »
.......а так, фанера, лобзик и вперёд!!!! термоколца тоже не дают....из пластика вырезали.
Оффлайн vitosspb
  • Sky Star
    • Санкт-Петербург
« Ответ #39 : 19 Февраль 2012, 21:42:23 »
платформы (тойки) из фанеры видел много поэтому не удивился а вот кольца это которые протекторные термо кольца в первый раз. приклеены с внутренней стороны полотна
Оффлайн vitosspb
  • Sky Star
    • Санкт-Петербург
« Ответ #40 : 19 Февраль 2012, 21:43:37 »
платформы (стойки)
san
« Ответ #41 : 19 Февраль 2012, 21:47:23 »
Смешно до
невозможного.....Чт о видел то когда на работу пришел?
 невозможного.....
« Ответ #42 : 19 Февраль 2012, 22:36:45 »
Многие отказались от российской пленки в пользу китайской, и дело не в цене, а в качестве. Ширина при этом осталась той же - 140...150. И эконом-сегмент не потерян.
« Ответ #43 : 19 Февраль 2012, 22:42:53 »
Технология Экстензо, они всех дилеров так учили, когда зашли на российский рынок.
LordBaltazavr
« Ответ #44 : 19 Февраль 2012, 22:44:18 »
мы когда на контору работали, тоже рукоделием занимались, вырезали и платформы и кольца. начальство экономило на этом))
« Ответ #45 : 19 Февраль 2012, 23:02:08 »
года два назад они просто не были так доступны,у нас KZ их вобще не было  :) ,вот и пиляли из фанеры коронками,балеринками и тд
« Ответ #46 : 20 Февраль 2012, 05:04:39 »
Не понимаю в чём экономия? Платформа универсальная 25 руб., термокольцо 10 руб.
Самому приходилось коронками из фанеры вырезать платформы, по времени в десять раз дольше, по деньгам нисколько не дешевле.
« Ответ #47 : 20 Февраль 2012, 09:33:26 »
у нас просто лень заказать заморочится, уже 2 месяца из закладных только 65 диаметра. про монтажников никто не думает. :)
Оффлайн Shep
    • Дикий Запад Казахстана
« Ответ #48 : 22 Февраль 2012, 17:32:23 »
Первые свои потолки поставили в 2003г. 9лет, полет нормальный...
Ждем 13-й и 17 гг по россии и китаю)))
Оффлайн sher83
« Ответ #49 : 09 Март 2012, 10:23:16 »
 Самое интересное посмотреть на потолки 10 летней давности с площадью 25м2 и больше.
Насколько они провисают со временем?
А так у знакомых, ставили потолок 15 лет назад(не мы), голубой глянец Понгс- ну просто ужасный вид,словами даже не опишешь.
Но сам зозяин доволен и счастлив, говорит что новую пленку натянет и все дела.....
