Автор Тема: Эхо в квартире  (Прочитано 62025 раз)
Re: Эхо в квартире
« Ответ #25 : 07 Июнь 2012, 00:50:58 »
Пенопласт никогда не был шумоизолятором и он в данном варианте мало поможет.
Согласен. Мягкое и вязкое, а ещё лучше чередование таких материалов слоями. Минеральная вата и рубероид, как пример.
aleksovich
Re: Эхо в квартире
« Ответ #26 : 01 Январь 2013, 22:29:58 »
поддонов ему из под яиц забабахай между потолком и растягой и звук уйдёт...) :yes:
Re: Эхо в квартире
« Ответ #27 : 01 Январь 2013, 23:29:08 »
меня клиень трясет по поводу шумоизоляции от соседей, поставить шумку за потолок, я нашел такой материал - сайт клипсо- юнион, они услугу предлагают - сделать шумоизоляцию,  материал шуманет- бм. А вот эхо - это что такое, непонятное.
Re: Эхо в квартире
« Ответ #28 : 02 Январь 2013, 01:22:35 »
Шумоизоляция, это серъёзная тема. Изолировав один потолок, проблема не решиться, здесь комплекс дорогостоящий необходим, который "ворует" драгоценные сантиметры и не только потолка. Эхо - отражение звука. Чем больше в помещении пористых и мягких материалов, тем больше вероятности отсутствия эхо. Потолок - как усилитель в пустой комнате. Акустические потолки от клипсо, лучше рассеивают звуковые волны и частично поглощают.
Re: Эхо в квартире
« Ответ #29 : 02 Январь 2013, 11:17:04 »
Тема очень серьезная - речь идет об ударном шуме, его нужно минимизировать. На счет того, что поставили ПВХ потолок и получилось эхо, если пластиковый багет, то мне даже представить сложно природу возникновения  этой реверберации. ПВХ потолок вряд ли может работать ревербератором, это конечно мое мнение, но столько обстоятельств должно сойтись в одной точке.
Myzhik
Re: Эхо в квартире
« Ответ #30 : 13 Ноябрь 2013, 06:15:34 »
А я планирую под все потолки (и натяжные, и гипсокартон) положить роквул акустик баттс. От соседского шума должен защищать идеально. Вот только не знаю, какое минимальное расстояние от натяжного до звукоизоляции. Вплотную же нельзя ставить?
Оффлайн Elena_Piter
    • Санкт-Петербург
Re: Эхо в квартире
« Ответ #31 : 13 Ноябрь 2013, 11:14:01 »
Мы оставляли минимально около 5 мм. Одни только плиты роквул акустик баттс не смогут защитить вас идеально от соседского шума, в смысле на 100% не уберут звук. Если хотите идеально защитится, то тут еще надо поработать с соседским полом (сверху которые). Ну и плюс не забывайте об арматуре и трубах которые уходят в потолок (по ним шум тоже передается).
AlexPitt
Re: Эхо в квартире
« Ответ #32 : 17 Декабрь 2013, 14:27:11 »
Около месяца назад поставили в квартире в двух комнатах два тканевых потолка. звонит заказчик и говорит что в одной из комнат появилось ЭХО.Так как он музыкант(слух наверное хороший) ему ОНО мешает и требует устранить сей  неприятный момент.Мы ему в ответ-извиняете это не наше "ЭХО" Он написал официальное письмо провести независимую экспертизу.Мы в замешательстве к какой орган обращаться и что делать?
Может у кого нибудь было что нибудь подобное? Помогите советом.
Было несколько подобных случаев, именно с тканевыми потолками. Кстати, какие именно потолки ставили (Черутти, Дескор, Монблан)?
Во всех случаях - хрущёвки (панельки), т.е. много арматуры, которая очень хорошо проводит шум. Эффект, который называют эхом несовсем эхо... просто изменение акустики в помещении... (более конструктивного объяснения не могу дать т.к. непрофессионал в вопросах аккустики). Еще могу заметить, что подобные изменения происходили в помещениях площадью меньше 10 м. кв. Люди, которые обращали внимание на это... мягко говоря, я извеняюсь, не совсем адекватные...
Во всех случаях снимали потолки, чтобы не вступать в конфликт с клиентом :)...
Проблема есть действительно на небольших (в т.ч. ванные) помещениях.
Связана с тем, что при стандартном усилии натяжки на такой малой площади
ткань натягивается "как на барабане" т.е. совсем без провиса, отсюда и эхо.
Особенно если догонять штапик повыше для установки вставки.
При щелчке пальцем звук, как от барабана (никакого колыхания и затухания).
При натяжке нужно постоянно проверять (давать слабину) и всё будет ОК!
В больших помещениях (стандартных комнатах) есть тоже такой эффект, но
он уже изначально там был (при замере нужно похлопать в ладоши или
поаукать, как в лесу ;D)! Если эффект есть, то сразу указать клиенту.
Andrey-Jakushev
Re: Эхо в квартире
« Ответ #33 : 17 Декабрь 2013, 18:41:44 »
тоже было замечено появление эхо, но продолжалось это не долго - пока комната после ремонта была пустой.
Когда внесли и расставили всю мебель, эхо пропало.
Оффлайн Артем Каража
    • Ульяновск
Re: Эхо в квартире
« Ответ #34 : 26 Декабрь 2013, 18:28:39 »
Эхо - это так называемая ревербация. Смысл в том, что нашему слуху комфортен её определенный уровень. Когда ревербация (скорость возвращения отраженного звука к первоисточнику) отклоняется от комфортной мы слышим либо эхо, либо давящую тишину. Существует формула для расчета уровня ревербации. И, в теории, еще  на этапе заключения договора можно рассчитать ее уровень (Если конечно будут все показатели для этого). По этой формуле целесообразно работать при установке акустических полотен.
Согласитесь - если человек хочет потолок допустим в комнату под кинотеатр. То качество звучания его стереосистемы после установки потолков пострадать не должно.
Оффлайн НПП Гарпун
    • г. Сумы
Re: Эхо в квартире
« Ответ #35 : 13 Январь 2014, 03:16:58 »
Полностью согласен с Elena_Istrem. Мы осуществили довольно много ремонтно-строительных работ и убедились в следующем: 1). В случае, если высота помещения позволяет, очень желательно прикрепить к потолку изоляцию В идеале - 2 слоя, один мягкий, второй более жесткий. Хорошо подходит минеральная вата разной плотности. Тогда менее плотный слой будет уменьшать звук, а более плотный - поглощать резонанс. Но и этого недостаточно.
2). Часто бывает необходимо уделить внимание изоляции стен - хотя бы самым тонким пробковым покрытием.
3). При замере труб отопления и т.д.  в случае с металлическими трубами необходимо изолировать места соприкосновения труб с плитой перекрытия - например, монтажной пеной или силиконом
4). В 99% при установке гипсокартонных перегородок монтажники даже не знают, что направляющие профили (которые крепятся к полу и потолку) в обязательном порядке необходимо изолировать соответственно от пола и потолка - слоем рубероида, силиконом и т.д. В противном случае, даже если между листами ГКЛ положить 200мм утеплителя - эффекта звукоизоляции достигнуть не получится.
Вывод напрашивается сам собой - обязательно звукоизолировать потолок и все металлические коммуникации, проходящие через плиты перекрытия.
Оффлайн Helena777
    • Пятигорск
Re: Эхо в квартире
« Ответ #36 : 12 Август 2014, 13:28:35 »
Надо было Клипсо ставить, у них есть потолки, которые акустику убирают.
xposi
Re: Эхо в квартире
« Ответ #37 : 29 Ноябрь 2014, 15:36:02 »
А за счет чего получается такой эффект ? и это только у Клипсо или есть другие производители? От шумных соседей поможет? :shok:
Re: Эхо в квартире
« Ответ #38 : 30 Ноябрь 2014, 19:41:59 »
Ни один потолок от шумных соседей не спасет. Попробуйте предварительно смонтировать шумоизоляцию на потолок. А потом устанавливать потолок ;)
Оффлайн Wielki Lagalu
Re: Эхо в квартире
« Ответ #39 : 18 Май 2015, 19:46:32 »
Около месяца назад поставили потолок в квартире, в большой комнате, в нише гк. Потолок транспарент с подсветкой 7м2. Сегодня позвонил клиент, говорит появилось эхо. В комнате мебель есть.
Что можно предпринять? Решётки не айс.
Re: Эхо в квартире
« Ответ #40 : 18 Май 2015, 19:49:27 »
Отцепить - накидать сверху какого нибудь нарезанного материала. Пропадет.
Re: Эхо в квартире
« Ответ #41 : 18 Май 2015, 19:49:42 »
Я тупой! Он же с подсветкой.....
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
    • www.потолки-софито.рф
Re: Эхо в квартире
« Ответ #42 : 18 Май 2015, 21:13:18 »
А до этого не было эхо?
Re: Эхо в квартире
« Ответ #43 : 18 Май 2015, 21:52:19 »
демонтировать потолок,убедиться что эхо не пропало-поставить потолок обратно.
Re: Эхо в квартире
« Ответ #44 : 18 Май 2015, 22:36:32 »
Клиент утверждает что нет. Появилось после. Я после монтажа не замечал.
Говорит что когда домашнее кино включает потолок дребезжит.
В среду поеду - посмотрю какой эффект происходит.
Re: Эхо в квартире
« Ответ #45 : 18 Май 2015, 22:53:35 »
Там с вероятностью 90% в домашней системе стоит саб, причём неплохой если трясёт потолок.
Причина дребезга на мой взгляд такая.
Re: Эхо в квартире
« Ответ #46 : 18 Май 2015, 22:54:44 »
можно проверить причину эхо натяжного потолка просто-просто покрыть потолок, натянуть одеяло
Re: Эхо в квартире
« Ответ #47 : 18 Май 2015, 22:55:35 »
а я вообще не верю что причиной эхо может быть потолок.
Re: Эхо в квартире
« Ответ #48 : 18 Май 2015, 23:01:38 »
Одеяло и будет очень хорошим шумопоглотителем( штатная шумка в авто тоже по такому принципу).Лучше так не делать.Одеяло погасит немало шума поверьте.
Re: Эхо в квартире
« Ответ #49 : 18 Май 2015, 23:17:49 »
эхо-есть отражение звуковых волн(вибрации) от разных поверхностей-вот от какой именно отражается настолько сильно-что  слышно эхо-узнать можно только лиш укрывая поверхности звукопоглащающим материалом,в идеале снять НП-чтобы доказать что виной тому не пленка,но если снимать нет ни возможности ни желания-укрыть НП чем либо.
Есть правда еще один вариант развития-клиенту не нравиться этот потолок и он ищет причину дабы заменить его.
