Автор Тема: Какой потолок в какое помещение  (Прочитано 104395 раз)
Оффлайн Алексей38
    • Иркутск
Re: Какой потолок в какое помещение
« Ответ #100 : 12 Июль 2013, 01:36:30 »
Ну, например, Черутти держит воду и его после залива не надо менять.
+ более надежный крепеж.
+легко моется
+поверхносьь красивее
+фотопечать на нем красивее ложится
Оффлайн votr_tsech
  • Змей Горыныч
« Ответ #101 : 16 Июль 2013, 20:55:23 »
Наверно много воды утекло, но когда Черутти появились в у нас, мы купили тестовый образец с комплектующими. Каково же было разочарование, когда оказалось что вместо крепежного шнура нам выдали белый антенный кабель... с тех пор как то не тянет на натяжку этих полотен.... Как-то хватает Еверестов, Дескоров и Клипсо....
Оффлайн arina
« Ответ #102 : 16 Июль 2013, 21:29:54 »
Да, была такая тема, мы тоже в 2002-2003 годах покупали кабель на рынке, т.к. шнур тогда стоил 30 рубликов, что казалось очень дорого, мы и Клипсо им ставили, эдельвейсов и дескоров тогда еще не было даже.
Ох, сколько времени с тех пор прошло и как все поменялось...
« Ответ #103 : 16 Июль 2013, 21:58:19 »
Ну если уж по хорошему, о Клипсо и пришел с шнуровым багетом - прищепка появилась позже.
Оффлайн arina
« Ответ #104 : 16 Июль 2013, 22:01:55 »
Угу... и антенный кабель тогда выручал многих  ;D
« Ответ #105 : 16 Июль 2013, 22:19:51 »
И что главное - продолжает это и по сей день )))
tj93
« Ответ #106 : 24 Сентябрь 2013, 15:39:06 »
У меня везде матовые стоят "под естественный потолок" глянец вообще мне не нравится
otravashka25
« Ответ #107 : 14 Октябрь 2013, 14:56:11 »
как делать в 2 уровня потолки
Myzhik
« Ответ #108 : 13 Ноябрь 2013, 06:20:47 »
Чисто белые, или цветные?
Поддерживаю, глянец как-то вульгарно смотрится, не для квартиры...
Юлияя
« Ответ #109 : 18 Ноябрь 2013, 10:34:51 »
Хочу установить натяжной потолок на открытой веранде, посоветуйте можно ли вообще в неотапливаемом помещении такое делать, как он будет себя вести при морозах?
Оффлайн zirael
    • Севастополь
« Ответ #110 : 18 Ноябрь 2013, 13:15:34 »
Подскажите,а на открытой веранде -это значит нет окон и дверей? В этом случае, натяжной  ПВХ потолок- нельзя. Натяжной потолок из ПВХ материала не предназначен для не отапливаемых помещений, а также для помещений с повышенной температурой.
« Ответ #111 : 18 Ноябрь 2013, 13:16:16 »
Мой любимый совет - черутти.
kavex
« Ответ #112 : 10 Декабрь 2013, 21:26:53 »
Насколько я помню, по правилам дизайна наиболее яркие (сильные цвета) должны занимать меньшее пространство.
Если сравнивать глянец и мат то глянец как раз – сильный и насыщенный, а мат – это спокойный.
При монтаже потолка из двух уровней можно использовать глянец и мат, где глянца должно быть меньше, тогда все будет уравновешено.
По комнатам:
В ванной комнате (под блестящую плитку) – глянец. Так и хочется принять горячую ванну!
Спальня (зона отдыха) – матовый потолок. Располагает к спокойствию и если дом у проезжей части - свет фар отражаться не будет.
Гостиная (воплощение фантазии) – смесь мата и глянца. 10 уровней, 56 ступеней - удиви всех насмерть ))
Кухня (агрессивная среда) – это как кому нравиться, но может матовый потолок быть практичней.
Прихожая – и то и другое.
Andrey-Jakushev
« Ответ #113 : 11 Декабрь 2013, 12:34:52 »
нужно натянуть ПВХ потолок на балкон. если зимой открывать окно для проветривания, а зимой температура может быть и -15 или даже ниже, интересны последствия? полощадь потолка 5 кв.м. или не рисковать и поставить дескор?
Дескор - однозначно будет лучшим решением. Проверено.
янис
« Ответ #114 : 10 Январь 2014, 14:33:47 »
Скажите можно ставтть в ванну фотопечать и каким образом за ней ухаживать?
« Ответ #115 : 10 Январь 2014, 15:32:40 »
Можно, ухаживаний вроде не требует,можно просто любоваться)
« Ответ #116 : 10 Январь 2014, 16:13:58 »
В ванной комнате потолок чаще моется, а не всякую фотопечать помоешь. :)
У нас был заказ на мытьё потолка в бассейне, простоял 4 года. Весь потолок был покрыт какой то хренью, на вид как накипь или известковый налёт. Так там, чем только его не тёрли, как мёртвому припарка. Высота 4,5м, 156 глянец. Снизу всё равно было видно пятно.  :(
« Последнее редактирование: 10 Январь 2014, 16:19:08 от garr50 »
Оффлайн Gennadiy
  • Клипсо, Декорум, Дескор оптом в СПб
    • Санкт-Петербург
    • тканевые потолки оптом
« Ответ #117 : 10 Январь 2014, 17:26:59 »
[size=78%]Дескор - однозначно будет лучшим решением. Проверено.[/size]
Ещё лучше клипсо поставить. И не просто стандарт, а грязеустойчивое полотно. При проветривании интенсивно нагнетается воздух и пыль. Пыль эта оседает не только на окне, раме, но и на полотне.
Малое количество пропитки на дескоре не позволяет его часто мыть. Поэтому износостойкость меньше.
« Ответ #118 : 10 Январь 2014, 18:53:50 »
А еще лучше - черутти ....
Пойду ка пока за линейкой схожу...
Оффлайн Rust am
« Ответ #119 : 05 Февраль 2014, 22:00:06 »
Ставили пвх потолки в строящийся дом, там зимой отопление в декабре только дали)) обои со шпаклевкой на стенах по отваливались, потолки остались целыми. Был и лак и мат. Второй случай ставили на трассу неотапливаемую . Вставку весной переставляли. Вся по периметру упала. Клиент третью зиму зимует ;D( хотел дешево-сделали но с условием, что без гарантии). Этим летом в ресторане установили вообще на крыльцо двухуровневый потолок площадь квадратов 25( естественно без гарантии, но тут человек просто хотел всех удивить, я тоже на крыльце больше натяжные не видел)
так что можно ставить но на свой страх и риск( может и порывом ветра хлопнуть- потолок в любом случае на морозе хрупким становится)
Оффлайн Gennadiy
    • Санкт-Петербург
« Ответ #120 : 05 Февраль 2014, 22:15:21 »
[size=78%]А еще лучше - черутти ....[/size]
[/size][size=78%]Пойду ка пока за линейкой схожу...[/size]
Вам нравится процесс монтажа? Кстати, у черутти есть хоть пару европейских сертификатов качества?
Потолки черутти это баннер, который умельцы толкают как тканевый потолок. И легенда настолько врослась, что стала правдой.
« Ответ #121 : 05 Февраль 2014, 22:29:23 »
[/quote]К Клипсо и Дескору это тоже относиться.
Оффлайн Gennadiy
    • Санкт-Петербург
« Ответ #122 : 05 Февраль 2014, 22:34:41 »
что именно это?
« Ответ #123 : 05 Февраль 2014, 22:36:09 »
Оффлайн arina
« Ответ #124 : 05 Февраль 2014, 23:07:00 »
У Черутти западных сертификатов предостаточно, больше только у Баррисоля... Gennadiy, к чему выдруг ненависть такая? и тема сильно не в кассу. А баннером любые потолки назвать можно. нет такого товара - потолок, есть техническая ткань. потолком она становится, когда ее натянут  ;)
