Автор Тема: Какой потолок в какое помещение  (Прочитано 104325 раз)
Оффлайн саня22
Re: Какой потолок в какое помещение
« Ответ #25 : 13 Февраль 2012, 19:46:58 »
известью белить надо :mocking:
Оффлайн саня22
« Ответ #26 : 13 Февраль 2012, 22:03:39 »
одному заказчику в с\у делал под цвет крышки унитаза
Оффлайн Lugansk
    • Ukraina
    • Ukraine
« Ответ #27 : 18 Февраль 2012, 12:24:51 »
не плохо с собой возить каталоги с нарезками (большие куски полотна)так лучше  выбрать
« Ответ #28 : 18 Февраль 2012, 20:48:02 »
фотопечать в ванную комнату можно ставить же?  :blush:
Оффлайн arina
« Ответ #29 : 18 Февраль 2012, 21:53:20 »
Можно, но смотря какое качество печати, есть варианты, которые смываются.
« Ответ #30 : 20 Февраль 2012, 10:00:05 »
+1 Ставили - проблем нет.
Толстый
« Ответ #31 : 02 Март 2012, 00:03:18 »
Хочу на автомойке прямо в моечном боксе натянуть китайский потолок. Очень смущает то, что при открывании ворот высока вероятность, что полотно переохладиться. Как считаете летальный исход у такого варианта неизбежен?
« Ответ #32 : 02 Март 2012, 00:06:32 »
Попробуйте и узнаете))) Мне кажется все будет в норме! Тяните :bye:
« Ответ #33 : 02 Март 2012, 00:09:16 »
Неизбежен... При нескольких условиях - 1. Вы находитесь на Ай - миконе.. 2. За бортом - 58.   3. Часа четыре ворота не закрываются..... 4. И главное - в поддержание эксперимента жахнем в потолок шампанским.
Ставте - не партесь.
« Ответ #34 : 02 Март 2012, 00:11:01 »
Постоянно же будет в отапливаемом помещении, а если открыть ворота он резко то не переохладится, температура в мойке будет нормальная тем более наверху
« Ответ #35 : 02 Март 2012, 00:11:51 »
 ;D ;D ;D
« Ответ #36 : 02 Март 2012, 00:15:57 »
Мы тянули в неотапливаемой гостинице, за бортом тогда было около 0. Ну очень нужны были клиенту потолки зимой ;D ;D, а отопление дорого делать. Поставили под его ответственность)))) Не звонит пока ;) ;)
« Ответ #37 : 02 Март 2012, 00:17:41 »
В практике были противоположные случае в неотапливаемых помещения - повторюсь, в неотапливаемых в принципе. Была и замена. По моему все таки - бесшовка здесь лучше.
« Ответ #38 : 02 Март 2012, 00:20:26 »
имеется ввиду ткань?
« Ответ #39 : 02 Март 2012, 00:21:09 »
Да
« Ответ #40 : 02 Март 2012, 00:22:56 »
Мы не делаем, да и цена вопроса будет другой...там и так прижались как могли..
« Ответ #41 : 02 Март 2012, 00:55:48 »
Одной заказчице поставили под потолок тазик, в него люстру. Смотрелось оригинально)) Кто-нибудь что-то подобное использовал?
« Ответ #42 : 02 Март 2012, 09:33:55 »
И тазики и холохупы ставили. И тут на форуме есть даже фотографии этих процессов
« Ответ #43 : 02 Март 2012, 10:24:26 »
Или я плохо рыл...не нашел ничего похожего... А зонтик если воткнуть,как смотреться будет?
Оффлайн R.V.S.
« Ответ #44 : 02 Март 2012, 11:20:10 »
Да.
Оффлайн R.V.S.
« Ответ #45 : 02 Март 2012, 11:30:06 »
А вот не одетый  :)
« Ответ #46 : 02 Март 2012, 11:32:33 »
мы такой же почти ставили.. Еще есть интересные варианты? Если мягкую игрушку прилепить... :mocking:
« Ответ #47 : 02 Март 2012, 17:09:47 »
игрушка будет смотреться просто шишкой.
Оффлайн R.V.S.
« Ответ #48 : 02 Март 2012, 17:28:53 »
Я думал про манекен, на котором женскую одежду представляют...  :blush: Но что-то не представилось..
« Ответ #49 : 02 Март 2012, 17:32:36 »
Про маникен уже писалось и даже с фото - видны только выделяющиеся части. И то только буграми без подчеркивания форм.
