Автор Тема: Критерии качества натяжного потолка. Вопросы-ответы.  (Прочитано 47824 раз)
vippotolok,
Так и не раскрыли вопрос о слабой глянцевости полотна. Попадались полотна с виду как "запотевшие", но не оттирается. Ясно что это грубо говоря брак полотна, но вопрос в другом устранимый или нет? Может есть у кого подобный опыт.
Смотря какая "слабая глянцевость".
Если полная, равномерная по всему полотну - это такая фактура. В основном, присуща Российским и Китайским плёнкам.
Если "слабая глянцевость" частичная - не проложена была подложка между лицевыми сторонами лака.  Особенно лак сильно "переводится" на тыльную сторону плёнок при температуре более 26 градусов.
PS: кондиционеры должны присутствовать, обязательно, в летнее время.  :)
антоний
Добрый день.
Если ошибся веткой прошу перенести
Мне установили потолки в 3 комнаты (6, 5, 11 кв.м)
В большой комнате сейчас есть на полу линолиум, обои, кровать, комод. Занавесок нет.
Так вот, если громко говорить, что в комнате, помимо эха, идет сильный металический звон
Вешали занавески, эха практически нет, но звон остается.
В других комнатах такого звона не слышно (по наполнению все то же самое)
Это нормально?
Оффлайн fm1984
    • Белгород
помоему не совсем нормально. Обратитесь к застройщику и в фирму установившую окна, но скорее всего, это тонкие железобетонные стены. А вот потолки точно непричём.
антоний
Дому 40 лет, окна поставили сразу как купили квартиру, потом я сам делал ремонт, эхо было конечно (от того, что комната пустая была), но вот звонкого металического звука точно не было.
Стены из кирипича, перегородки из гипсолита+волмаслой
А разве не может такой звук отражать алюминевый профиль?
Глупости..Профиль-узкая полоска,плотный и жосткий..Специально звенеть не заставишь(если стучать железкой по нему не будешь).Кирпичная стена тоже не даст такого эффекта.Мож гипсолит..
san
Обратите внимание на крепеж и конструкцию люстры.
« Последнее редактирование: 30 Август 2011, 18:00:25 от алик »
антоний
Люстру снимал - всё то же самое :(
Приезжал человек из РСС, говорит впервые с таким сталкивается, предложил постовить по уклам комнаты какие то звуковые отражатели...
Скорее всего не "звуковые отражатели", а "вентиляционные решётки".  Может помочь.
И можно не по всем углам, а вполне хватит и двух. Можно по одной стороне.
Других способов помочь не вижу... Никогда с таким не сталкивался.
И скорее всего никто из форумчан никогда не сталкивался с таким эффектом.
Если не поможет - только один выход - полный демонтаж.
А вот если и демонтаж не поможет,тогда совсем обидно будет..
Не факт что в потолке дело..
Конечно - не факт..
Откуда в натяжном потолке взяться металлическому звуку...
Но методом исключения можно узнать, что не в потолке дело...  :)
Возможно, работают какие-то акустические законы.
Параметры геометрии помещения могут создавать необъяснимые звуковые эффекты, и натяжной потолок - лишь катализатор этих процессов.
Немного общался со спецами по домашним кинотеатрам, слышал, что у них очень важны размеры и пропорции помещения под кино - вот поэтому предполагаю такой вариант.
Можно попробовать декорированием одной из стен попытаться добиться улучшения. Я бы применил пробку - и красиво, и может помочь в решении проблемы.
антоний
Спасибо за советы, сначала попробуем решетки повесить...
albo1987
Добрый день.
Это нормально?
 :shok:
Если стены (перегородки), собраны из металокаркасса и обшиты ГКЛ, без использования в качестве звукоизоляции, или утеплителя минеральной ватой, то ответ однозначный - звенит именно профиль. Работаю с гипсой достаточно давно и встречались именно такие акустические аспекты. Натяжной ПВХ потолочек, по другому отражает звук, нежели более жёсткие поверхности. Он даже несколько улучшает акустические характеристики помещения.
Оффлайн ВасилисА
  • Производство и продажа
    • Краснодарский край, Краснодар
Звукопоглощение, занятная штука, нас как-то попросили в с/у ниже вентиляции поставить, так у них вой стоял и плинтуса пожелтели, пока не сняли и не сделали "по нормальному". Иногда демонтаж -дешевле и рациональнее, чем дополнительные "глушилки".
Оффлайн grant
    • Брянск
d0wn
а дырочки появляющиеся на заломах во время транспортировки потолка, или же появляющиеся во время складывания(упаковки)? может ли их появление зависеть от качества потолка?
 был случай когда потолок распаковали и обнаружили в местах сгибов маленькие дырочки, потолок ещё не был развёрнут.
Иногда дырочки появляются при складывании и переворачивании ( в цеху в процессе производства ) глянцевого потолка при температуре ниже +16 . Многое зависит от производителя плёнки. Редко бывает окалина раскалённая из пушки ( пожившей) вылетает.
Оффлайн ille
  • HAKUNA MATATA!
    • прокопьевск
    • РОССИЯ
Многие клиенты жалуются на запах,остающиийся после натяжки. Я то его не чувствую(привык наверное),а по их словам держится долго,был случай даже месяц.Является ли это критерием плохого качества полотна?
Если комната жилая и хорошо проветривается, а запах исходит точно от натяжного потолка (а не от мебели и линолеума), то запах является критерием плохого качества.
Если жилище не жилое и не проветривается, то запах может стоять и пару месяцев. Это - нормально. Проветривать нужно обязательно. как и после установки новой мебели.
Оффлайн ille
  • HAKUNA MATATA!
    • прокопьевск
    • РОССИЯ
а теперь вопрос на засыпку.клиент считает что это брак,я считаю что это брак,но производитель то не считает это браком.то есть выходит я покупаю новый потолок за свой счет?
Оффлайн ЦНП Кумир
    • ачинск красноярский край
я думаю зависит от двух факторов.1-производитель навернека ставил потолки из этого рулона,поэтому он должен точно знать есть запах у даной пленки или нет.2-уже исходя из этого обмен полотна или нет.
Оффлайн потолки36
Добрый день.
Это нормально?
Возможно звон при перемещении штор по потолочному карнизу в случае его (карниза) монтажа на металопрофиль?
Оффлайн gamaunova
    • Иркутск
Нам поставили белый глянец. Красиво!!! Только установщик ленту заказал белую, а она по сравнению с потолком бежевой выглядит. Пришлось красить. Когда сама стану заказами заниматься, себе другую подберу  :)
Kosha666
Прочитал данную ветку. В основном вопросы к качеству самой пленки.
У меня возникли несколько вопросов: как определить насколько качественны сварные швы между полотнами?
Как влияет разнотолщинность свариваемых плёнок на качество самого шва? И собственно сам момент монтажа таких полотен.
Оффлайн strelets
    • Санкт-Петербург
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть исчерпывающие характеристики полотна PONGS M270? Или где в СПб можно достоверно идентифицировать его "руками" по надежному (подлинному) образцу? Я год назад натянул такое полотно в кухне и сомнений в его качестве не возникало (толщина, фактура, эластичность, отсутствие запаха), а теперь у каждой "фирмы" - свой образец самого "настоящего" PONGS M270. У некоторых, при этом, образцы очень напоминают по свойствам пакеты из Ашана. Спасибо.
Здравствуйте!
Могу прислать 1 квадрат пленки. Оцените вид внешней/тыльной сторон, толщину, запах, светопропускание, оттенок. И будете использовать как образец при заказе потолков.
