Автор Тема: Помогите советом  (Прочитано 22598 раз)
Re: Помогите советом
« Ответ #25 : 19 Ноябрь 2013, 09:01:09 »
Подскажите сначала потолок натягивается, а потом обои или наоборот? как лучше сделать?
кто как предпочитает, нам без разницы :unknown: перфораторы с пылесосами :yes:
« Ответ #26 : 19 Ноябрь 2013, 09:50:56 »
А если проводку пробьете?
« Ответ #27 : 19 Ноябрь 2013, 10:22:16 »
Ну в панельных домах ну очень сложно пробить проводку там все в каналах, кирпич новые дома там все видно обычно 20-25 см или под вторым кирпичем, а вот старые дома там действительно проводка идет ка бык по...л, сколько раз пробивали с наклеенными обоями все ок! востанавливали и обои не коцали :good:
« Ответ #28 : 19 Ноябрь 2013, 10:36:20 »
ну вот как то так Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
« Ответ #29 : 19 Ноябрь 2013, 10:40:14 »
Ну а если пробили то востановить и оставшийся участок или упорами или на брус! я за брус :good: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
« Ответ #30 : 19 Ноябрь 2013, 10:40:49 »
есть целая тема страниц на 20 по этому вопросу. и 3 разных мнения
наш выбор - сначала потолки, обои, вставка
« Ответ #31 : 19 Ноябрь 2013, 10:47:59 »
:yes: :yes: :yes:
« Ответ #32 : 19 Ноябрь 2013, 11:04:54 »
Мы вообще отрезаем проводку и протягиваем заново по потолку в гофре. Если она идет по стене где должен быть багет.
« Ответ #33 : 19 Ноябрь 2013, 12:31:15 »
Тоже пытались так делать , только понять не могу как найти второй хвост провода не скравать ведь все вдоль багета? :unknown:
« Ответ #34 : 19 Ноябрь 2013, 13:23:31 »
поэтому мы и советуем сначала потолки потом обои. Пробиваем в стене небольшие отверстия и ищем провод.
Оффлайн Компания ФаворитLUX
    • Караганда
« Ответ #35 : 03 Декабрь 2013, 08:39:30 »
Вы стоимость этой работы закладываете изначально и предупреждаете клиентов о неизбежности? И если клиент не согласен?
    • Караганда
« Ответ #36 : 03 Декабрь 2013, 08:41:47 »
Мы за потолок, потом обои! Вставкой пользуемся только на идеально ровных стенах, а так в основном галтели.
« Ответ #37 : 03 Декабрь 2013, 09:09:52 »
Предупреждаем на замере. Раньше было заложено в стоимости, но клиенты звоня по телефону не вникают из-за чего стоимость выше чем у всех, а объяснять, что у нас туда заложены все риски это бесполезно. Уходят где подешевше, хотя монтировал несколько раз после таких у них стоимость гораздо выше. Т.е. цена 450, дальше пошло транспортные расходы, расходы на расходники, % за сложные стены, а если переделка проводки то там обдирают по полной. В общем  такое напридумывают, что цены подымаются как минимум за 650 р. И самое поганое, что говорят клиенту, что так все рассчитывают.
    • Караганда
« Ответ #38 : 04 Декабрь 2013, 08:08:55 »
Да, у нас такая же ситуация - круглая сумма за квадрат не подходит, хотя она оказывается гораздо меньше, рассчитанной по позициям. Одно время мы пытались это клиентам доказать, иногда получалось, но чаще увы..........
Оффлайн imo-vite
« Ответ #39 : 17 Январь 2014, 01:08:25 »
Правильно, а то потом начинается Плач Ярославны.
На самом деле самое лучшее это 2 этапа для клиента, если объект большой и финансы позволяют оплачивать повторный выезд. Перфики с пылесосами тоже хороши, только все монтажники суровы и любят дышать пылью, так что такие экземпляры редки.
Vladyha
« Ответ #40 : 23 Январь 2014, 00:00:27 »
 если клиент не хочет вставку, тогда до обоев, а так в принципе какая разница есть обои нет обоев главное аккуратно работать.
Оффлайн Helena777
    • Пятигорск
« Ответ #41 : 12 Август 2014, 14:39:44 »
Вообще гарантийные обязательства это любые изменения с потолком, возникшие не по вине заказчика и третьих лиц.
Оффлайн ВинДим
« Ответ #42 : 24 Сентябрь 2014, 12:04:19 »
Лучший вариант - вести диалог с исполнителями и заказчиком еще на этапе монтажа проводки. Как правило, она должна монтироваться на 20 см ниже перекрытия, либо по потолку, после - фото проводки на каждой из стен помещения, где планируется натяжной потолок. Если проводов много в одном месте, на нем делается потолочный упор в профиль. Монтаж в два этапа - профиль, обои, потолок, вставка. Есть риск, что щель для вставки будет залита обойным клеем. В идеале - потолок под ключ, потом обои. Если после обоев - перфоратор с пылесосом. Все риски оговариваются в присутствии заказчика и обойщиков.
xposi
« Ответ #43 : 29 Ноябрь 2014, 15:33:58 »
Если есть небольшой порез на НП - что делать? можно заклеить или запаять (не знаю что в таком случае делают?)
Оффлайн fm1984
    • Белгород
« Ответ #44 : 29 Ноябрь 2014, 15:36:15 »
Заклейте скотчем и обратитесь в компанию которая устанавливала.
xposi
« Ответ #45 : 30 Ноябрь 2014, 16:11:10 »
Спасибо, сделала. Надеюсь, можно исправить и видно не будет
karmen2307
« Ответ #46 : 10 Декабрь 2014, 06:55:15 »
некоторые умельцы проколы на НП силиконом заливают. А потом свисающие капли с потолка
