Автор Тема: Усадка на пвх пленку  (Прочитано 40825 раз)
Оффлайн RZ
    • Кривой Рог
Re: Усадка на пвх пленку
« Ответ #25 : 30 Январь 2013, 11:05:07 »
А подскажите, плз,  какое максимальное растяжение фактурных плотных плёнок шириной 1.3, которые не спаиваются между собой.Фактура металл, кварц, замша. И как тянется перламутр и металлик ? Плёнки достаточно толстые. Сколько усадочка для них норма?
Оффлайн ЦНП Кумир
    • ачинск красноярский край
« Ответ #26 : 30 Январь 2013, 11:17:14 »
тоже интересно, а то приходиться опытным путем делать ,к примеру на "космос " из алькора 4% вроде нормально и почему они не спаиваються, вроде пробовал нормально.
« Ответ #27 : 30 Январь 2013, 11:21:52 »
зеркало почти не тянется 1-2см смотря какая длинна потолка,металики не толстые,как обычная пленка и усадка8-9% нормально,дома в коридоре золотой 35-943  130 в 172см растянул даже не почуствовал,перламутр толстая пленка ,но при нагреве тянется нормально делаем 6-7%
Оффлайн RZ
    • Кривой Рог
« Ответ #28 : 30 Январь 2013, 14:31:39 »
спс.Буду знать, не разу не тянул ещё...
Оффлайн votr_tsech
  • Змей Горыныч
« Ответ #29 : 16 Июль 2013, 21:07:49 »
гыы.  У нас некоторые производители уже после 12% снимают гарантию, хотя по опыту скажу что потолки спокойно ставятся и с 25% усадкой бригадой из 2 чел и уж точно БЕЗ ПРОБЛЕМ при 17-18% в одного. Конечно экспериментировать с усадкой более 20% при наличии швов точно не стОит, да и ГКЛ на стенах с профилями через 60 см не особо располагает этому..
Оффлайн aleksandr-26
« Ответ #30 : 30 Август 2013, 11:12:48 »
Это правильно
Оффлайн Formula-ujuta
  • Алексей
« Ответ #31 : 30 Август 2013, 17:09:43 »
Ставили 5ти метровый мат 6,8 ширина а длина около 15 метров в длинну рас стяжение 6% а в ширину 35% все стало хорошо, вопрос сколько пушек и с какой мощностью использовать что бы хватило тепла
« Последнее редактирование: 30 Август 2013, 18:36:16 от Александр62 »
Оффлайн Abbath
« Ответ #32 : 03 Сентябрь 2013, 00:02:11 »
Все правильно, если потолок длинный, то по длине усадку надо делать меньше а по ширине больше, иначе когда материал начнёте тянуть даже, если зацепите по углам, то при нагреве гарпун сильно растянется, будут складки.
Оффлайн nickolay86
    • Волжск
« Ответ #33 : 24 Сентябрь 2013, 23:06:25 »
Сегодня монтажники потолок тянули - я при замере ошибся на полметра
У нас другой случай. На производстве первым отметили не тот угол. В начале мы этого не заметили. Наклеили обвод для труб и проводов, и только позже заметили что длина это ширина, а ширина это длина. соотношение сторон приблизительно 3/4. В два шпателя пришлось тянуть. Надеюсь со временем его не порвет в местах установки светильников. :unknown:
Оффлайн nt-potolki
« Ответ #34 : 28 Сентябрь 2013, 11:48:22 »
Недавно натянули 19-1110 pongs мат. шириной 200 на 284, без шва. Как барабан )) +ко всему обвод трубы (наружний), карниз и 8 точек по кругу ))))
GrantRu
« Ответ #35 : 10 Октябрь 2013, 18:16:02 »
У нас на производстве 8%стандарт, иногда 10% делаем.
Оффлайн olegario
« Ответ #36 : 16 Ноябрь 2013, 14:22:28 »
Усадка напрямую зависит от размеров полотна и материала полотна.Правильный расчет в основном зависит от опыта особенно если это касается объемных форм.Я всегда рассчитываю усадку сам и полотна заказываю на фабрике по размерам без усадки.Таким образом снижается риск ошибки на фабрике,легко проверить полотно перед монтажом и самое главное экономия в деньгах.За прошлый год на этом сэкономил более 2тыс евро.
Оффлайн dimitr272
« Ответ #37 : 17 Ноябрь 2013, 00:53:17 »
подскажите при заказе дилера у производителя,последний при расчете стоимости исходит из фактического размера потолка или от размера с усадкой
Оффлайн tony vong
    • Самара
« Ответ #38 : 15 Декабрь 2016, 15:43:49 »
8-9% делаем на все кроме фактур
Оффлайн tony vong
    • Самара
« Ответ #39 : 15 Декабрь 2016, 15:44:26 »
фактуры такие как облака, и тд. (плотные обычно 5-6%)
