Автор Тема: Лопаются обводные кольца  (Прочитано 58189 раз)
Оффлайн makap15
    • лесной
Re: Лопаются обводные кольца
« Ответ #100 : 14 Ноябрь 2013, 14:32:08 »
Д...а еще много на рынке, но качество мало кого волнует, всем нужна цена. Поэтому нужно время, чтобы рынок созрел до этого уровня. А созреет он только тогда, когда наестся этим д.....м - а это будет не скоро
обсолютно согласен :good:
Оффлайн Мастерская Амелия
    • Люберцы, Московская обл.
    • www.ameliawork.ru
« Ответ #101 : 14 Ноябрь 2013, 17:20:24 »
больше пяти лет мы изготавмиваем кольца, платформы и обводы для труб, что бы не краснеть перед коллегами по цеху
продукция делается только из: платформы - упм 508 белый (ударопрочный полистирол )
кольца белые  АБС (как крышка на чайнике, постоянно под паром в 100 гр\цельсия)
кольца прозрачные  PG80 (прозрачный полистирол, а корейский потому что не мутный)
обходы для труб  пено пвх 3мм ( используется в рекламной продукции)
 ну и если что милости просим Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
ps. оптимпласт считает платформы своим изобретением на что имеет патент,
     именно по этому поводу мы сейчас с ихними представителями  выесняем  отношения в арбитраже.
     ...бойтесь и те кто делает платформы  с болеринкой......
Оффлайн ПластСтер
  • www.plastster.ru
    • Стерлитамак
    • www.plaststrer.ru
« Ответ #102 : 14 Ноябрь 2013, 18:27:56 »
Все Ваши патенты ничего не будут значить, пока нет документа или не прописано в каком нибудь документе, что и как должно быть, чему соответствовать, каким требованиям отвечать. А вот этого боятся, по всей видимости, большинство участники рынка натяжных потолков. Ведь тогда придётся работать по правилам, а это сложнее. Это прошёл оконный рынок, там теперь относительный порядок.
Материал подбирается под общие условия эксплуатации, и то что он не горит от лампы накаливания, это только десятая часть процесса. А как поведёт себя ваш материал при пожаре? А при 100% и наоборот при 0-ой влажности? Вот где основной вопрос. Нужно учитывать всё, начиная от температуры размягчения материала, до его кислородного числа. А этот процесс долгий и мучительный.
Оффлайн ПластСтер
  • www.plastster.ru
    • Стерлитамак
    • www.plaststrer.ru
« Ответ #103 : 14 Ноябрь 2013, 18:29:25 »
Простите за невежество, а что такое платформа с болеринкой?
Андрей007
« Ответ #104 : 14 Ноябрь 2013, 19:04:12 »
Тоже слышали, что Амелия делает кольца из полистирола, поэтому то большая часть рынка и приобретает ее продукцию (имею ввиду кольца). Главное, хоть напрямую об этом говорят, уже радует Причина одна - полистирол, он все же в 2 раза дешевле поликарбоната, да и не каждый  литейщик будет связываться с поликарбонатом (материал более прихотливый) . Поэтому проще лепить из полистирола и продавать за 5 копеек, чем из поликарбоната и за 2 рубля. Мы тоже делаем из поликарбоната, поэтому относимся с уважением к конкурентам, которые играют по-честному, и не вводят в заблуждение большую часть рынка, для которой важна только цена. Лишь на  кольца  из поликарбоната можно дать гарантию, что они не сломаются даже при сгибе пополам, а вот кольца из полистирола  не уверен, что при сгибе пополам сохранят форму и целостность. И дело даже не в ломкости, про пожаробезопасность вообще мало кто думает. Всем важно заработать сегодня, о завтрашнем дне мало кто думает. Раньше, до начала собственного производства, ставили кольца сибирского производителя, они тоже были из полистирола, после этого пришлось поменять пару десятков потолков. А ведь первые 2 года не было никаких проблем. Но со временем думаю те производители, что думают остаться на рынке на более чем 5 лет, должны еще на стадии проектирования изделия подбирать материалы, с которыми у клиента не будет ни каких проблем на весь гарантийный срок. Поэтому время покажет.
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
« Ответ #105 : 14 Ноябрь 2013, 21:35:52 »
Из чего интересно кольца от оптимпласта?
Андрей007
« Ответ #106 : 14 Ноябрь 2013, 22:35:03 »
Из поликарбоната, только не факт что из первичного. Желтизной отдают
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
« Ответ #107 : 14 Ноябрь 2013, 23:08:02 »
Спасибо!
Оффлайн ceilingman
« Ответ #108 : 15 Ноябрь 2013, 10:36:08 »
Лишь на  кольца  из поликарбоната можно дать гарантию, что они не сломаются даже при сгибе пополам...
А как вам кольца из полиэтилена? Вчера заказчик привез эколовские GX 53. Вся партия 20 шт укомплектована "бонусными" полиэтиленовыми кольцами. Вот уж точно не сломаются - в узел завязал... Но, если кто по незнанию попытается их использовать - может хорошо попасть...
Андрей007
« Ответ #109 : 15 Ноябрь 2013, 11:01:18 »
Зато при определенном нагреве даже пушкой, ваши кольца расплавятся, полиэтилен это по сути аналог полистиролу, я же говорю не все умеют работать с поликарбонатом, поэтому берут то, что подешевле и по проще. А клиент все равно не поймет. Надо в потолках Батл провести эксперимент: положить 3 кольца в духовку с электронным датчиком температуры и увидите разницу - кольцо из поликарбоната выдержит температуру до 180 градусов. а остальные изменят свое физическое состояние. Может кто  сделает  - чтобы все понимали в чем разница.
Оффлайн ПластСтер
  • www.plastster.ru
    • Стерлитамак
    • www.plaststrer.ru
« Ответ #110 : 15 Ноябрь 2013, 13:05:29 »
Полиэтилен нельзя использовать не только из-за температуры, а в основном из-за его отношения к клею. Цианакрилат производит дальнейшую сшивку атомов полиэтилена, что приводит к его деструкции, плюс полиэтилен не приклеивается даже этим клеем и отваливается через несколько часов или дней. Для полиэтилена и полипропилена используются клеи на основе метилакрилата
    • www.ameliawork.ru
« Ответ #111 : 15 Ноябрь 2013, 13:46:03 »
насчет 5 копеек горячиться  не стоит, хорошая вторичка полистирола и абс от 60р (и поискать)
PG80 прозрачный первичка от 98р
перерабатывая 2т в месяц цены на сырье не урониш,
чтобы работало оборудование и было качество гасторбайтеры не годятся,
зарплаты, аренды (а мы в московском регионе) и прочие естественные монополии съедают львиную долю цены.......
--кольца от иколы тонкие 2мм,а глубина бортика у светильника GX53  3,1мм,толщина нашего кольца 3.2мм.
--полиэтилен инертен к клеям поэтому клеят только теплом.
--платформа с болеринкой  это руками в фанере или пластике сверлят отверстие инструментом который  называется болеринка.
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2013, 14:08:46 от Мастерская Амелия »
Андрей007
« Ответ #112 : 15 Ноябрь 2013, 14:59:45 »
5 копеек образно
Оффлайн ALEX70
  • Такое теплое малоснежное лето
« Ответ #113 : 18 Июль 2014, 23:03:21 »
с кольцами покупными проблем не было, а вот косточки белые купил,  :'( 2 из 3 пока на трубу оденешь пополам ломаются! До этого были прозрачные проблем не знал и купил платформы универсальные, которые от клопов раскалываются? У всех так или это брак?
ни тот материал , только и всего ))) с нормальными кольцами , да и платформами проблем нет их часто из экономии из вторсыръя делают.
Оффлайн ALEX70
« Ответ #114 : 18 Июль 2014, 23:23:43 »
1 работайте на первичке ...она почти в цене вторички если брать не килограммами  зачем мудрить ???
2 хороший полистирол от 130 , но суть не в том ..сколько  весит изделие ???  правильно даже дорогого сыръя там максимум на 70 копеек с учетом литников и брака....
3 зачем сидеть только на потолочной тематики ..она чуть ли не самая малодоходная для термопластов ???
4 У вас возможно какое то особо сложное оборудование у меня девочка арбайтер  после двух дней стажировки вышла в смену хотя и по русски то говорит плохо...обслуживает три автомата с разными изделиями она же и пакует...???? зато аккуратна и исполнительна ))))
5. на счет аренды не соглашусь там площадей то чуть да маленько а вот электроэнергия это да....
Оффлайн ALEX70
« Ответ #115 : 18 Июль 2014, 23:26:56 »
поликарбонат конечно а не полистирол столько стоит ... УПМ это для платформ
« Ответ #116 : 06 Октябрь 2014, 18:14:01 »
Сегодня и нас постигло небольшое горе, лопнуло кольцо первый раз за 8 лет работы такое :shok:, клиенты были в отпуске, приехали а там это.20 см полотна срезали, гарпун переклеяли по месту, 2 стороны раскрыли и вуаля! все на месте. Кольцо под люстру немного сьехало в сторону натяга, выровняли прогревом
Оффлайн nic
« Ответ #117 : 06 Октябрь 2014, 19:00:23 »
Интересно, с какого материала кольцо и его толщина?
« Ответ #118 : 06 Октябрь 2014, 21:59:52 »
Х.З  :unknown:прозрачный пластик "кости" стандартные
« Ответ #119 : 10 Октябрь 2014, 10:23:07 »
Вот какая история, вчера звонит клиент и говорит под потолком, что то треснуло и люстра повисла набок я ее открутил и снял. Приезжаем к нему снимаем планку и смотрим внутрь, а там стандартная пластиковая площадка под люстру лопнула и вся раскрошилась от тех мест где была прикручена планка саморезами (из-за чего не могу понять может грелась от люстры с трансформаторами) .  Клиент потолок демонтировать не дает (галтели наклеены), хотел кольцо большего размера приклеить сделать вырез побольше (чтоб платформу сломанную вытащить) тоже не дает.
Теперь надо как то умудриться вытащить эту площадку и что то придумать чтоб повесить люстру назад. Хочу повесить через трубки полипропиленовые. Может кто еще что подскажет. (внутренний вырез на 100 мм., планка крест)
Оффлайн Сергей Ф.
    • Краснознаменск
« Ответ #120 : 10 Октябрь 2014, 11:02:01 »
Смотря что за люстра. Можно попробовать внутрь потолка убрать частично. Планку подвесить на саморезы подлиннее.
Оффлайн Баек
    • Губкин
« Ответ #121 : 10 Октябрь 2014, 15:46:43 »
У меня похожии проблемы последнее время тоже стали вылазить,похоже на общую тенденцию брака кольца,платформы и т.д.
« Ответ #122 : 10 Октябрь 2014, 16:58:18 »
Опять возвращаться к фанере не хочется, хотя с ней нет брака вообще.
    • www.ameliawork.ru
« Ответ #123 : 10 Октябрь 2014, 19:04:31 »
напишите отошлем шт по 10 собственного производства на пробу  .
от нашего стола - вашему столу.
« Ответ #124 : 10 Октябрь 2014, 19:13:01 »
а чье производство фурнитуры - что лопается? можно в личку, очень интересно неа грабли не бахнуться.
