Автор Тема: Лопаются обводные кольца  (Прочитано 58144 раз)
Оффлайн Вовчик
    • Калининград
Re: Лопаются обводные кольца
« Ответ #25 : 09 Февраль 2012, 01:06:12 »
много поставили колец и обводов из штадура оконного 6-лет никто не жалуется! правда через 3 года он деревенеет и при нагрузке лопается. но никто и не обещал что лампочка 35 ватт  внутренняя будет благотворно влиять! кстати в таких случаях и пленка за 3 года крошиться начинает! хорошо что придумали энергосберегающие  и диодные лампы.
Петрович
« Ответ #26 : 13 Февраль 2012, 13:11:23 »
Стандартные кольца хорошо но нестандарт режем из пластика от сендвича и ни чего не ведёт ни от клея ни от температуры. Максимально обходил трубу на 270мм идеально.
Оффлайн Сергей Murash
    • биробиджан
« Ответ #27 : 11 Апрель 2012, 02:47:20 »
пользуюсь готовыми кольцами(прозрачные) и обводом туб(не прозрачные) - проблем нет. один раз попались платформы универсальные - лопались от саморезов.
    • биробиджан
« Ответ #28 : 11 Апрель 2012, 02:49:20 »
клей корейский 501 - отлично.
Оффлайн 1zverg
    • Астрахань
« Ответ #29 : 25 Июль 2012, 10:33:59 »
подскажите, где можно заказать кольца и обвод труб в инете?
« Ответ #30 : 25 Июль 2012, 10:51:09 »
Оффлайн G-KOT-G
  • mirror-style.ck.ua
    • Черкассы
« Ответ #31 : 03 Август 2012, 02:34:48 »
пластик Priplak не плохой
Оффлайн Maks_KG
« Ответ #32 : 07 Октябрь 2012, 19:26:37 »
я пользуюсь в народе так называемым "форексом" производства Китая. Оно листами по 3 квадрата выпускается, толщина по 3, 5 и 10мм. Для обводов и термоколец используем 3мм, а для платформ 10мм. очень легко режется обычным обойным ножом, вот тебе кольца любого размера. А приклеиваю турецким клеем фирмы Акфикс
Оффлайн Alex42
  • Ялта
    • Киев
« Ответ #33 : 21 Октябрь 2012, 00:55:24 »
отходы сендвичей с произва окон ПВХ ПРЕКРАСНО ПОДОЙДУТ
kreat
« Ответ #34 : 23 Октябрь 2012, 12:59:45 »
Из сэндвич-панелей лицевую сторону отрываю,вырезаю нужные диаметры.Клей космофен.Ставлю только под люстры.
L E O
« Ответ #35 : 15 Ноябрь 2012, 13:46:45 »
клей разный использую главное что бы в составе был цианакрил а кольца конечно заводские .... вырезали и сами раньше но не всегда материал качественный ((( а результат плачевный так что лучше не рисковать...
 :mocking:
Оффлайн nikolai-bashkiria
    • мелеуз
« Ответ #36 : 17 Апрель 2013, 23:40:22 »
Клей используем COSMOFEN CA 12 и пластик из сандвич панели в два слоя склеиваем,  отлично и не лопается. минус Долго вырезать.... Лучше всего конечно закладные под трубу покупать, быстро и красиво...
Оффлайн Марат163
    • самара
    • россиия
« Ответ #37 : 21 Апрель 2013, 00:50:22 »
cosmofen или cosmoplast + термокольца от производителя. и всё ок)
Vadim-st
« Ответ #38 : 30 Июнь 2013, 20:23:43 »
только кольца от производителя, клей космопласт
« Ответ #39 : 30 Июнь 2013, 20:47:00 »
Недавно ездили на ремонт двух потолков. Лопнули кольца из сандвич панелей и пошли стрелки. Хозяева говорят, потолки поставили два года назад. Кто ставил, найти не могут, морозятся. Когда вырезали старые кольца, то обалдели. Они буквально в руках рассыпались.  :)
« Ответ #40 : 30 Июнь 2013, 20:50:03 »
пора переходить на люминий!
Оффлайн Сергей Смирнов
    • Павлодар-Новосибирск
    • Казахстан-Россия
« Ответ #41 : 30 Июнь 2013, 21:59:37 »
За последний месяц заменили три потолка установленных год-полтора назад, лопаются "заводские" кольца под крючковыми люстрами. Ранее установленные самодельные кольца в порядке. Дилемма.
« Ответ #42 : 30 Июнь 2013, 22:24:16 »
Да,есть повод задуматься.....
« Ответ #43 : 30 Июнь 2013, 22:26:01 »
Над чем?
« Ответ #44 : 30 Июнь 2013, 22:30:33 »
Да думать полезно, не блондинки ведь.
« Ответ #45 : 30 Июнь 2013, 22:54:39 »
Угу. Посидели, подумали.... Понравилось, подумали еще раз.....
Что опять возвращаться к вырезкам? А не проще найти хорошего производителя?
« Ответ #46 : 01 Июль 2013, 08:47:22 »
Например?
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #47 : 01 Июль 2013, 09:01:56 »
Bот именно как найти и как узнать что это кольцо от хороших производителей на платформе стоит логотип а на кольцах нету безымяные и как оприделить
« Ответ #48 : 01 Июль 2013, 09:32:59 »
отсюда только один выход, покупать оптом напрямую у изготовителя
з.ы. данная тема подымалась месяц назад, так я поехал на завод-изготовителя - поставил им потолок в замен целую машину колец- платформ вывез и теперь то я точно знаю от кого уменя комплектующие( ;) прямо со станка забирал(заодно и производство посмотрел :good:)
Aloma
« Ответ #49 : 01 Июль 2013, 09:55:28 »
