Автор Тема: Обводка труб  (Прочитано 335522 раз)
Re: Обводка труб
« Ответ #100 : 28 Ноябрь 2008, 17:55:15 »
Всмысле площадь 6 м2 выдержит или нет? Как закрепишь сам разделитель так и будет держать, из него не вылетит точно...
Re: Обводка труб
« Ответ #101 : 28 Ноябрь 2008, 18:21:10 »
Порылся в фотках, нашел такой случай...
Re: Обводка труб
« Ответ #102 : 28 Ноябрь 2008, 20:13:29 »
нашел сегодня кольца для труб диметр разный цвет тоже в ассортименте цена вопроса у меня в городе 250тг(55руб).
 ООО "Мастер потолков" г.Омск Красноярский тракт 107 тел(3812)624555,620341,623086
Нам не хотят продавать. Говорят - не их регион, отправляют в Москву.
В Москве, туда, куда отправляют - тоже таких нет.
Кто-нибудь ещё где-нибудь встречал такие кольца в продаже?
Оффлайн bauhause
    • Красноярск
Re: Обводка труб
« Ответ #103 : 01 Декабрь 2008, 07:58:25 »
Здравствуйте..пишу здесь первый раз..., обвод труб конечно больная тема...не любят их монтажники )))  сейчас мы делаем вот так ( постараюсь вложить фото) но отнимает много времени, склоняюсь к обводу гарпуном, менее красиво как мне кажется но времени должно уходить меньше да и  большинство фирм в городе делает именно так...
Оффлайн bauhause
    • Красноярск
Re: Обводка труб
« Ответ #104 : 01 Декабрь 2008, 08:04:30 »
хотел отправить 3 фото получилось только одно  :unknown:
Оффлайн veresoleg
Re: Обводка труб
« Ответ #105 : 04 Декабрь 2008, 18:07:18 »
Отличная обводка, много времени, зато клиент доволен. Мы делаем только так.Трубы не всегда под гардину прячуться.
Оффлайн BOB4uK
    • Программа для раскроя НП
Re: Обводка труб
« Ответ #106 : 09 Декабрь 2008, 18:37:55 »
Подскажите: если я посажу изнутри на супер-клей (момент) пластиковое 3мм, полотно не будет морщится? И в какой момент наклеивать перед тем как натягивать потолок, когда он подвешен за углы или когда углы заведу и останется угол где труба?
Re: Обводка труб
« Ответ #107 : 09 Декабрь 2008, 18:44:17 »
Не помню где взял, но по этому рецепту все получается...
Окантовка трубы
Клей наносится на кромку отверстия и разреза.
Общая поверхность пластика не клеится.
Видимый багет        +0,8-1,0 см замеряется на месте. После замера со всеми расчетами клеится край пластика к гарпуну. Затем сам материал.
Невидимый багет   -1,0 см замеряется на месте с процентными соотношениями. 6% от площади полотна.
Х2 -  процент вычитания от натяжения;
Х  -  расстояние до центра трубы;
Х*6%/100=Х2-Х;
Невидимый багет Обвод трубы производится следующим образом: производятся замеры от края багета до центра трубы.
Затем высчитывается по формуле вычитаемый процент, который зависит от фактуры полотна и может колебаться  от 6% до 8% степени натяжения. Процентное соотношение зависит от квадратуры потолка и учитывается производителем. Этот процент можно уточнить при необходимости. После всех замеров изготавливается пластик, который должен превышать радиус на 2 мм. При необходимости расстояние между трубой и отверстием обвода заполняется герметикой. Пластик с вырезанными отверстиями  подгоняется до багета на расстояние не больше 1,5-2,0 мм до края багета. Затем вырезается материал 1 см шириной. Длина зависит от длины пластика. Приклеивается с внутренней части пластика к гарпуну и с отступлением 0,5 см до края багета. Внутренний разрез  пластика с внутренней части промазывается тонким слоем клея и приклеивается к полотну, затем разрезается и еще раз проклеить.
Видимый багет   Все вычисления производятся тем же образом, что и с невидимым багетом. Так же изготавливается пластик с чуть большим радиусом. При изготовление учитывается, то, что пластик должен лежать на багете ровно до конца кромки. С наружной части делается отметка, к которой прибавляется еще 1 см для укладки гарпуна. После всех замеров та часть пластика, которая примыкает к багету, приклеивается к гарпуну на сварной шов. После чего пластик так же приклеивается к полотну с внутренней стороны выреза.
Тюмень
Re: Обводка труб
« Ответ #108 : 10 Декабрь 2008, 21:46:56 »
Кольца цена 14.61 такие же как на фото .
Екатеринбург, ул. Черняховского, 92 (343)264-09-91, 264-09-92, 264-09-97
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум.
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 2008, 23:30:50 от Виталий »
Оффлайн BOB4uK
Re: Обводка труб
« Ответ #109 : 11 Декабрь 2008, 16:12:40 »
Вот как сделали мы (по советам форумчан) и что получилось(фотки ниже).
Я думаю для первого раза хорошо... :yahoo:
Вот только когда гарпун вставили, пластик растянуло и получилась дырочка, но мы ее заклеили заплаткой, поскольку изнутри пластик склеить не поучилось...
А заранее не сделали(не знали что разойдется...)
Оффлайн sergeyrud
    • Рудный
Re: Обводка труб
« Ответ #110 : 12 Декабрь 2008, 14:10:15 »
можно и другим способом. снача вставить  углы потолка на той стороне комнаты где находяться трубы,гарпун огибает трубу и остается отметить центр трубы и наклеить кольцо внутри потолка и не важно сколько труб
Оффлайн BOB4uK
Re: Обводка труб
« Ответ #111 : 12 Декабрь 2008, 15:48:39 »
а кольцо в таком случае удобно клеить?
Оффлайн Денис Р
Re: Обводка труб
« Ответ #112 : 12 Декабрь 2008, 18:06:15 »
Затем потолок снимается и наклеиваются кольца
Оффлайн Денис Р
Re: Обводка труб
« Ответ #113 : 12 Декабрь 2008, 18:13:02 »
На кольца можно наклеить кусочки пластика сверху так, чтобы получился замок, вторая часть кольца приклеивается когда кольцо будет одето на трубу.
Оффлайн BOB4uK
Re: Обводка труб
« Ответ #114 : 12 Декабрь 2008, 19:59:29 »
Тоже вариант!
Скажу честно, до ужаса боялся первый раз обводить трубу! А щас как то проще... :yahoo:
Оффлайн ВИЗО
Re: Обводка труб
« Ответ #115 : 10 Январь 2009, 18:15:34 »
Подскажите, кто как делает трубы на кухне,сливной стояк (толстая труба)+2 водопроводные трубы если они ничем не закрыты.
Re: Обводка труб
« Ответ #116 : 10 Январь 2009, 18:21:01 »
Трубы рядом друг с другом и толстая сливная это 100 труба?
« Последнее редактирование: 10 Январь 2009, 18:25:07 от kazah_t »
Оффлайн veresoleg
Re: Обводка труб
« Ответ #117 : 10 Январь 2009, 19:47:47 »
Мы при замере говорим клиенту чтобы он строил короб,и все закрыл. Если невозможно обойти.
« Последнее редактирование: 10 Январь 2009, 21:04:25 от Виталий »
Станислав
Re: Обводка труб
« Ответ #118 : 10 Январь 2009, 22:05:51 »
Мы делаем так: Если возможно сделать 2 маленькие отдельно, большая отдельно, то как обычно, если расстояние не позволяет разделять, тогда делаем длинную конструкцию, разрезом соединяются все трубы между собой.  Если непонятно объяснил, могу скинуть видео с телефона, но сперва мне телефон починят, надеюсь это будет на днях (оказывается они ломаются, если врезаются в стенку :) )
Re: Обводка труб
« Ответ #119 : 10 Январь 2009, 22:33:44 »
Ребят, а в чём именно проблемы то?
Ну поставьте в этом месте отрезок потолочного багета и всё.
Если разница по уровню - то на брус.
У нас монтажники, на всякий случай такой набор всегда с собой возят. А потолок можно и по месту подкроить  :)
Станислав
Re: Обводка труб
« Ответ #120 : 11 Январь 2009, 00:49:32 »
Если ты имеешь ввиду оставлять эти трубы вообще открытыми, чтобы люди потом коробом закрывали, тогда это многих не устраивает...  А перекроить потолок и посадить даже обычный стеновой багет на брус - дело не сложное, я думаю, что каждый монтажник с годовалым опытом с этим легко справится
preslax
Re: Обводка труб
« Ответ #121 : 11 Январь 2009, 09:46:39 »
Можно и самим гипсокартоном закрыть
Doc
Re: Обводка труб
« Ответ #122 : 13 Январь 2009, 09:33:29 »
Может кто нибудь скинет фото как нишу сделать с брусом, чтобы трубы у окна обойти? Багет используем стеновой алюминий.Заранее благодарю
Оффлайн aолег
Re: Обводка труб
« Ответ #123 : 13 Январь 2009, 16:43:56 »
эачем лепить ерунду,можно сделать красиво и без всяких конструкций,и количество труб их диаметр и расстояние от стены значение не имеет[/img]
Оффлайн aолег
Re: Обводка труб
« Ответ #124 : 13 Январь 2009, 16:45:43 »
[/img]
