Автор Тема: Обводка труб  (Прочитано 335904 раз)
Re: Обводка труб
« Ответ #1000 : 06 Февраль 2012, 10:11:52 »
После того как перестали делать 7 процентов, увеличили, стало меньше жалоб на помятость. Трубы клеим на весу. Правда вдвоём. И не так как на видео. А толстый пластик (3 мм.) и полотно подклеиваем к торцу отверстия, чтобы на полотне клея не было видно.
На сколько увеличили? Я по умолчанию использую 8%, на сложных, на борт ставлю 5%. Мне кажется "помятости" путём увеличения усадки особо не вылечишь...что 7, что 10 :unknown: Может лучше глянцевать тщательнее? На больших площадях можно и спины посрывать при усадке больше 8.
Re: Обводка труб
« Ответ #1001 : 06 Февраль 2012, 10:45:22 »
Практически на всех десять процентов. Металлики толстые есть на них семь, ну и хранцию 320 см, которая не тянется 8 процентов делаем.
Re: Обводка труб
« Ответ #1002 : 06 Февраль 2012, 10:53:43 »
более удобный формат  Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум     Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
А обход что в последнюю очередь затягиваете?
Re: Обводка труб
« Ответ #1003 : 06 Февраль 2012, 12:03:43 »
Мы в первую очередь вставляем, ещё и склеиваем сверху. И протектор к гарпуну клеим этим лоскутом (лоскут только цвета полотна), как на видео, а к полотну только торцы разрезов, ну и на верх заворачиваем что осталось.
Оффлайн Гречишкин Дмитрий
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
Re: Обводка труб
« Ответ #1004 : 06 Февраль 2012, 12:39:41 »
А зачем полотном красным проклеивали?
Оффлайн Найк
Re: Обводка труб
« Ответ #1005 : 06 Февраль 2012, 12:45:42 »
   чтоб нагляднее что куда клеить наверное ,а на горячее или холодное полотно кому как нравится ,пока один делает обход другой успевает затыкать весь периметр ,а на холодную один стоит глазеет .
Re: Обводка труб
« Ответ #1006 : 06 Февраль 2012, 13:45:12 »
Какой смысл в прклейке пластикового обвода к гарпуну и 1 см зазору для запасовки лоскутом? У меня был неудачный отыт обвода как раз из-за этой проклейки. При проклейке 1см между гарпуном и пластиком  лоскутом меняются свойства плёнки она становится мение эластичной. Даже в два слоя есть вероятность разрыва. Я не прклеиваю лоскутом.
Оффлайн Найк
Re: Обводка труб
« Ответ #1007 : 06 Февраль 2012, 13:56:28 »
лоскут приклеивается только к гарпуну между обводом и гарпуном он свободно находится
Re: Обводка труб
« Ответ #1008 : 06 Февраль 2012, 14:03:46 »
Если так тогда имеет смысл.
Re: Обводка труб
« Ответ #1009 : 06 Февраль 2012, 14:07:06 »
Не так. Лоскут приклеиваешь к протектору и этот лоскут приклеиваешь к гарпуну, так чтобы протектор был от гарпуна с таким зазором, чтобы в багет гарпун нормально зашёл. Не склеиваешь в два слоя полотно. И торец клеем мажешь, полотно прижимаешь, по кругу, к торцу приклеил, потом уже отверстие прорезаешь, и на верх заклеиваешь, причём не цветочком, просто отверстие меньше диаметра - оно потом растягивается, и на разрез к торцу приклеить тоже как-то натягивается.
 Кажется не понятно написал, я бы наверное не понял :)
Показать нечего.
Re: Обводка труб
« Ответ #1010 : 06 Февраль 2012, 14:14:20 »
Показать нечего.
Если не трудно, нарисуй.
Re: Обводка труб
« Ответ #1011 : 06 Февраль 2012, 14:17:25 »
А вообще мне больше понравился способ когда гарпун при обводе фиксируется клопами, и разрез пускается в нахлёст.
Re: Обводка труб
« Ответ #1012 : 06 Февраль 2012, 14:54:20 »
Мне понравился способ который выложил в видео Найк, просто я привык на обвод клеить замок, склеивать гарпун. Следующий раз попробую как на видео, вот только все равно чем то надо зафиксировать в багете в месте разреза. Вот только на сколько он будет надежен?
« Последнее редактирование: 06 Февраль 2012, 22:31:13 от SBS »
Оффлайн Вовчик
    • Калининград
Re: Обводка труб
« Ответ #1013 : 09 Февраль 2012, 00:59:49 »
раньше клеил как на видео только обвод просчитывал (не натягивал заранее),и клеил его на столе  так удобней, и не делал надрезы амазал на обводе 1-2 мл шириной крмку внутреннего диаметра так же и разрез обвода, и прикладывал на место!последнее время делаю с наружи никто не жалуется! режу заправляю, и наклеиваю! быстро и не надо парится.
Re: Обводка труб
« Ответ #1014 : 09 Февраль 2012, 01:16:36 »
Возврат к эконом классу
Re: Обводка труб
« Ответ #1015 : 09 Февраль 2012, 01:24:02 »
Я наоборот постепенно повышаю квалификацию..предс тавьте уровневый цветной потолок и обводы внешние,да ещо из белого пластика-порно.
Я постепенно перехожу на внутренние обводы.Не всё сразу,не так всё просто как с гарпуном.Но думаю скоро до приемлемого уровня доведу качество и его стабильность.
пока вот так:
Оффлайн Вовчик
    • Калининград
Re: Обводка труб
« Ответ #1016 : 09 Февраль 2012, 01:35:44 »
естественно речь не о цветных потолках и тем более не о многоуровневых , просто последнее время трубы были только на белых потолках
Оффлайн Вовчик
    • Калининград
Re: Обводка труб
« Ответ #1017 : 09 Февраль 2012, 01:37:52 »
хотя и прозрачные обводы есть у нас, и если труба близко к стене делаю снаружи        вполне прилично
Оффлайн Djon70
Re: Обводка труб
« Ответ #1018 : 09 Февраль 2012, 05:13:49 »
пока вот так:
а почему из багета так материал сильно торчит по периметру?
Оффлайн Djon70
Re: Обводка труб
« Ответ #1019 : 09 Февраль 2012, 05:15:24 »
блин, искьюзми, это наверно клиновый метод... :blush:
Re: Обводка труб
« Ответ #1020 : 09 Февраль 2012, 09:27:46 »
пока вот так:
Так может скомбинировать два метода: поставить за трубой кусок багета для гарпуна,  приклеить на полотно гарпун, обвод, и завести гарпун а потом все остальное на клин,
только вот как вставка встанет???
Если не геморно можно попробовать,
Я тут в офисе эксперемертировал, на полотно приклеил из гарпуна углы, углы запасовал а весь периметр на "клин" в обычный ал.багет - Все ОК(только долго с непривычки)
Re: Обводка труб
« Ответ #1021 : 09 Февраль 2012, 12:36:58 »
пока вот так:
Если уж на то пошло,то можно всё зафигачить на гарпунный профиль.И штапиком в него клинить можно и гарпуном..Только тогда уж проще потолки сразу в гарпуне заказывать.
На самом деле просто руку набить надо
Re: Обводка труб
« Ответ #1022 : 09 Февраль 2012, 12:40:32 »
Можно скомбинировать - гарпунный профиль лапшой от Черутти )) Мы в некоторых случаях так делаем (монтажникам нравиться намного больше штапика)
koryshev89
Re: Обводка труб
« Ответ #1023 : 09 Февраль 2012, 21:49:33 »
Какие подводные камни у Descor и у прищепки? Ткань вроде как желтеет от перегрева и стягивается? Какой клей используете? Есть ли проблемы с усадкой позже? У кого-нибудь есть фото обвода с тканью, очень хотелось бы посмотреть?
Re: Обводка труб
« Ответ #1024 : 10 Февраль 2012, 10:15:01 »
Если воткнуть лампы ватт по 60-70 - пожелтеет. Не стягивается даже без армирования. Клей тот же что и на пленке. Обвод выглядит как в посте №890.
