Автор Тема: Обводка труб  (Прочитано 335875 раз)
Оффлайн Dominanta-Art
    • Минск-Гомель
    • www.dominanta-art.by
Re: Обводка труб
« Ответ #1025 : 10 Февраль 2012, 23:03:56 »
В комнате шесть труб.
Re: Обводка труб
« Ответ #1026 : 11 Февраль 2012, 09:38:05 »
Красота  :good:
Оффлайн Вовчик
    • Калининград
Re: Обводка труб
« Ответ #1027 : 13 Февраль 2012, 00:37:05 »
что тут скажешь строители му..ки ;D, зачем столько то?
Re: Обводка труб
« Ответ #1028 : 13 Февраль 2012, 05:46:12 »
Ну зачем так о строителях?? вы ведь тоже к ним относитесь(отделочные работы), инженерные сети(трубы отопления) обычно делают согласно проекта. А проект тоже обычно не на коленке рисуют.
P.S. Если бы дома проектировали, только по пожелания потолочников - были бы комнаты 3х6 без стояков отопления, без электропроводки по стенам, с деревянными стенами и с удобствами(ванна + туалет) на улице ;D
    • Минск-Гомель
Re: Обводка труб
« Ответ #1029 : 13 Февраль 2012, 13:26:11 »
По другой стене еще три.  Завтра еще одна такая квартира. За шесть лет нашей работы-это 5й или 6й случай. Горе-архитекторы.
Re: Обводка труб
« Ответ #1030 : 13 Февраль 2012, 13:30:34 »
Похоже на эксперементальный дом(без радиаторов отопления) трубы в стенах,
но проект провалился не учли что от нашей воды трубы ржавеют и гниют
У нас в новосибе есть такая "хрущевка"
Оффлайн viloriy84
    • Нефтекамск
Re: Обводка труб
« Ответ #1031 : 13 Февраль 2012, 14:55:47 »
работаем 2 способом только пластик 0.5 мм клеим очень аккуратно выглядит
Оффлайн OlegatoR
    • Йошкар-Ола. Марий Эл
Re: Обводка труб
« Ответ #1032 : 13 Февраль 2012, 16:32:43 »
как правильно высчитывать расстояние от трубы до стен?? опыта не так уж много в последний раз вроде смерил, отнял 10%, и при монтаже в районе трубы получились морщины, при усиленном прогреве этого места они конечно ушли но чуть чуть остались и пришлось клеить "антикосяк"-пластик вокруг трубы
может ли так быть, что получилось это из-за того что полотно 3.20(бельгия) а стена была вроде 3.39 или 3.33(не помню точно) (то етсь я не правильный коэффициент утяжки взял получается :unknown:)
Re: Обводка труб
« Ответ #1033 : 13 Февраль 2012, 16:39:31 »
Re: Обводка труб
« Ответ #1034 : 13 Февраль 2012, 18:05:28 »
расчетным путем делал около года,   сейчас отказался, конечно могу и посчитать, но заправляю края не в сами углы, а на линии труб, так точнее получается, отмечаю середину, ставлю кости из оргстекла, которые прикупил в количестве 100 штук, гарпун за трубой прикручиваю к багету клопом.  если труб много, то точно считать не буду, буду растягивать каждую сторону и метить трубы, недавно делал сумасшедшую форму, трубы на разных стенках, без особых косятин. Рекомендую к простому дедовскому способу, в расчетах можно ошибиться, надо точно знать усадку, для чего перемерить полотно, надо очень точно измеритьт расстояние до трубы, а самое главное, не перепутать сторону закладной, а в том случае метишь центр и баста, ничего не считаешь.
Оффлайн proxor
    • Ижевск
Re: Обводка труб
« Ответ #1035 : 14 Февраль 2012, 10:01:20 »
Подвешиваем полотно на зажимы, перед этим готовите за ранее площадку из пластика 0.4мм 7х7 см , сразу по трубе вымеряете , вырезаете .... Нагреваете полотно (глянцуете), ту сторону где труба натягиваете по углам, карандашом на гарпуне отмечаете середину трубы. Вытаскиваете из углов , прикладываете на то место ,где отметили пластик по разрезу ,отступив сантиметр от гарпуна ,и погнали)
Оффлайн proxor
    • Ижевск
Re: Обводка труб
« Ответ #1036 : 14 Февраль 2012, 10:11:02 »
в этом случае и высчитывать не чего не нужно (может я не правильно ваш вопрос понял). Могу фото скинуть, весь процесс ,если нужно.
Re: Обводка труб
« Ответ #1037 : 14 Февраль 2012, 10:29:39 »
Фото было бы полезно.
Оффлайн OlegatoR
Re: Обводка труб
« Ответ #1038 : 14 Февраль 2012, 13:05:29 »
спасибо! стало понятней теперь как лучше сделать чтоб бескосячно было!
Re: Обводка труб
« Ответ #1039 : 14 Февраль 2012, 13:59:10 »
 растянуть полотно намного проще и точнее  - рекомендую.
Оффлайн 1812625
Re: Обводка труб
« Ответ #1040 : 14 Февраль 2012, 21:26:29 »
Берём размер от середины трубы до губы багета допустим 30см +1,5 см* 0,93=29,3 наша утяжка.
Оффлайн Svetlana174
    • Магнитогорск
Re: Обводка труб
« Ответ #1041 : 15 Февраль 2012, 22:18:57 »
Только так.Чтоб допустить ошибку нужно очень постараться.
Оффлайн proxor
    • Ижевск
Re: Обводка труб
« Ответ #1042 : 24 Февраль 2012, 10:05:26 »
фото
Оффлайн proxor
    • Ижевск
Re: Обводка труб
« Ответ #1043 : 24 Февраль 2012, 10:13:22 »
Оффлайн proxor
    • Ижевск
Re: Обводка труб
« Ответ #1044 : 24 Февраль 2012, 10:14:19 »
Оффлайн proxor
    • Ижевск
Re: Обводка труб
« Ответ #1045 : 24 Февраль 2012, 10:17:28 »
4
Оффлайн proxor
    • Ижевск
Re: Обводка труб
« Ответ #1046 : 24 Февраль 2012, 10:20:02 »
5
Оффлайн proxor
    • Ижевск
Re: Обводка труб
« Ответ #1047 : 24 Февраль 2012, 10:20:43 »
6
Оффлайн proxor
    • Ижевск
Re: Обводка труб
« Ответ #1048 : 24 Февраль 2012, 10:21:25 »
7
Оффлайн proxor
    • Ижевск
Re: Обводка труб
« Ответ #1049 : 24 Февраль 2012, 10:21:59 »
8
