Автор Тема: Обводка труб  (Прочитано 335781 раз)
Re: Обводка труб
« Ответ #1075 : 24 Февраль 2012, 23:06:47 »
не пойму...что клеить надо? между собой стороны разрезанные?
да, отверткой промазываем ,и пальцами прищемляем(склеиваем))
А зачем так усложнять? Латку можно наклеить сразу, после приклейки обводки и ненадо пальцы с отвёрткой пачкать... :yes:
Оффлайн proxor
    • Ижевск
Re: Обводка труб
« Ответ #1076 : 24 Февраль 2012, 23:17:38 »
да фиг знает... один раз клея накали мимо, после этого всегда так клеим,привыкли)
Оффлайн proxor
    • Ижевск
Re: Обводка труб
« Ответ #1077 : 24 Февраль 2012, 23:19:57 »
вид с боку . коронку на 22 забыл, пришлось на 25 или 27(не помню) делать
Re: Обводка труб
« Ответ #1078 : 24 Февраль 2012, 23:59:47 »
Вот из-за этой "заплатки"сверху получился перекос обвода,теперь он четко просматривается.Поэ тому и клею гарпун куском заглушки,благодаря этому появилась возможность корректировки (лево право)без последующего сползания обвода при остывании или по другим причинам.
По поводу отверстия большего диамметра,унекоторых производителеи так и рекомендуют+4-5мм.Обьясняется просто,чта при воздействии на трубу (соседей) можно оторвать обвод.Особенно в тех случаях когда клеи мажут с лица(что по моему очень портит внешний вид )
Re: Обводка труб
« Ответ #1079 : 25 Февраль 2012, 00:08:50 »
Вопрос к автору, непонятно, места отмеченые красным, клеелись?
да,клеились отверткой
С понедельника тоже попробую отвёрткой, Космофен как не старайся- перельёшь
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Re: Обводка труб
« Ответ #1080 : 25 Февраль 2012, 00:17:08 »
Владимир, Приветствую! Попробуйте носик тюбика срезать как можно меньше. А чтобы не застывал - закрывать кусочком жесткой медной проволоки 1мм или 1.5мм.На производстве на тюбик космофена обычно иглу от шприца надевают. Клей в ней застывает со временем. Зажигалкой греем иглу - готово, можно работать. :drinks:
Оффлайн proxor
    • Ижевск
Re: Обводка труб
« Ответ #1081 : 25 Февраль 2012, 00:22:49 »
Поэтому и клею гарпун куском заглушки,
все как у меня,только без заплатки, и склеиванием гарпуна?
Re: Обводка труб
« Ответ #1082 : 25 Февраль 2012, 00:25:24 »
Подскажите,  а чем гарпун, который за трубой склеивать, я бы склеил транспорантом, которым на производстве гарпун склеивают, но что за материал не знаю, подскажите, что это за ткань и где взять. похожа на дескор, но дескор клей, ни клей один хрен отвалится. Пленкой клеить, мне кажется.
это  ни тема.
А так обвод трубы, я уже не  вырезаю из пластика обвод. пользуюсь костями, кости не склеиваю, очень плохо клеить пластик, все равно разъедется, прикручиваю  гарпун саморезами в багет, если обвод не нравится - ставлю декоративное кольцо.
А так гарпун склеил и оккеееюююшкииииииии и!!!!!!!!!!!!
Оффлайн proxor
    • Ижевск
Re: Обводка труб
« Ответ #1083 : 25 Февраль 2012, 00:30:58 »
Если да, то был-бы очень благодарен ,посмотрев на фото!  Недопонимаю немного, как без заплатки можно сделать :unknown:
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Re: Обводка труб
« Ответ #1084 : 25 Февраль 2012, 00:34:37 »
это  ни тема.
1. Баннерная ткань у рекламщиков отходов много
2. Костями так же можно декор делать, даже если основной обвод разошелся немного. Как внешний обвод на лицо клеится вплотную к вставке.
3. Не везде удобно подлезать и клеить гарпун
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Re: Обводка труб
« Ответ #1085 : 25 Февраль 2012, 00:35:56 »
Просто не клеится заплатка, ничего особого она, собственно, не дает.
Оффлайн proxor
    • Ижевск
Re: Обводка труб
« Ответ #1086 : 25 Февраль 2012, 00:37:13 »
Мы склеивали при перекройке рекламным брезентом (на чём рекламу печатают),а так,если нет ,то плёнкой от потолка, для надёги можно двойным слоем)
не когда не разъезжалось
Оффлайн proxor
    • Ижевск
Re: Обводка труб
« Ответ #1087 : 25 Февраль 2012, 00:39:38 »
    елать :unknown:
Просто не клеится
а то место, от пластика до гарпуна не рвётся? или склейка гарпуна, не даёт ?
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Re: Обводка труб
« Ответ #1088 : 25 Февраль 2012, 00:45:54 »
если все по технологии делать - не рвется:
1. Обвод не доходит до губы багета 1-1.5 мм
2. Клеится кольцо по кругу и прямая после трубы
3. отступ от гарпуна при поклейке обвода 5 - 8 мм. (мы делаем 8) Т.е. не в вплотную к гарпуну, иначе 100 % порвется.
Re: Обводка труб
« Ответ #1089 : 25 Февраль 2012, 01:03:31 »
Клей с лица мажу только у прорези обвода(при етом раздвигаю ее)чтоб полотно ложилось в нахлест(нахлест делаю по свету).Гарпун укорачиваю на 3-5мм.
proxor вы же мажете как я понял фаску, что приводит к короблению материала значит его ломкости клей может поасть на лицо обвода
daddy транспорант у рекламщиков(неудобно клеитьза трубой),на прорезь кости клею кусок заглушки сверху,декоративное кольцо-антикосяк,жаль обводы не для всех размеров труб, а спаренные трубы как делать костями!
Re: Обводка труб
« Ответ #1090 : 25 Февраль 2012, 03:09:33 »
это  ни тема.
Я у поставщика спрашивал чем гарун на производстве стыкуют, мне выслали плёнку серый металик она самая толстая.
Re: Обводка труб
« Ответ #1091 : 25 Февраль 2012, 03:13:06 »
come666, спасибо за совет, попробую иголку на тюбик пристроить. У меня был неудачный опыт с Космофеном, хотел его в шприц закачать, не получилось, не хотел он туда.
Re: Обводка труб
« Ответ #1092 : 25 Февраль 2012, 04:18:30 »
Владимир, возьмите клей Момент профи в тюбике. Он дороже космофена, зато носик дозатор очень удобен. Особенно в трудных местах и в местах где нужна аккуратность.
Оффлайн Djon70
Re: Обводка труб
« Ответ #1093 : 25 Февраль 2012, 05:17:13 »
я пробовал так, даже иглы достал специально, старые, полностью металлические, первые пару монтажей нормально, а потом все, кранты, в цеху то у них тюбики стоят кверху иглой, а у нас(монтажников) тюбик валяюцо в ящике каг попало, вот все думаю какойнить кейс примастырить для клея....
Re: Обводка труб
« Ответ #1094 : 25 Февраль 2012, 05:26:49 »
Кусок проволоки медной с расплющенным концом. Клея немного в пробку от бутылки наливаешь, эту проволоку макаешь и наносишь куда надо. Когда клея много уже на ней засохло просто обжигаешь её.
Оффлайн proxor
    • Ижевск
Re: Обводка труб
« Ответ #1095 : 25 Февраль 2012, 09:09:20 »
Кусок проволоки медной с расплющенным концом. клея немного в пробку от бутылки наливаешь, эту проволоку макаешь и наносишь куда надо. Когда клея много уже на ней засохло просто обжигаешь её.
А не проще отвёрточку тогда? Да и если клей в пробку наливать, то потом её трудно будет очистить , в результате носик от бутылки залипнет в пробке
Re: Обводка труб
« Ответ #1096 : 25 Февраль 2012, 09:20:21 »
От полиэтиленовой бутылки пробку :)
Оффлайн proxor
    • Ижевск
Re: Обводка труб
« Ответ #1097 : 25 Февраль 2012, 09:40:25 »
аааа :)
Re: Обводка труб
« Ответ #1098 : 25 Февраль 2012, 10:32:25 »
В яндексе нашол момент профи с кисточкой.Буду такой искать.С кисточкой в разы экономичнее и аккуратнее!
Re: Обводка труб
« Ответ #1099 : 25 Февраль 2012, 10:37:59 »
Не очень удобный тоже засыхает кисточка,да и кистью не удобно мазать.
