Автор Тема: Обводка труб  (Прочитано 335783 раз)
Re: Обводка труб
« Ответ #1100 : 25 Февраль 2012, 15:19:51 »
Владимир, возьмите клей Момент профи в тюбике. Он дороже космофена, зато носик дозатор очень удобен. Особенно в трудных местах и в местах где нужна аккуратность.
В яндексе нашол момент профи с кисточкой.Буду такой искать.С кисточкой в разы экономичнее и аккуратнее!
В тюбике удобнее намного. Кисточкой пока обвод намажешь он успевает на обводе подсохнуть.
Re: Обводка труб
« Ответ #1101 : 25 Февраль 2012, 16:58:14 »
С кисточкой не берите - гемор полный, клей пахнет хлеще космофена - до рези в глазах. Клей момент в тюбике не плох,его там 10 кубиков, он кончился заправляю шприцем туда космофен, по мне лучше всего космофен в маленькой фасовке, очень удобно, большая всегда самосклеивалась в итоге.
Re: Обводка труб
« Ответ #1102 : 25 Февраль 2012, 18:06:14 »
Есть "Момент Профи Макси" там побольше, примерно как в "Космофене" и не склеивается
Оффлайн 79
Re: Обводка труб
« Ответ #1103 : 25 Февраль 2012, 18:07:26 »
я тоже за тюбик обоими руками
Re: Обводка труб
« Ответ #1104 : 25 Февраль 2012, 18:53:03 »
макси если не ошибаюсь на второй раз не клеит.
Varos
Re: Обводка труб
« Ответ #1105 : 25 Февраль 2012, 23:48:12 »
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я начинающий монтажник. Сегодня был на замере ванной комнаты. Возник вопрос по обходу трубы. Подскажите, пожалуйста, как правильно обойти трубу диаметром 28 мм, которая находится от внутреннего угла на расстоянии 50 см и от стены - на расстоянии 9 см. Если можно напишите последовательность действий поподробнее. Заранее благодарен.
Re: Обводка труб
« Ответ #1106 : 25 Февраль 2012, 23:58:15 »
Друг,полистай эту тему с начала.Всё описано с фото(местами с видео).
Varos
Re: Обводка труб
« Ответ #1107 : 26 Февраль 2012, 00:08:15 »
Спасибо   :yes:
Оффлайн ille
  • HAKUNA MATATA!
    • прокопьевск
    • РОССИЯ
Re: Обводка труб
« Ответ #1108 : 05 Март 2012, 16:45:00 »
Кто как делает. Есть 5 внутренних и 1 наружний угол и 3 трубы. С какого угла лучше начинать монтаж? У нас складки небольшие появились на внешнем угле.  Площадь потолка напоминает букву Г
В зависимости от расположения труб. каждый вариант уникален. Ну а со складками на внешнем углу можно справится просто прогрев это место пушкой с расстояния 1 метр. Свойства пленки таковы,что складки должны разойтись
Re: Обводка труб
« Ответ #1109 : 05 Март 2012, 17:09:17 »
да за 4 года думаю пацан уже решил проблему ;D  :drinks:
Re: Обводка труб
« Ответ #1110 : 05 Март 2012, 19:48:15 »
не ну всяко бывает  ;D
Оффлайн NaPo
Re: Обводка труб
« Ответ #1111 : 06 Март 2012, 18:45:37 »
Доброго времени суток! Скажите, а кому-нибудь приходилось обходить вот такие трубы? И как это делается? Заранее спасибо
Re: Обводка труб
« Ответ #1112 : 06 Март 2012, 18:51:18 »
если это ниша в туалете, то кусок универсалки и кусок прпофеля 60х27. потом всеровно эту нишу какими-нибудь панелями закроют.
Re: Обводка труб
« Ответ #1113 : 06 Март 2012, 19:03:51 »
конечно лучше фальш поставить.
Оффлайн proxor
    • Ижевск
Re: Обводка труб
« Ответ #1114 : 06 Март 2012, 19:08:11 »
можно просто брусок клеёный на подвесы, и обычным стеновым ...ну и распорки (усиление) , а к низу бруска пусть горизонталки вешают, если закрывать не хотят
Re: Обводка труб
« Ответ #1115 : 06 Март 2012, 19:12:31 »
сделай скрытым карнизом и пусть это г..но останется за ним  :yes:
Оффлайн proxor
    • Ижевск
Re: Обводка труб
« Ответ #1116 : 06 Март 2012, 19:12:55 »
ну а если настаивают, то обычным способом обвода труб( ну в этом случае ,если это объект единственный в квартире, я бы лично отказался)
Оффлайн NaPo
Re: Обводка труб
« Ответ #1117 : 06 Март 2012, 19:49:04 »
спасибо за ответы, с заказчиками сошлись как раз на скрытый карниз. А вот на будущее интересно, если понадобится делать именно обводы труб, то как обводить стояк? Тупо вырезать огромное кольцо из пластика?
Re: Обводка труб
« Ответ #1118 : 06 Март 2012, 19:53:51 »
Это то что называется - говно-вопрос, зашить гибсом  и натянуть потолок, примерно столько человеку будет стоить  три обвода, ну чуть дороже, или у этого заказчика не поднимается рука спрятать за гибс - суровую эклектику советского реализма, блин с этих труб хоть картину пиши три богатыря. Хотя на карниз развел, ну и ладушки.
van_van
Re: Обводка труб
« Ответ #1119 : 06 Март 2012, 20:44:18 »
Если обводы, то именно так. Имхо.
Оффлайн Гречишкин Дмитрий
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
Re: Обводка труб
« Ответ #1120 : 06 Март 2012, 20:47:30 »
Поражаюсь я таким заказчикам! Придешь к клиенту ну а там как на фото, а они начинают про многоуровневые спрашивать  :shok:, я в ответ, а ремонт делать когда будете, а не будем! Нам просто потолок, а остальное нас устраивает! Я таким сразу по самому максимуму считаю! Или сами отступятся или я в хорошем наваре за такие условия работы!
FREGL
Re: Обводка труб
« Ответ #1121 : 09 Март 2012, 20:27:02 »
Некоторые из монтажников сначала растягивают углы , потом на гарпуне отмечают центра трубы, потом уже клеят скобу по этой разметке.КАК ВАРИАНТ НЕХУДШИЙ
Re: Обводка труб
« Ответ #1122 : 09 Март 2012, 20:41:53 »
он даже лучший,какую усадку вам сделает производитель,только остается догодыватся,а так наверняка не промахнёшся точно...
Re: Обводка труб
« Ответ #1123 : 09 Март 2012, 22:16:24 »
Особо не старался выводить ровненько кольцо,т.к.задачей было просто натянуть потолок с обходом труб.
Re: Обводка труб
« Ответ #1124 : 09 Март 2012, 22:18:58 »
Остался доволен результатом, т.к. думал, что вообще подлезть за трубы не смогу.
