Автор Тема: Обводка труб  (Прочитано 335782 раз)
Re: Обводка труб
« Ответ #1125 : 09 Март 2012, 22:22:49 »
наружный обвод в данном случае смотрелся бы приятнее.Хотя лучшеб было на минутку подольше и поточнее с кольцом повозиться..
Re: Обводка труб
« Ответ #1126 : 09 Март 2012, 22:27:59 »
согласен, просто это был уже четвертый потолок в квартире и пятый за день
Re: Обводка труб
« Ответ #1127 : 09 Март 2012, 22:33:01 »
Хвалиться надо качеством,а не количеством.
Оффлайн AlexSashka
    • Екатеринбург
Re: Обводка труб
« Ответ #1128 : 09 Март 2012, 23:21:50 »
Встретился вот с такой задачей :))
Слева труба на 53 см от стены, от потолка 4-5-6-7 см чем ближе к стене тем меньше расстояние на 10 она подходит в плотную к стене (заказчик против опускать на столько уровень)
Труба с права 25 от стены
+Угол скошен
Кто что предложит как выкрутиться ?
На стене с права окно :)))
Re: Обводка труб
« Ответ #1129 : 10 Март 2012, 01:09:10 »
Re: Обводка труб
« Ответ #1003 : Вчера в 23:21:50 »
Встретился вот с такой задачей )
+Угол скошен
На стене с права окно ))
1 забагетил
2кости не пойдут ,пластик
3 на уровне багета можно нитку натянуть ,сверлим отверстие в пластике прикладываем и подтачиваем и снова прикладываем и подтачиваем ,получаем какой нибудь овал(тока мерять от стены ,потом подрезать на толщину багета или что там останется)
3при заправке полотна чуток недозаправить чтоб подкоректировать лево право (если резанный гарпун  склеиваете  куском заглушки -углом шпателя или отверткой)
4любуемся красотищей
5 метод Gjlyt одним кольцом две трубы
Re: Обводка труб
« Ответ #1130 : 10 Март 2012, 07:13:10 »
Особо не старался выводить ровненько кольцо,т.к.задачей было просто натянуть потолок с обходом труб.
Походу и с монтажом багета слишком не заморачивались, справа шаг 20 см, слева 30-35 см
Re: Обводка труб
« Ответ #1131 : 10 Март 2012, 09:33:16 »
Вото он секрет быстрого монтажа!
Оффлайн МП+
Re: Обводка труб
« Ответ #1132 : 10 Март 2012, 13:41:09 »
Это ж надо... было так высказаться.. особо не старались!!!! хорошо, что вы не мои монтажники, а я не ваш клиент... Повезло Вам, мальчишки!!!!
Re: Обводка труб
« Ответ #1133 : 10 Март 2012, 14:40:35 »
По-моему, в монтаже важно, чтобы конструкция выдерживала натяжку полотна в усилие 100 кг на п.м., и чтобы не было в багете прогибов от натяжения. Но не самоудовлетворяющее чувство от того, что каждый шаг крепления был равен определенному количеству сантиметров и миллиметров - по крайней мере, клиенту последнее до фонаря.
А насчет быстрого монтажа - ну, при желании можно и на неделю развести возню, если это будет успокаивать тебя в определенной мере.
Я не спорю насчет каких-то промашек, но, как я понимаю, форум создан как раз для того, чтобы мы учились друг у друга в дальнейшем их не повторять, а не пинали окружающих в расчете на то, что запинав другого, ты как-бы в собственных глазах возвысишься сам.
Вот еще фото из тех потолков в тот день - лично мне не стыдно за то качество, что я делаю людям, хотя свой первый потолок поставил всего три месяца назад. И результатом оценки для себя считаю то обстоятельство, что люди остались довольны, а не то, что где-то там в скрытой части потолка крепление прибито ровно через 19 см и 2,3 мм.
Оффлайн AlexSashka
    • Екатеринбург
Re: Обводка труб
« Ответ #1134 : 10 Март 2012, 20:37:42 »
Сделали так :)
Отсекли брусом первую трубу и со второй проблем не возникло :) Всем спасибо :)
Re: Обводка труб
« Ответ #1135 : 10 Март 2012, 20:41:51 »
Ктож знал что там еще и обрыв под гардину ))))
Re: Обводка труб
« Ответ #1136 : 10 Март 2012, 21:24:51 »
Сделали так :)
Молодцы-отличный вариант.Я сейчас почти всем предлагаю нишу таким образом оставить под занавески.И возни с трубами меньше,с брусом получается быстро и без проблем.И подорже выходит как правило.Большинству клиентов такой вариант нравится.
Оффлайн Тахир
    • Ижевск
Re: Обводка труб
« Ответ #1137 : 10 Март 2012, 23:08:51 »
Из своего опыта: 1) От скорости монтажа не должно страдать качество. Рекламировать друзьям или родственникам будут не из-за скорости, а из-за качества. Если сделаешь качественно, то о тебе узнают как минимум 2 человека, а сделаешь плохо, то о тебе узнают как минимум 10 человек. Так уж устроен человек, он нигатив быстрее распростроняет.
2)Было такое раньше, когда только начинал, делал косяки и сдавал объект. Клиенты были довольны, но я то знал что там брачок, не знаю как у других, но это не давало мне покоя. Для себя взял за правило, делать нужно так чтобы предраться было не к чему.
К примеру: Какой-то монтажник установил потолок с косяком. Зная это, он не устранил его. Клиент в восторге, т. к. он не соображает в этом и кроме потолка крашеного или оклееного обоями не видел, ну может видел пару раз у соседий натяжной. Он остался доволен монтажником и его работой. В один прекрасный день к этому клиенту приходит его знакомый или родственник, каторый в натяжных потолках соображает и он увидев косяк, расскажет этому клиенту о качестве установленного потолка. Стоит задуматься будет ли этот клиент уже так доволен этим монтажником и будет ли он его рекламировать.
Оффлайн Тахир
    • Ижевск
Re: Обводка труб
« Ответ #1138 : 10 Март 2012, 23:13:24 »
Прошу прощение ещё ладом не разобрался как правильно цитировать :blush:
Re: Обводка труб
« Ответ #1139 : 10 Март 2012, 23:16:17 »
Про качество здесь говорено очень много... Это бесспорно. Но делать потолок с обрывом под гардину больше дня -ну это минимум не совсем профессионально.
Re: Обводка труб
« Ответ #1140 : 11 Март 2012, 00:14:28 »
а кто где больше дня?у AlexSashka предполагаю что вопрос после замеров воник..или нет?
Оффлайн AlexSashka
    • Екатеринбург
Re: Обводка труб
« Ответ #1141 : 11 Март 2012, 16:38:51 »
Вопрос сразу с заказчиком решили назвали этот вариант самым оптимальным и сделали у него в квартире два помещения квадратов по 13 оба с обрывом под гардину длинной по 3 метра, за 8 часов с двумя чаепитиями :)
А ч это про нас что ли было говоренно непроффессионнально ? я как то даже не отразил :))) Умеем быстро работать когда это необходимо, щас вот новый напарник 2 месяца стажа как раскачается темпы увеличим. С прежним напарником быстрее бы сделали...
У меня обе фотки на компе были когда выкладывал просто решил поинтересоваться какие могут быть варианты ну и свой чтоб с толку не сбивать выложил позднее... )))
Re: Обводка труб
« Ответ #1142 : 11 Март 2012, 19:11:19 »
....а мне наоборот проще обводы сделать....пусть даже их по три штуки в комнате. ну вот не умею я их нормально делать...вечно геморой какой-нибудь вылазиет (( брус 45х45 кривой как сабля постоянно, и очень часто его выгинает при натяжке....вроде и усадку поменьше и уголки крепкие, а всё равно выворачивает её часто....тем более если брус не в плотную к потолку, то вообшЭ бяка. стараюсь отговаривать.
Re: Обводка труб
« Ответ #1143 : 11 Март 2012, 19:14:20 »
AlexSashka, у вас красиво получилось....и вставка хорошо лежит....молодцы :good:
Оффлайн AlexSashka
    • Екатеринбург
Re: Обводка труб
« Ответ #1144 : 11 Март 2012, 20:01:26 »
:drinks: Спасибо :)))
Брус Берем 40*40 или 40*50 Брус делаем так:
Крепим гардину в плотную к гардине крепим брус
Крепим брус 3 или 4 самореза 90тых если нужно подкладываем с одной стороны пластик фанеру чтоб чуть ниже уровня отбивки был (часто с уровнем не много хитрим поднимая сторону с брусом так чтоб нормально можно было хотя бы с одной стороны крепится к брусу со второй подкладываем чтоб по окну был уровень) На подвесах когда делали укрепляли распорками...
Багет пилим так чтоб один стык был на брусе. Запиливаем багет на угол (с правой стороны лучше начинать) правой рукой держишь багет прижимаешь его к брусу и на сквозь через брусок вкручиваешь саморез так чтобы он не вылез с другой стороны багета и держал в тоже время. Потом с другой стороны так же на один саморез крепишь багетину. Потом берем нитку шпателем засовываем под багетину с одной стороны и натягивая засовываем с другой и все по всей длине бруса таким образом прокручивая брус насквозь крепим багет по нитке... Все быстро и без проблем получается :))) Наверное не по теме ветки получается написал :)))
Re: Обводка труб
« Ответ #1145 : 11 Март 2012, 21:11:23 »
Багет пилим так чтоб один стык был на брусе. Запиливаем багет на угол (с правой стороны лучше начинать) правой рукой держишь багет прижимаешь его к брусу и на сквозь через брусок вкручиваешь саморез так чтобы он не вылез с другой стороны багета и держал в тоже время. Потом с другой стороны так же на один саморез крепишь багетину. Потом берем нитку шпателем засовываем под багетину с одной стороны и натягивая засовываем с другой и все по всей длине бруса таким образом прокручивая брус насквозь крепим багет по нитке... Все быстро и без проблем получается )) Наверное не по теме ветки получается написал ))
непонял
Re: Обводка труб
« Ответ #1146 : 11 Март 2012, 21:22:48 »
непонял
а мне наоборот всё понятно...
dimkas, а вы как ниши делаете?
Оффлайн NaPo
Re: Обводка труб
« Ответ #1147 : 12 Март 2012, 06:44:55 »
непонял
+1 непонятно
Re: Обводка труб
« Ответ #1148 : 12 Март 2012, 08:59:42 »
Я на земле собираю эту штуку под гардину. Вместо деревянного бруса использую лагу фанерную, выбираю ровную, они как правило три метра, идеально встает на комнату до 3.1  метра, рассчитываешь длину  с учетом толщины багета,  на земле крепишь надпиленный багет, так чтобы чуток губки перевернутого надпиленного багета выступали, на комнату 3.1 метра  получится две палки багета, стыкованные по середине бруса,  есть выпуски  по 1 метру, эти выпуски ложатся на стены, вот их и крепишь по отбивке, потом брус на уголки, минимум  затрат  и работы на весу, для надежности пару распорок в конструкцию, и она принимает нужную жесткость, из того что пробовал самый оптимальный вариант, также обходил шкаф купе во всю стену.
Оффлайн AlexSashka
    • Екатеринбург
Re: Обводка труб
« Ответ #1149 : 12 Март 2012, 22:26:23 »
А как уровень ловишь ? Просто что ли по прямой крутишь ?
Че вам не понятно то ? Как брус насквозь саморезом проткнуть (и получается весь крепеж спрятан шляпок от саморезов не видно  например если есть балкон) ?
