Автор Тема: Обводка труб  (Прочитано 335780 раз)
Re: Обводка труб
« Ответ #1150 : 12 Март 2012, 23:15:11 »
лага ровная. когда багет крутишь -равный отступ оставляю. края уже выставлены по отбивке. а остальное по нитке или по уровню в смысле лазернику. быстро. точно и ровно. гардина впритык. брус за потолком.
алексей7777
Re: Обводка труб
« Ответ #1151 : 13 Март 2012, 01:54:53 »
Сделали так :)
Отсекли брусом первую трубу и со второй проблем не возникло :) Всем спасибо :)
Молодцы-отличный вариант.Я сейчас почти всем предлагаю нишу таким образом оставить под занавески.И возни с трубами меньше,с брусом получается быстро и без проблем.И подорже выходит как правило.Большинству клиентов такой вариант нравится.
Отлично смотрится но в данном случае можно ещё и нишу закрыть потолком возни побольше но зато весь потолок был бы закрыт плёнкой могу рассказать поподробнее о конструкции если интересно :) так же за оригинальность исполнения можно с клиента брать побольше и вообще если хорошо подвешан язык можно продать ему это всё под видом двухуровнего потолка :blush:сказать мол это у вас будет двухуровневый потолок с внутреним уровнем со ступенью от 3 до 7 см
Оффлайн AlexSashka
    • Екатеринбург
Re: Обводка труб
« Ответ #1152 : 13 Март 2012, 20:47:44 »
Так хочется по спорить :))) ну да ладно... лага так лага фотки бы увидеть, она получается узкая полоска фанеры что ли ? Уголки распорки хз хз на счет быстрее :)))
Сделали так :)
Так то вообще актуальнно :)) был бы очень признателен :)))
алексей7777
Re: Обводка труб
« Ответ #1153 : 13 Март 2012, 21:13:32 »
И так для начала собирается конструкция берётся брус хороший 50+50 и к верху крепиться разделитель в низу бруса крепиться отбойник получаеться переход 5 см если больше можно брус нашить если меньше взять брус поменьше после эта конструкция через вшо крепиться к потолку в уровень применяя для выравневания уровня пластик после обогечиваеться помещение а нищу обогечиваем потолочным багетом после натягиваем перегиб после маленький потолок)))всегда готов поделиться тем через что сам лично прошёл)))
Оффлайн AlexSashka
    • Екатеринбург
Re: Обводка труб
« Ответ #1154 : 13 Март 2012, 22:00:14 »
Ну так то полноценный двухуровневый потолок :)))
Можно сделать маленький весь потолочкой так не надо будет стыковать с разделителем (надо по пробовать, так то вариант меньше трудозатрат и ниша закроется) однако с отбойником оно конечно по симпотичнее будет :)))
Оффлайн RomanK
Re: Обводка труб
« Ответ #1155 : 16 Март 2012, 14:14:41 »
Всем доброго дня!
Почитал про обвод труб и решил показать свои. Да, это старо как мир, делается немного дольше обычного, но если замерщик сразу обратит внимание на расположение и размер труб, то закладные можно сделать заранее. В общем получается довольно ровно и красиво. Снаружи ничем не закрываю.
Оффлайн RomanK
Re: Обводка труб
« Ответ #1156 : 16 Март 2012, 14:16:09 »
Вот еще парочка, закладная пластиковая, одна на обе трубы.
Re: Обводка труб
« Ответ #1157 : 16 Март 2012, 14:23:08 »
Все чотко! Также обводы делаем,вот багет какойто цветной.
Оффлайн RomanK
Re: Обводка труб
« Ответ #1158 : 16 Март 2012, 21:40:42 »
В нашей великой стране такое разнообразие багета - закачаешься, но в последнее время я использую багет от Готики или Al. Этот желтенький тоже по своему хорош, достаточно жесткий и прочный, не плавится при сверлении горячим буром, я на нем учился.
Re: Обводка труб
« Ответ #1159 : 16 Март 2012, 23:28:38 »
Вы прям как рассисты,  цвет кожи у  багета Вам  не нравится. зато у него цена хорошая, и уже дырки насверлены, правда багет хреновый, ну очень хреновый.
Оффлайн RomanK
Re: Обводка труб
« Ответ #1160 : 19 Март 2012, 22:51:08 »
Каждый кулик свое болото хвалит....а попробовать нужно все, тем боле, что есть возможность отбраковки товара. Кстати сверлить отверстия действительно нет необходимости - входит в пакет услуг. Ну а цена - понятие растяжимое: не нравится за 15 - покупай за 50, рынок однако. ;D
Re: Обводка труб
« Ответ #1161 : 25 Март 2012, 22:40:07 »
Поделитесь информацией  кто как делает обводы труб на тканевых потолках,Про пвх полно,а про ткань крохи.
Оффлайн Гречишкин Дмитрий
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
Re: Обводка труб
« Ответ #1162 : 25 Март 2012, 22:51:39 »
А что тут говорить, разрезал полотно, сделал на месте трубу разрезы звездочкой, обвел трубу, а потом аккуратно заклеил сведенные концы за трубой.
Re: Обводка труб
« Ответ #1163 : 26 Март 2012, 08:42:25 »
сколько не клеил дескор, шляпа полная, в смысле можно нанести клей, можно соединить ответные части, но это не значит, что материал склеится, а место склейки на разрыв будет выдавать нормальное значение. Поэтому перехлестнул отрезки и завел шпателем в багет с нахлестом - все это за трубой, поставил декоративную накладку. Сдали объект, пошли дальше.
Re: Обводка труб
« Ответ #1164 : 26 Март 2012, 09:50:23 »
Да, хотелось бы, чтобы по ткани такой же фотоотчёт кто-нибудь выложил. А то ткань начинает набирать обороты, а трубы я обвожу как получится. Да и клеить Дескор у меня тоже не получается, пропитка приклеивается, а потом отрывается от плетения.
Re: Обводка труб
« Ответ #1165 : 26 Март 2012, 09:54:58 »
Ещё вопрос по обводу пленочного потолка.
Как и все, мы проклеиваем гарпун отрезком от ремонтного куска. Но это неудобно, особенно если труба близко к стене, да и ещё труба горячая.
Я подумал, а что если этот кусочек полотна заменить армированным скотчем? Кто-нибудь пробовал?
Re: Обводка труб
« Ответ #1166 : 26 Март 2012, 19:19:01 »
попробуйте, по результату отпишитесь пожалуйста. клеить лучше в два слоя.
я вообще гарпун в стык склеиваю, хорошо держит.
Re: Обводка труб
« Ответ #1167 : 26 Март 2012, 19:42:51 »
Я так понимаю по дескору только нитки в помощь. А что взял и зашил.
Re: Обводка труб
« Ответ #1168 : 26 Март 2012, 22:07:49 »
Куском заглушки склеиваю, в паз гарпуна вставляю.Заглушку режу по вдоль паза ,получается Г образная .
Re: Обводка труб
« Ответ #1169 : 26 Март 2012, 22:25:25 »
Клей, заглушки, все это за трубой, на весу. По клопу  в право и в лево через багет в гарпун, дальше никто, никуда не идет, стоят как вкопанные. Слизал с форума.
Re: Обводка труб
« Ответ #1170 : 26 Март 2012, 22:44:53 »
1Мне проще тюбик с клеем поднять чем шуруповерт.
2 К одной половинке гарпуна заглушка приклеяна,тогда когда клею обвод.
3 Значит клеять надо ко второй половине, и т.к. гарпун укорачиваю образуется нахлест пленки,а не разрез с щелочкой.С клопами вплотную гарпун не скрутить.
4 После заправки можно корректировать зазор трубы и кости :лево,право,вперед,назад. Сомневаюсь что это можно сделать при монтаже на клопах.
5 Низкая вероятность при склейке гарпуна,испачкать его,т.к.мажу внутреннюю часть уголка и вставляю в паз гарпуна.
Я думаю достаточно описал о плюсах такого монтажа....
Re: Обводка труб
« Ответ #1171 : 26 Март 2012, 22:59:58 »
Я не догоню, что  за заглушка - кусочек вставки, а так с нахлестом прикольно, завтра попробую, но блин контакт надо купить, а то один космофен остался, все кончилось.
Но саморез, все равно закручиваю, когда две трубы и больше, площади большие.
О про поднять шурупповерт, ослаб батенька, надо отдохнуть. :drinks:
Re: Обводка труб
« Ответ #1172 : 26 Март 2012, 23:25:33 »
Да заглушка,вставка какая разница.По вдоль паза ножницами и какой из двух уголков понравиться такой и ставь.
Про нахлест ранее писал ,кто пробовал довольны.
Не ослаб,а лень.Лень- двигатель прогресса.Из-за своей лени- колю багет километрами,закладные под люстру сотнями,все вожу с собой и очень хочется бензобак на 2000литров  чтоб на год хватило.
Оффлайн uzbek52
Re: Обводка труб
« Ответ #1173 : 07 Апрель 2012, 20:59:12 »
              Двойной обход трубы... порнография.. конечно...
[/quot
Такая обводка делается одним внутренним элементом.Все приходит с опытом.
Оффлайн Pixel
    • Pershotravensk, Dnepr reg.
    • Ukraine
Re: Обводка труб
« Ответ #1174 : 07 Апрель 2012, 22:40:35 »
Я пробовал, оборачиваю вокруг гарпуна и в паз заправляю, лишнее обрезаю, иногда не очень хорошо получается, иногда нормально. Армированный скотч хорошо держит на растяжение по длине ленты, а поперёк не очень, волокна видимо тоньше и слабее.
Если труба близко к гарпуну, то трудно обернуть гарпун скотчем не замацав его, а если далеко, то тогда нормально.
Скотч, собака, имеет свойство при нагреве во время натяжки, отклеиваться от гарпуна, поэтому стык надо заправлять холодным. Хотя если труб больше одной, то первый обвод можно и на скотч поставить, а остальные смысла нет, при нагреве скотч просто отклеиваются, там липкий слой размягчается.
