Автор Тема: Обводка труб  (Прочитано 335780 раз)
Оффлайн uzbek52
Re: Обводка труб
« Ответ #1175 : 10 Апрель 2012, 22:50:11 »
Пластик используем только 3мм.
Re: Обводка труб
« Ответ #1176 : 19 Апрель 2012, 19:36:25 »
нужен совет!!!! как эту хреновину обойти.опускать уровень ниже трубы не вариант на другой стороне окно перекроиться
Re: Обводка труб
« Ответ #1177 : 19 Апрель 2012, 20:01:33 »
Убедить заказчика вырезать это гнильё, она же течёт, поставить пластик по потолку к стене и в низ, стандартный обвод.
Re: Обводка труб
« Ответ #1178 : 19 Апрель 2012, 21:03:27 »
Через разделитель
Re: Обводка труб
« Ответ #1179 : 19 Апрель 2012, 21:18:03 »
...здец!!! Я не перстаю удивляться отечественной архи тектуре
Re: Обводка труб
« Ответ #1180 : 19 Апрель 2012, 21:20:51 »
Приопустить угол или всю сторону
Re: Обводка труб
« Ответ #1181 : 19 Апрель 2012, 21:24:53 »
Или сделать в два уровня
Re: Обводка труб
« Ответ #1182 : 19 Апрель 2012, 22:33:31 »
Это реально лучший выход,заодно лишний повод продвинуть уровни.
Оффлайн Дилидилидимасик
    • Нижний Тагил
Re: Обводка труб
« Ответ #1183 : 20 Апрель 2012, 08:46:49 »
Вентиль то под полотно хоронить нельзя наверно...
Re: Обводка труб
« Ответ #1184 : 20 Апрель 2012, 08:58:51 »
Если нельзя, то можно сделать к нему доступ, например замаскировать под вентиляцию
Re: Обводка труб
« Ответ #1185 : 20 Апрель 2012, 09:09:28 »
заключи абонентский договор на обслуживание с помесячной оплатой, снимай полотно по требованию клиента, сняли - открыли вентиль, поставили потолок, потом наоборот, а че - сервис мля, и там потолочек протер, продефектовал, наверняка скоро так и будет, все все пошел патентовать идею. :mocking: :mocking: :mocking:
Реально предлагать клиентам расширенную гарантию на потолки как при покупке техники в м видео, ну там вентиль открыть, залило и все прочие - проколы не в счет. не на год, а например на два на монтаж (хотя по суду два и есть) ;D ;D ;D
Re: Обводка труб
« Ответ #1186 : 20 Апрель 2012, 09:16:28 »
Нормальный клиент сменил бы трубу, а если не меняет, то скорее всего от жадности. :unknown:
Поэтому двухуровневый, наверное, не выход. :mocking:
Оффлайн sakura
Re: Обводка труб
« Ответ #1187 : 20 Апрель 2012, 09:42:15 »
Разделитель можно поставить.
Re: Обводка труб
« Ответ #1188 : 20 Апрель 2012, 11:45:07 »
http://потолки-камелот.рф/#!prettyPhoto[iframe]/5/
http://потолки-камелот.рф/#!prettyPhoto[iframe]/9/
Уже опередили, не запатентуешь... :)
Re: Обводка труб
« Ответ #1189 : 21 Апрель 2012, 07:12:45 »
примерно таким способом и думаем сделать
Оффлайн Азбука комфорта
  • Только ищущий и ждущий обретет свое!
    • Бугуруслан
Re: Обводка труб
« Ответ #1190 : 09 Август 2012, 11:24:25 »
Подскажите как обойти трубу через разделитель. Лучше даже будет если фото или схема. Турба в моем случае 58 см от стены.
Re: Обводка труб
« Ответ #1191 : 09 Август 2012, 13:28:17 »
Может все-таки попробовать традиционным способом(закладная из пластика клееная из нутри, кто-то делал уже на 30 см, были фотки)
ну а если все-таки с помощью багета, то проще наверно взять потолочный, напилить, обогнуть вокруг трубы, и сложить вместе(закрепить на горизонтальную направляющую
Re: Обводка труб
« Ответ #1192 : 09 Август 2012, 17:15:01 »
Да там человеку и повезло немного, да и руки нормальные.   Но разделитель понадежнее будет, поставь его за трубу,  лучше под 90 градусов к багету по линии от центра трубы, дальше клеишь гарпун по линии с одной стороны, с другой до упора в закладную, крестишься режешь, предполагаю, что надо бы и усадку посчитать, но я бы искал точное место дырки под трубу, растягивая полотно у трубы, и так с каждой стороны, потом провел бы линии - мысленно конечно под 90 градусов и нашел бы местоположение трубы, а дальше все как обычно.  Предполагаю, что стык обвода и  гарпуна надо конкретно усиливать проклеиваясь.
Константин063
Re: Обводка труб
« Ответ #1193 : 09 Август 2012, 22:57:29 »
Хмм
 :yes:
Оффлайн skylinerus
Re: Обводка труб
« Ответ #1194 : 03 Октябрь 2012, 12:02:36 »
Вот еще парочка, закладная пластиковая, одна на обе трубы.
Между трубами усадку тоже делаешь для потолка?
Оффлайн proxor
    • Ижевск
Re: Обводка труб
« Ответ #1195 : 03 Октябрь 2012, 15:50:17 »
сколько не клеил дескор, шляпа полная, в смысле можно нанести клей, можно соединить ответные части, но это не значит, что материал склеится, а место склейки на разрыв будет выдавать нормальное значение. Поэтому перехлестнул отрезки и завел шпателем в багет с нахлестом - все это за трубой, поставил декоративную накладку. Сдали объект, пошли дальше.
мы на двухсторонний скотч ... одну сторону отдираешь, клеишь ткань, по размеру подрезаем, до багета скотч, а ткань немного запасом в сантим, и приклеиваем за трубу, сантим запаса запихиваем в багет,пока что не кто не звонил, на то что кусок отклеился
Оффлайн skylinerus
Re: Обводка труб
« Ответ #1196 : 03 Октябрь 2012, 18:47:27 »
По теме.
На одном из Кубанских форумах есть ветка про натяжные потолки.
И сегодня туда выложили фото труб.
Цитирую "Установили мне натяжной потолок. В принципе все хорошо, но возник один момент с обходом газовой трубы-стояка. Мастера сделали как на фотографиях.Вопрос заключается в том, что с потолочниками еще не расчитывался, предполагается завтра, при общении предложили переделать полностью потолок, но так как на картинках сделать по их словам не получится, ибо труба 50 и находится в углу. Так вот мастера-потолочники и владельцы потолков расскажите, делается ли это так как сделали мне или все-же я нашел криворуких мастеров?"
Кто что может сказать по этому повод?
У нас тоже предстоит объект на следующей недели с такими трубами,но они ещё ближе к внешнему углу,почти на одной линии,так ещё их и 2 шт.Как их лучше будет обойти.
Оффлайн Сергей Ф.
    • Краснознаменск
Re: Обводка труб
« Ответ #1197 : 03 Октябрь 2012, 19:02:35 »
 :good:Ещё и морщины догадались убрать с внешнего угла.
Re: Обводка труб
« Ответ #1198 : 03 Октябрь 2012, 19:21:44 »
По теме.
Стандартов нет,главное чтоб было красиво.Если никак не получается внутренний обвод,то можно и накладной сделать конечно,но не квадратным куском толстого пластика,а миллиметровым пластиком,ну и декоративным конусным обводом всё безобразие закрыть.
Оффлайн skylinerus
Re: Обводка труб
« Ответ #1199 : 03 Октябрь 2012, 20:36:46 »
А вот что говорят наши мастера:"anaman,наружный обвод делают те которые не могут сделать внутренний,но у вас ситуация такая что ваши типа мастера даже наружный не могут нормальный сделать)))Вот допустим у вас был бы потолок красного или коричневого цвета и они бы тоже белый пластик 15 на 15см приколхозили?"
И тут встречный вопрос, много ли у нас мастеров делают обвод снаружи.
