Автор Тема: Обводка труб  (Прочитано 335780 раз)
Re: Обводка труб
« Ответ #1200 : 03 Октябрь 2012, 20:51:36 »
А вот что говорят наши мастера:"anaman,наружный обвод делают те которые не могут сделать внутренний,но у вас ситуация такая что ваши типа мастера даже наружный не могут нормальный сделать)))Вот допустим у вас был бы потолок красного или коричневого цвета и они бы тоже белый пластик 15 на 15см приколхозили?"
И тут встречный вопрос, много ли у нас мастеров делают обвод снаружи.
Ответ правильный..но миллиметровый пластик можно оклеить кусочком полотна в цвет и очень даже аккуратно приклеить.
Когда работал на контору так всегда и делал-так учили.Только на этом форуме узнал про внутренний обвод-научился и теперь делаю внутренний.
Думаю многие делают внешний обвод.Даже первый Фэст это подтвердил.
Оффлайн skylinerus
Re: Обводка труб
« Ответ #1201 : 03 Октябрь 2012, 21:05:42 »
А полотно от клея не поведёт??
На сколько я знаю по собственному опыту,когда клеили пластиковое кольцо изнутри,то  плёнка иногда морщинилась, при том,что клея было совсем чуть чуть.
Re: Обводка труб
« Ответ #1202 : 03 Октябрь 2012, 21:12:19 »
Поведёт обязательно,надо тренироваться и приноравливаться..а лучше внутренний освоить
Оффлайн skylinerus
Re: Обводка труб
« Ответ #1203 : 03 Октябрь 2012, 21:20:30 »
Внутренний получается с одной трубой на отлично,а вот с двумя трубами получается через раз.
В основном проблема с расстоянием между труб..
Оффлайн Pixel
    • Pershotravensk, Dnepr reg.
    • Ukraine
Re: Обводка труб
« Ответ #1204 : 03 Октябрь 2012, 21:40:57 »
А я на этом форуме узнал про наружный, изначально ставил внутренний. По-первой место разреза вычислял по калькулятору путём пропорции стены и ненатянутого потолка, а затем стал разогревать полотно, прикладывать и отмечать место реза. Отлично получается и в первом и втором случае, главное правильно вычислить.
Внутренний выглядит замечательно, даже не обязательно маскирующее кольцо одевать на трубу, а внешний не очень, его надо закрывать кольцом.
Re: Обводка труб
« Ответ #1205 : 03 Октябрь 2012, 21:54:57 »
Видел(и делал) много внешних обводов которые выглядят гораздо лучше чем много внутренних обводов,которые видел(и делал ;D)
Оффлайн RomanK
Re: Обводка труб
« Ответ #1206 : 04 Октябрь 2012, 01:02:29 »
Всегда делал только внутренний обвод.....можно посмотреть фоты в соответствующем разделе....ну вот новенькая
Оффлайн skylinerus
Re: Обводка труб
« Ответ #1207 : 04 Октябрь 2012, 07:07:10 »
Много раз слыша когда сначала растягивают потолок и отмечают,где будет разрез.Не проще  померить от центра трубы до стены и отнять 10% на усадку?или вы так делаете?
Оффлайн Pixel
    • Ukraine
Re: Обводка труб
« Ответ #1208 : 05 Октябрь 2012, 22:19:26 »
У Вас 10%, а у нас 7%. Всё зависит от производителя, тем более, что иногда разная усадка по длине и ширине. Поначалу высчитывал исходя из того, что усадка 7%. Когда попался потолок с 10%, а я посчитал как 7%, то после установки полотна как-то вышло не айс. После того случая стал мерять длину холодного полотна и стены, высчитывать процент усадки. Потом попробовал просто разогревать полотно и прикладывать, оказалось проще и быстрее и точнее. Монтажёров своих учил по последней методе, так как с математикой у них не очень.
Re: Обводка труб
« Ответ #1209 : 05 Октябрь 2012, 22:31:48 »
первый год делают как научили, потом устают и начинают думать и понимать, а тот кто понял, тот растягивает и размечает.  Трубами перестает грузиться вообще.
Потолки хенд мейд, надо делать все по месту. В потолках у многих с математикой плохо. Усадка может быть любой, даже процент бывает отрицательным по длине, мне не роаз приходили полотна не размер - больше сантиметров на 50. Только тянуть и размечать, заодно поглянцуете.
Re: Обводка труб
« Ответ #1210 : 06 Октябрь 2012, 07:15:27 »
Согласен!!! :drinks: усадка на полотна разные, вот от сюда и бывают пролеты. проще и быстрее растянуть полотно по стене где находиться труба и отметить, чем сидеть и гадать какая усадка у полотна и не дрогнула ли рука раскройщика :mocking:
Re: Обводка труб
« Ответ #1211 : 06 Октябрь 2012, 08:14:45 »
Я все тут в доверии к производителю.На больших длиннах полотно см + см- не повлияет на качество.
Сам или напарник меряю с табуретки или стремянки,значит с замерами все ОК.
Умножаю *0.92
Чужие потолки 4-5см разброс тока по чертежу на упаковке.Там точно проверять надо,резинкой от трусов ,лифчиками, попугаями,меряют наверно. Вот тут то проверять и надо.
Фсе зависит от подхода к делу правильный замерщик ,менеджер,цех.А не по телефону уменякомната 3*4с чемто фсе выезжаем на монтаж.В типовых построиках разбег до 15см,как умудряются так строить.
Так что понятно о ткуда ноги растут о сверхточной разметке труб.
Оффлайн AKS1509
    • Оренбургская область
Re: Обводка труб
« Ответ #1212 : 07 Октябрь 2012, 18:48:56 »
Помогите, как можно лучше сделать обвод двух спаренных  труб , примерно как здесь , но еще плюсом они на разных уровнях от стены стоят
Re: Обводка труб
« Ответ #1213 : 07 Октябрь 2012, 19:04:32 »
Я бы такую работу не принял.
Оффлайн AKS1509
Re: Обводка труб
« Ответ #1214 : 07 Октябрь 2012, 19:12:52 »
Я и говорю, что так делать не хочется,  подскажите как  сделать красиво, какие ньюансы  учесть???
Оффлайн uzbek52
Re: Обводка труб
« Ответ #1215 : 07 Октябрь 2012, 19:15:37 »
Попробуйте перечитать всю тему.
Re: Обводка труб
« Ответ #1216 : 07 Октябрь 2012, 19:22:53 »
возможно люди не в гарпуне работают.  отсюда  такое исполнение, какой то внешний обвод.
Оффлайн AKS1509
Re: Обводка труб
« Ответ #1217 : 07 Октябрь 2012, 20:05:48 »
привет мы если у нас попадаются трубы рядом до 15 см делаем одну площадку на мой взгляд так проще завести обвод .только вымерять правильно остается .Вот примерно что получается
А  как это выглядит со стороны стены?
Re: Обводка труб
« Ответ #1218 : 07 Октябрь 2012, 20:21:28 »
стена в шоке
Re: Обводка труб
« Ответ #1219 : 07 Октябрь 2012, 21:11:28 »
Сделай почти такой же обвод,только по форме труб подгони,ну или хотяб овальный.И сделай его изнутри.На штапике тоже делаю щас внутренние,не сложнее как минимум..
Оффлайн Мишаня777
  • Новичок
    • Новопавловск
Re: Обводка труб
« Ответ #1220 : 08 Октябрь 2012, 08:40:18 »
Подскажите где можно (в каком магазине) приобрести пластик 3-5мм?
Re: Обводка труб
« Ответ #1221 : 08 Октябрь 2012, 08:49:45 »
В магазине не найдёшь,к рекламщикам иди
Re: Обводка труб
« Ответ #1222 : 08 Октябрь 2012, 16:57:38 »
на строительных рынках тоже бывает
Оффлайн Сергей Murash
    • биробиджан
Re: Обводка труб
« Ответ #1223 : 09 Октябрь 2012, 15:23:13 »
вот недавно попался потолок с трубами.
    • биробиджан
Re: Обводка труб
« Ответ #1224 : 09 Октябрь 2012, 15:24:54 »
вот результат
