Автор Тема: Обводка труб  (Прочитано 335687 раз)
Re: Обводка труб
« Ответ #1225 : 09 Октябрь 2012, 16:26:41 »
Щель гигантская, но обвод из пластика более чем аккуратный.
Оффлайн виктор38
    • братск
Re: Обводка труб
« Ответ #1226 : 12 Октябрь 2012, 15:29:00 »
ВСЕМ ПРИВЕТ. У меня обводка труб получается корявой и страшной :( перечитал всю тему, пробывал  размечать с помощью калькулятора , сегодня вот в начале натянул а потом  разметил, а всё одно... коряво, чую что мне просто клиенты лояльные попадаются. Я уж за обводку и денег с них не беру. Но самому за такую работу стрёмно.
Re: Обводка труб
« Ответ #1227 : 12 Октябрь 2012, 15:32:55 »
А вы сфотайте и выкладывайте что там у вас получается за бяка...поможем :drinks:
Оффлайн виктор38
    • братск
Re: Обводка труб
« Ответ #1228 : 12 Октябрь 2012, 15:40:35 »
 Спасибо, как нибудь выложу... Еще сегодня напарнику , супермомента, пол большого  тюбика на колени пролил :blush: сейчас у меня рожа горит, видно он до дома добрался и меня вспоминает, штаны снимая. А относительно обвода, труба на 60 так же обводится? Или для толстых труб своя технология есть?
Re: Обводка труб
« Ответ #1229 : 12 Октябрь 2012, 17:26:14 »
Да хоть колонну обойти можно  :)
Оффлайн виктор38
    • братск
Re: Обводка труб
« Ответ #1230 : 13 Октябрь 2012, 17:06:21 »
я обвод делаю, вроде всё нормально, а потом когда полотно натягиваю то пластик изнутри карёжит и какой то он там вспученный что ли получается..   На неделе нужно потолок простой делать, там  стена около пяти метров.. на ней  две трубы , одна метр сорок от угла,а вторая через два метра от первой, и обе от стены в глубь комнаты сантиметров 25. Я аж браться боюсь за него >:(
Re: Обводка труб
« Ответ #1231 : 13 Октябрь 2012, 17:31:00 »
Один раз труба была у далеко от стены, рвало потолок на трубе. Наверное при приклеивании протектора нужно было как-то умудриться растянуть участок полотна между трубой и стеной.
Re: Обводка труб
« Ответ #1232 : 13 Октябрь 2012, 17:44:05 »
когда натягиваем полотно, то не позволяем, чтобы в районе обвода была натяжка на пластик, чтоб он не деформировался. вдвоем удобнее: один удерживает от натяга полотно, второй в это время заправляет участок рядом с трубой
Re: Обводка труб
« Ответ #1233 : 13 Октябрь 2012, 18:15:22 »
Я чтобы обводы не рвало сверху на пластик замок клею или клиню в этом месте кабелем. В общем как-то так.
Оффлайн uzbek52
Re: Обводка труб
« Ответ #1234 : 13 Октябрь 2012, 20:10:33 »
Где рвет?,почему рвет?.
Не сталкивался ни разу.
Может в учителе дело.
Re: Обводка труб
« Ответ #1235 : 13 Октябрь 2012, 20:26:33 »
Обведи как колону, с разделителем.
Оффлайн uzbek52
Re: Обводка труб
« Ответ #1236 : 13 Октябрь 2012, 20:30:36 »
1.Вырезаем обводку.
2.Замеряем-от багета до середины трубы,полученный результат умножаем на 0.93,получаем нужное расстояние.
3.Размечаем на полотне,где клеить обводку.(рулетку упираем в гарпун,с внутренней стороны полотна,отмечаем карандашом).
4.На метку ставим обводку разрезом.Клеим.
Коэффициент 0.93 работает при стандартных усадках от 6 до 9%.
Re: Обводка труб
« Ответ #1237 : 14 Октябрь 2012, 02:03:28 »
Странно при 6-0.94,   7-0.93,  8-0.92 и т.д.
Разный коэфициент при разной усадке,усадку смотрим в рабочем чертеже.
А изнутри карежит при обводе из тонкого пластика,клеи не клей разрез, все равно выворачивает потом конечно на место встает но работать с таким тонким не приятно.
Берите кости из толстого пластика !
Re: Обводка труб
« Ответ #1238 : 14 Октябрь 2012, 06:58:32 »
Да это так. Тож вначале хотел об этом написать потом подумал что  даже от метра получается от 94 до 91 см. (uzbek52 пишет об усадке 6-9 процентов). Конечно вроде как неправильно, но поставить всё равно получится. Поэтому если кто не желает въезжать в расчёт процентов то так тоже пойдёт. Если труба не ближе к центру.
 Ежели 30 сантиметров, то разница вообще 6 мм.
Re: Обводка труб
« Ответ #1239 : 14 Октябрь 2012, 11:05:03 »
да трубы беспокоят наверное первые полтора года, потом проходит, совсем. вчера ставили дескор, парня который его ставил и на дескоре трубы не беспокоят , никак вообще, обошел лучше чем на пвх. Я прикупил пару сотен костей из оргстекла и сотню другую накладок   на 28 и все,  обвод получается стабильно, кто бы не делал, результат средний, в любом случае ставим декоративную накладку и забываем о трубе.
Re: Обводка труб
« Ответ #1240 : 14 Октябрь 2012, 11:09:57 »
Накладку которую называют антикосяком?
Если хорошо получается зачем ее ставить?
Re: Обводка труб
« Ответ #1241 : 14 Октябрь 2012, 11:34:07 »
стоят дешево, как то отличает от других, прикольно смотрится,  можно прибавлять к стоимости изделия 25 рублей, можно просто дарить. А почему нет.
Я так к сведению такой обвод стоит 7 рублей 30 копеек, купил я их 100 штук - 730 рублей, на фоне потолка с стоимостью от 3500 - семь рублей мало, буду добавлять к каждому потолку по 25 рублей или по 10.
Сталкивался с ситуацией, ну да косячок на одной трубе, не нравится мне лично, клиенту пофиг, он не разбирается. второй обвод нормальный, на косяк ставим заглушку - клиент спрашивает, а почему на вторую не ставим, теперь просто ставим везде.
семь рублей 30 копеек - вот есть отличие от других монтажных организаций, работа смотрится аккуратнее. Иногда просят пацаны с кем работаю на свои заказы - косяки маскировать.
Re: Обводка труб
« Ответ #1242 : 21 Октябрь 2012, 08:52:48 »
Нашёл фотку, решил похвастаться.
Не совсем про трубы на потолке, хотя и на потолке тоже. В туалете в углу три трубы одна канализация, и пара водопроводных. Хотелось и трубы закрыть и поменьше площади забрать. Если вообще не закрывать, то с канализационной на потолке лажа бы получилась, если закрыть её гипсокартоном или  панлелями много на угол и на крепёж отъедалось объёма. На глаза попался потолочный багет черутти. Такой вот он:
(кликните для показа/скрытия)
Просто набил его на стены вертикально по сторонам канализационного стояка, оклеил самоклейкой вспененный пластик 3мм. Согнув, вставил его  в черутти. Получилось что почти лежит на канализационной трубе.  Держится пластик за счёт упругости, мож и подклеил где не помню уже. И уже по верху его прикрутил багет и потолок к нему. Мне кажется что удачное решение.
Re: Обводка труб
« Ответ #1243 : 21 Октябрь 2012, 15:28:38 »
удачное решение! возьму себе на вооружение  :drinks:
Re: Обводка труб
« Ответ #1244 : 22 Октябрь 2012, 21:47:59 »
И всетаки я неодинок хоть и удалили. Компания Скай  и кстати нестесняются на главной выкладывать фото таких обводов
не удалили, а перенесли сюда Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Оффлайн severenchuc
    • Вольногорск
Re: Обводка труб
« Ответ #1245 : 25 Октябрь 2012, 00:15:19 »
Подскажите пожалуйста . Как делать обвод труб с помощью колец ? ..  если можно детально .
Ирина_00
Re: Обводка труб
« Ответ #1246 : 26 Октябрь 2012, 03:05:35 »
ребят у нас был поток с 2-мя рядом стоящими трубами, пользовались простыми кольцами, правда пришлось их чуть подрезать
Ирина_00
Re: Обводка труб
« Ответ #1247 : 26 Октябрь 2012, 03:06:59 »
делали поток, а в соседней комнате уже был установлен, так посмотрели как там сделали мастера - просто крест на крест разрезали, без обводов и пластин...так страшно!!!
Оффлайн mordik
    • Тамбов
Re: Обводка труб
« Ответ #1248 : 29 Октябрь 2012, 08:51:21 »
Ребятки, путем проб и ошибок дошли до следующего способа. Багет загибаем до середины трубы. В потолке вырезаем отверстие под трубу разрезая и гарпун. Затем для усиления кромки полотна приклеиваем к нему гарпун. При определенном навыке гарпу ложиться прямо на трубу. За трубой образуется пространство. Вырезаем заплатку так чтобы она перекрывала это пространство примерно на 2-3 мм. наклеиваем ее на двусторонний скотч и приклеиваем к потолку. Получается очень достойно. Если заинтересует могу прислать фото.
[/quote
вышли пожалуйста фото на mordik80@mail.ru
Re: Обводка труб
« Ответ #1249 : 29 Октябрь 2012, 13:34:55 »
[/quote
Это старый "мертвый" способ обхода трубы. Все продвинутые  ;D потолочники обходят как в ответе №1111 в этой ветке
