Автор Тема: Обводка труб  (Прочитано 335519 раз)
Оффлайн aолег
Re: Обводка труб
« Ответ #125 : 13 Январь 2009, 16:49:28 »
 фото получилось не по порядку но раэобраться можно,[/img]
Оффлайн Mamba
    • Красноярск
Re: Обводка труб
« Ответ #126 : 14 Январь 2009, 13:15:15 »
Олег, на какой садите клей? И где приобретаете сам пластик?
Станислав
Re: Обводка труб
« Ответ #127 : 14 Январь 2009, 20:46:15 »
Из моего опыта:
Берем космофен (фенопласт плохо застывает в иголке, которая одевается на тюбик, космопласт больше клеет пальцы, чем полотно), ПВХ вспененый "коматекс" 3 мм. (берем на складах, где продают оргстекло и т.п. шлюпу, еще продается в фирмах, занимающихся внешней рекламой) и всё тип топ. Тот же коматекс только 10 мм. используем для точечных светильников.
Оффлайн SEZAR
Re: Обводка труб
« Ответ #128 : 27 Январь 2009, 06:55:02 »
эачем лепить ерунду,можно сделать красиво и без всяких конструкций,и количество труб их диаметр и расстояние от стены значение не имеет
Абсолютно согласен! Мы делаем по такому же принципу! Сделать можно практически все :good:
Re: Обводка труб
« Ответ #129 : 28 Январь 2009, 13:32:12 »
А какой порядок такой обводки труб, очень интересно, стоит ли оно того? Не проще ли обойти бруском?
vippotolok
Re: Обводка труб
« Ответ #130 : 29 Январь 2009, 21:19:38 »
Пожалуйста помедленнее, я записываю :)
Оффлайн SEZAR
Re: Обводка труб
« Ответ #131 : 02 Февраль 2009, 08:57:31 »
1. Одним кольцом делается обвод сливной трубы и маленькой, рядом с ней стоящей. Затем отдельно две оставшиеся.
2. Заводим полотно рядом с трубами.
3. Заводим ближайший угол.
4. Далее - согласно технологии установки
vippotolok
Re: Обводка труб
« Ответ #132 : 02 Февраль 2009, 22:01:10 »
Если можно в рисунке. Как это все вымерять?
Eduardas
Re: Обводка труб
« Ответ #133 : 03 Февраль 2009, 20:52:50 »
А мы берем тонкий пластик, суперклей контакт, делаем как мне как кажется проще, завтра если будем трубы обходить попробую сфотать и выложить))
Оффлайн R.V.S.
Re: Обводка труб
« Ответ #134 : 06 Февраль 2009, 15:19:08 »
Первый раз попробовали обойти трубы внутренним способом по инструкции aолег'а. Все в восторге, и заказчик и мы.
аолег, спасибо.  :drinks:
После натяжки немного разошлось место разреза пластика, пришлось сверху заплаточки ставить из полотна. Мы не наклеивали на пластик полоску, параллельную гарпуну. Ее все-таки надо клеить, только не понятно как ее приклеивать. С одной стороны просто (еще до подвешивания полотна) а вторую сторону надо клеить после надевания на трубу. Это значит надо сначала трубы одеть, а потом углы в багет вставлять? Ведь если углы вставить в багет, то с клеем к кольцу не подлезешь, полотно то натянуто.
Оффлайн aолег
Re: Обводка труб
« Ответ #135 : 06 Февраль 2009, 18:41:23 »
Как только одели обвод на трубу,опустите сантиметров на десять полотно по трубе и склеиваем обвод полоской пластика параллельно трубе,если труба от стены больше чем на 5 см мы склеиваем на 2 полоски,трудно но делаем,и гарпун тоже склееваем
Re: Обводка труб
« Ответ #136 : 06 Февраль 2009, 21:09:31 »
R.V.S.,
Вначале обводку, потом ближайший угол и т.д.
Можно делать не кольцо, а каплю. И вторую часть полотна уже потом приклеивать. Только тогда демонтаж будет невозможен. (В принципе - возможен, но после демонтажа полоску нужно будет уже сверху приклеивать).
Оффлайн Kolandr
    • Вологда
Re: Обводка труб
« Ответ #137 : 07 Февраль 2009, 02:08:14 »
Внутренняя обводка хороша когда одна труба или несколько, но на одной стене! а если 2 трубы да в противоположных углах тут без наружного обхода никак!
aleks
Re: Обводка труб
« Ответ #138 : 07 Февраль 2009, 09:44:36 »
обходится внутренней обводкой любое количество труб - в том числе и на разных сторонах. Разрезается гарпун в месте обводки непосредственно перед обходом очередной трубы.
Оффлайн R.V.S.
Re: Обводка труб
« Ответ #139 : 08 Февраль 2009, 01:28:28 »
Сегодня (если быть точным, то вчера) обходили две трубы, обе на одной стене, но по разным сторонам. Внутренний способ (для себя решили внешний использовать только при экстренной необходимости, ведь он "эконом класс"  ;) ). Одели один обвод (без загарпунивания), затем ближайший угол, потом второй угол и обвод. В результате пластик от натяжения полотна растянуло что получились щели у труб, причем у обоих обводов.
Это значит сначала углы заправлять, а потом за сам пластик натягивать на трубы обвод? И будет ли в этом случае возможность замкнуть клеем с пластиком разрез на кольце обвода?
Тут как раз наоборот, на смежных стенах внутренней обводкой обошли без проблем, а на одной получилось не на пять баллов.
в смысле обводку и загарпунить её? А швы не поведет от неравномерности загарпунивания?
Re: Обводка труб
« Ответ #140 : 08 Февраль 2009, 09:28:52 »
R.V.S.,
В ближайшее время к нам придут специальные кольца для обводок труб. Намного упрощает этот процесс и смотрится отлично. Пробные партии протестили. Заказчики и монтажники в восторге.
Продавать будем не всем. Но вам продадим - это точно. Попробуйте.  ;)
Пластик возьмите потолще. При внутренней обводке толщина пластика не имеет значение. Главное - чтоб не расходился.
Можно сказать, что одновременно. Вставляете в угол гарпун и ближайшую обводку трубы.
Тюмень
Re: Обводка труб
« Ответ #141 : 09 Февраль 2009, 10:51:22 »
Мы уже пользуемся розетками для обвода труб, монтажники вздохнули с облегчением .
Заказчики в восторге, очень аккуратно и смотрится цивильно :)
vippotolok
Re: Обводка труб
« Ответ #142 : 09 Февраль 2009, 12:58:02 »
Если можно фото розетки.
isg72
Re: Обводка труб
« Ответ #143 : 10 Февраль 2009, 14:59:36 »
Мы делаем точно также как пишите . но мы не склеиваем полотно потом чтобы нерасходилось при монтаже(натяжке другого угла(ов) количество труб неограничено вся сущьность в удолении трубы от стены,чем дальше тем сложнее делать. просто в месте где разрезан гарпун ставив клин из теле.кабеля.(5р за метр)он как раз его в багете прекрастно расклинивает и он намертво сидит (ЕщЁ неразу неразашлось) и демонтаж вполне возможен! кстате когда внешний голову кружит истользуем тот-же кабель...
Re: Обводка труб
« Ответ #144 : 10 Февраль 2009, 15:49:05 »
в смысле морощины разводите по сторонам и гарпун расклиниваете кабелем.
isg72
Re: Обводка труб
« Ответ #145 : 10 Февраль 2009, 16:11:26 »
ну как-бы...если полотно нормально раскроино и замерено или наоборот ;D то всё Ок! морщин полюбому небудет.Авот бывает угол полотна как то свисает...лишнее короче вот ого туда и потом этим кусочком провода зафиксировал!
Оффлайн veresoleg
Re: Обводка труб
« Ответ #146 : 10 Февраль 2009, 19:30:48 »
Розетки это для того что-бы скрыть изьяны обвода труб?
Тюмень
Re: Обводка труб
« Ответ #147 : 11 Февраль 2009, 08:30:11 »
Да прикрыть изьяны, зачем "париться" когда есть вариант проще и красивей и экономия времени,не надо ничего вымерять, наклейли аккуратное кольцо сверху и закрыли розеточкой ;)
Фото уже есть смотрите ответы № 84,85.
Re: Обводка труб
« Ответ #148 : 11 Февраль 2009, 08:46:20 »
круто
Re: Обводка труб
« Ответ #149 : 15 Февраль 2009, 18:20:56 »
Розетта декоративная ЛАГОМ
Розетта декоративная позволяет скрыть неровность и щели на стыке между трубой отопления и поверхностью пола, стены или потолка и является едва ли не самым важным в отделке интерьера.
Пластиковая розетта имеет округлую форму с соответствующим диаметром и цветом.
