Автор Тема: Обводка труб  (Прочитано 335687 раз)
Оффлайн vasilii
Re: Обводка труб
« Ответ #1250 : 29 Октябрь 2012, 20:23:58 »
Я вообще однажды натолкнулся на :shok: "обход"  :mocking:трубы,багетом.Жаль с собой фотоаппарата не было это было что-то...Не знаю кто догадался такое сделать,до сих пор помню этот ужас перед глазами...
Оффлайн Champio
Re: Обводка труб
« Ответ #1251 : 05 Ноябрь 2012, 23:05:08 »
Один раз попробовал по схеме( сначала растянуть углы потом клеить) Не понрвилось да и муторней на мой взгляд. У нас только один производитель коэф усадки пишет. Остальные думают что мы экстрасенсы. Вообщем я расчитываю усадку. На 0.9 умножаю. когда близко к стене клею на глаз. Пластик 3мм использую
Оффлайн Ronnie
Re: Обводка труб
« Ответ #1252 : 11 Ноябрь 2012, 17:03:08 »
Труба, примерно 50-ка идет вплотную к стене, если обойти её багетом как по кривой - после заправки полотно в этом месте не будет морщиниться? или лучше сделать профиль впритык с каждой стороны, ну и соответственно пластиковый обвод с вырезом части гарпуна и полотна в этом месте?
Оффлайн Bовaн
Re: Обводка труб
« Ответ #1253 : 11 Ноябрь 2012, 17:05:36 »
Вот тебе ответ!
И не надо ничего выдумывать.
Re: Обводка труб
« Ответ #1254 : 12 Ноябрь 2012, 01:17:58 »
Оффлайн ille
  • HAKUNA MATATA!
    • прокопьевск
    • РОССИЯ
Re: Обводка труб
« Ответ #1255 : 16 Ноябрь 2012, 09:57:54 »
  в смысле ужас,ели труба вплотную  к стене,то я не вижу смысла делать обвод из пластика,проще багетом обойти и поставить декоративную розетту
Оффлайн Александр78
Re: Обводка труб
« Ответ #1256 : 21 Ноябрь 2012, 00:41:28 »
Пластик 3мм
Оффлайн Александр78
Re: Обводка труб
« Ответ #1257 : 21 Ноябрь 2012, 00:44:25 »
Пока багетом будешь обводить проще пластик вклеить.
Оффлайн CaterPillar
    • Набережные Челны
Re: Обводка труб
« Ответ #1258 : 04 Декабрь 2012, 23:57:26 »
Много раз слыша когда сначала растягивают потолок и отмечают,где будет разрез.Не проще  померить от центра трубы до стены и отнять 10% на усадку?или вы так делаете?
У Вас 10%, а у нас 7%. Всё зависит от производителя, тем более, что иногда разная усадка по длине и ширине. Поначалу высчитывал исходя из того, что усадка 7%. Когда попался потолок с 10%, а я посчитал как 7%, то после установки полотна как-то вышло не айс. После того случая стал мерять длину холодного полотна и стены, высчитывать процент усадки. Потом попробовал просто разогревать полотно и прикладывать, оказалось проще и быстрее и точнее. Монтажёров своих учил по последней методе, так как с математикой у них не очень.
А еще бывает производитель халтурит на утяжке и ты об этом узнаешь после того как обвод сделаешь., когда последний угол закидываешь корчась в муках ;D
Оффлайн А.А.В
    • Прохладный
Re: Обводка труб
« Ответ #1259 : 05 Декабрь 2012, 00:14:01 »
А мы если труба сантиметров  пять от стены заканчивается просто багет к ней подгоняем, остовляем примерно 0.5-1см от багета до трубы и нижние углы багета с двух сторон полукугом подрезаем, потом потолок заправляем а где труба просто гарпун под потолок заправляем, греем и все, ну иногда кольцо декаративное если по диаметру подходит, да и без него отлично смотрится...
Оффлайн splcomp
    • Мыски
Re: Обводка труб
« Ответ #1260 : 08 Декабрь 2012, 06:50:27 »
Один раз наблюдал как обвод был выполнен в качестве простого разреза полотна и склейкой его друг на друга за трубой и без всякого там пластика ;D
Оффлайн А.А.В
    • Прохладный
Re: Обводка труб
« Ответ #1261 : 08 Декабрь 2012, 08:04:53 »
Я тоже видел обвод без пластика, только он разрез за трубой не заклеивал, просто заправил гарпун в багет и все, я бы на месте хозяев ему за такую работу уши бы оторвал...
Оффлайн Сергей Murash
    • биробиджан
Re: Обводка труб
« Ответ #1262 : 09 Декабрь 2012, 16:47:54 »
 а давайте фото таких (и подобных) шедевров тоже выставлять. интересно посмотреть. я например увидев несколько подобных пейзажев, узнал сколько за ЭТО взяли денег, сразу поднял цену на свою работу. :)
Оффлайн cupotka
    • Днепродзержинск
обвод труб
« Ответ #1263 : 09 Декабрь 2012, 23:19:15 »
Уважаемие Мастера подскажите как правильно обвести обвод труб ???
Оффлайн uzbek52
Re: обвод труб
« Ответ #1264 : 09 Декабрь 2012, 23:20:59 »
и будет счастье :)
Оффлайн Николай174
Re: Обводка труб
« Ответ #1265 : 25 Декабрь 2012, 16:24:46 »
Хочу вечерками заняться делать заготовку под обход
подскажите какие стандартные трубы в основном щас идут и какую максимальную длину делать?
Re: Обводка труб
« Ответ #1266 : 25 Декабрь 2012, 17:10:56 »
Купи готовые обводы, и смотри вечером телевизор. :good: :drinks:
Re: Обводка труб
« Ответ #1267 : 25 Декабрь 2012, 17:23:44 »
очень полезный и правильный совет, зачем усложнять себе жизнь
Оффлайн Николай174
Re: Обводка труб
« Ответ #1268 : 25 Декабрь 2012, 18:54:24 »
прочитав тему
я правильно понял замеряеи растояния до центра трубы от багета или от стены?
и умножаем на 0.93?
Оффлайн A5design
Re: Обводка труб
« Ответ #1269 : 25 Декабрь 2012, 19:21:42 »
Точно! на 0.93 или 0.9 в зависимости от усадки!
Оффлайн Николай174
Re: Обводка труб
« Ответ #1270 : 25 Декабрь 2012, 19:25:06 »
тпе замерять от стены или от багета?
Оффлайн Николай174
Re: Обводка труб
« Ответ #1271 : 25 Декабрь 2012, 19:26:50 »
мой производитель делает усадку 9%
значит насколько надо умножать
и мне вчера пластик большой лист подогнали 1мм он подойдёт для обвода?
Re: Обводка труб
« Ответ #1272 : 25 Декабрь 2012, 20:30:08 »
Если ты меришь от внешней стороны гарпуна, то от стены. Если меришь от внутренней стороны гарпуна, то от багета. А в принципе такой точности просто не надо. :yes:
Re: Обводка труб
« Ответ #1273 : 25 Декабрь 2012, 20:36:28 »
мой производитель делает усадку 9% значит насколько надо умножать
На 0,91
Оффлайн Николай174
Re: Обводка труб
« Ответ #1274 : 25 Декабрь 2012, 20:43:44 »
всем спасибо
завтра буду пробывать.
