Автор Тема: Обводка труб  (Прочитано 335780 раз)
Re: Обводка труб
« Ответ #1275 : 25 Декабрь 2012, 20:50:57 »
Хочу вечерками заняться делать заготовку под обход
подскажите какие стандартные трубы в основном щас идут и какую максимальную длину делать?
Купи готовые обводы, и смотри вечером телевизор. :good: :drinks:
хлипкие они...мне тоже больше пластик нравится.
Re: Обводка труб
« Ответ #1276 : 25 Декабрь 2012, 23:12:11 »
На 0,91
0.92 вот и узнали кто какую усадку дает.
Оффлайн Силала Александр
    • Чайковский
    • ЗНАЙ ПРАВДУ!!!
Re: Обводка труб
« Ответ #1277 : 26 Декабрь 2012, 04:57:42 »
прочитав тему
я правильно понял замеряеи растояния до центра трубы от багета или от стены?
и умножаем на 0.93?
Только до центра то трубы зачем замерять? Во первых неудобно замерять до центра трубы,  во вторых -та часть потолка, что за трубой, всё равно приклеивается к обводу, значит не растягивается и никак не влияет  на сам процесс. Я меряю так - Обвод одеваю на трубу, делаю метку карандашиком на багете по краю обвода, ближайшему к багету с той стороны, которую потом замеряем. Снимаю обвод. Замеряю расстояние от багета до метки. Умножаю на 0,92. Отмеряю полученное расстояние на потолке от гарпуна и по метке приклеиваю обвод так, что бы обвод "недоходил" до гарпуна мм пять. Ставлю обвод на место, заправляю гарпун сантимов по пять в стороны от обвода и клею на разрез обвода сверху  накладку из такого же пластика, что и сам обвод. Просто ложу его сверху и прижимаю пальцами с двух сторон. В итоге - обвод не расходится и стоит нормально.
Оффлайн -Andrey-
    • Абакан
Re: Обводка труб
« Ответ #1278 : 26 Декабрь 2012, 18:23:31 »
Еще можно по бокам обводки обрезками гарпуна зафиксировать для надежности.
    • Чайковский
    • ЗНАЙ ПРАВДУ!!!
Re: Обводка труб
« Ответ #1279 : 30 Декабрь 2012, 18:47:48 »
не понял.... Это обрезки гарпуна снизу надо вставлять, на гарпун плёнки что ли...  или сверху клеить на обводку (сверху на потолок то есть)? не видел не разу что бы у нас так кто то делал. Недавно совет читал что вставку клеят на пополам порезанную. Сам сделал, понравилось. буду использовать теперь то же.
Оффлайн А.А.В
    • Прохладный
Re: Обводка труб
« Ответ #1280 : 30 Декабрь 2012, 23:06:34 »
Это как вставку клеят?
    • Чайковский
    • ЗНАЙ ПРАВДУ!!!
Re: Обводка труб
« Ответ #1281 : 31 Декабрь 2012, 09:45:20 »
Совет был на форуме, не помню от кого. Вставку по длине между губок разрезаешь, получается две полоски г-образного сечения, одна чуточку шире, другая поуже. Одну из них на выбор  и вклеиваешь сверху разрезанного гарпуна за обводом для фиксации разреза. Пробовал, дельный совет. держит нормально и просто. да и обрезки от вставки хоть куда о деть можно.  :mocking:
Оффлайн А.А.В
    • Прохладный
Re: Обводка труб
« Ответ #1282 : 31 Декабрь 2012, 11:48:05 »
Понятно! Спасибо!
Оффлайн cupotka
    • Днепродзержинск
Re: Обводка труб
« Ответ #1283 : 01 Январь 2013, 16:05:54 »
Подскажите пожалуйста, буду использовать потолочний багет, на стенах - слева и справа по трубе отопления, одна труба впритик к стене другая немного отходит от стени. как зделать обвод ??? ка запилявать потолочний багет ???
Оффлайн Стас 78
    • новосибирск
Re: Обводка труб
« Ответ #1284 : 05 Январь 2013, 21:11:41 »
какой потолок? как трубы идут?нарисуй схему
Оффлайн Стас 78
    • новосибирск
Re: Обводка труб
« Ответ #1285 : 05 Январь 2013, 21:26:57 »
а не проще использовать уже готовые кольца из  прозрачного поликарбоната. практически все станд. размеры.
Оффлайн Николай174
Re: Обводка труб
« Ответ #1286 : 06 Январь 2013, 18:38:21 »
подскажите как сделать акуратно обходы труб вот на этом потолке
там 4 трубы
картинка ниже.
как и с какой тубы начинать?
Оффлайн Николай174
Re: Обводка труб
« Ответ #1287 : 06 Январь 2013, 18:52:56 »
растояние до труб от стены по 25см
Re: Обводка труб
« Ответ #1288 : 06 Январь 2013, 19:01:11 »
там 4 трубы
картинка ниже.
В принципе, трудностей не боюсь, но в данном контексте, уговорилбы клиента на короб из ГКЛ. И не важно, выступающий, или вровень по плоскости. :yes:
Re: Обводка труб
« Ответ #1289 : 06 Январь 2013, 19:01:29 »
временно вставляй 4 угла ставь метки на гарпуне ,с нимай вешай на прищепки и клей обводы ... и опять в углы, дальше все как обычно...
Re: Обводка труб
« Ответ #1290 : 06 Январь 2013, 19:25:33 »
Когда расстояние от трубы до стены не большое (как здесь 25 см) обводы клею сразу на расстоянии 92% от расстояния багет-центр трубы. Первый угол был бы тот где больше труб, сначала одеваю обвод на трубу потом сам угол.
Re: Обводка труб
« Ответ #1291 : 06 Январь 2013, 19:37:14 »
как в шахматы - практически равнозначно. Ставить только фактически размечая трубы, никаких процентов,  разметился - наклеил кольца, оформил обводы, но не резать сразу.  монтаж с труб, которые внутри угла, разницы какая первая  практически нет - делал бы два обвода на сторону - завести первой самую неудобную, гарпун на саморезы вокруг нее, погрел, поставил вторую, опять саморезы в гарпун, - завел угол,  дальше режем обвод один держит, чтобы не порвало уже установленные и дает слабину на второй обвод, а ты монтируешь.   Короче хрень полная, узкий шпатель в помощь, также биту подлиньше и все будет хорошо. посмотрел еще раз рисунок - стартовый обвод по правой стороне  в углу. По фронту в углу обвод, рядом с первым - уже легкая прогулка.
Оффлайн Николай174
Re: Обводка труб
« Ответ #1292 : 06 Январь 2013, 20:04:03 »
монтаж предстоит делать одному(
страштно)
Оффлайн Николай174
Re: Обводка труб
« Ответ #1293 : 06 Январь 2013, 20:05:33 »
значит сначала надеваем обход а потом уже углы
просто глаза разбежались когда увидел столько труб
это мой первый монтаж с 4 трубами(
Re: Обводка труб
« Ответ #1294 : 06 Январь 2013, 20:15:50 »
Одевать обвод перед углом только первую трубу или первые две если они рядом, остальные только когда оденешь угол  и как уже писали резать обводы только перед тем как их одевать ( я режу до гарпуна, сам гарпун не режу). И сначала заправляю потолок возле трубы, чтобы обвод не тянуло когда его ставишь. Но одному я бы не советовал.
Re: Обводка труб
« Ответ #1295 : 06 Январь 2013, 20:43:09 »
А все совсем запущено. Тогда по порядку: забагетился, поставил крокодилы по углам, повесил полотно, только правильно. Проглянцевал его. Исходя из картинки  две трубы на стену приходится. Теперь греешь сторону и быстренько закидываешь угол стороны полотна не в угол этой стены, а в уровень с трубами, прям в багет с отступом, потом второй угол также раскидываешь в багет вдоль труб - что имеем - имеем четкое понимание. где находятся трубы относительно полотна  после натяжки - теперь карандошом делаем отметки на гарпуне по центру трубы соответственно. выстегиваем полотно из багета, греем другую сторону и аналогично растягиваем полотно вдоль труб,  закрепив его в багете, отмечаем центр труб на гарпуне. До этого тщательно готовим обводы, я предпочитаю кости, меньше гемора, да и они меньше расходятся. Обводы готовы - ставим их на полотно, но не разрезаем - максимально сделали и оставили, гарпун не разрезаем. Самое трудное место с правой стороны.
Для  этих работ Вам понадобится - клей - космофен СА 12, карандаш, ножницы, нож, кусочки пленки, саморезы и шурупповерт. саморез клоп.
Начинаем с самого неудобного места - труба вдоль правой стороны, режем полотно и гарпун по обводу, надеваем на трубу, заводим гарпун, сводим стенки обвода, фиксируем гарпун в багете клопами, режем второй обвод у трубы. греем, заводим обвод, подтягвая полотно за гарпун - аккуратненько, заводим гарпун за трубой, фиксируемся саморезами справ и слева, можно и угол внутренний завести.
Геем следующую сторону обводом, там без разницы, режем обвод с гарпуном, но здесь в одного, это плохо, нужна третья рука, по хорошему нужно создать профицит пленки и гарпуна, чтобы завести обвод за трубу, но возможно и в одного, я то сделаю, возможно. что зафиксировал бы гарпун в багете не одним саморезом, а несколькими  - это с внешней стороны. но не суть, тянете - заводите обвод. фиксируете саморезами - желательно погреть хорошо, от пуза. Последняя труба аналогично, вот эта последовательность  угол, угол напротив - в данном случае не обязательна к исполнению. Как совет - попросите усадку поменьше если это глянец, если мат,  он и так хорошо тянется.
Оффлайн Николай174
Re: Обводка труб
« Ответ #1296 : 06 Январь 2013, 20:59:01 »
Всем спасибо
Завтро буду натягивать)
постараюсь потом выложить фотоотчёт :)
Re: Обводка труб
« Ответ #1297 : 06 Январь 2013, 22:31:34 »
Завтра не стоит, не пойдет работа - рождество однако,  переносите монтаж - как доктор говорю. Сам завтра  буду делишками личными заниматься.
Оффлайн Николай174
Re: Обводка труб
« Ответ #1298 : 06 Январь 2013, 23:45:16 »
ТОЧНО завтро ведь 7 число
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Re: Обводка труб
« Ответ #1299 : 06 Январь 2013, 23:53:18 »
Николай,подумай все таки на счет на
парника.одному такую муть трудно будет качественно установить без косяков
