Автор Тема: Обводка труб  (Прочитано 335605 раз)
Оффлайн Силала Александр
    • Чайковский
    • ЗНАЙ ПРАВДУ!!!
Re: Обводка труб
« Ответ #1300 : 07 Январь 2013, 06:25:29 »
Завтра не стоит, не пойдет работа - рождество однако,  переносите монтаж - как доктор говорю. Сам завтра  буду делишками личными заниматься.
Согласен на 150 процентов - В РОЖДЕСТВО РАБОТАТЬ НЕЛЬЗЯ. Или работа не идёт или потом теряешь сумму гораздо большую чем заработал. (это не относится к работе от которой зависит жизнь, здоровье и безопасность других людей). С Рождествм Христовым вас всех!  :)
Re: Обводка труб
« Ответ #1301 : 07 Январь 2013, 12:53:32 »
:good: :yes:
alfer
Re: Обводка труб
« Ответ #1302 : 09 Январь 2013, 15:43:46 »
согласен ответ 1111 самый правильный все всегда так делали
Оффлайн Николай174
Re: Обводка труб
« Ответ #1303 : 10 Январь 2013, 17:14:33 »
поставил сегодня потолк свой с 4 трубами)
было много мата делал по технологи умножал на 0.93
получилось на 4
маленько пластик повело,наверное потому что использовал пластик 1мм
кто подскажет стоит ли попробывать купить готовые обходы?
или они не подходят к нашим советским трубам на которых 5 слоёв краски?
Оффлайн uzbek52
Re: Обводка труб
« Ответ #1304 : 10 Январь 2013, 17:48:16 »
получилось на 4
А будьте добры фото!
1 мм-ый пластик на трубу отстоящую на 25 см от стены -ая-яй!
Re: Обводка труб
« Ответ #1305 : 10 Январь 2013, 18:08:39 »
Пластик 1 мм слишком тонкий, делаю минимум 3 мм
Оффлайн Николай174
Re: Обводка труб
« Ответ #1306 : 10 Январь 2013, 18:10:29 »
получилось на 4
фото выложу завтра
ну там не 25 см поменьше :blush:
просто с первого взгляда показалось)
Оффлайн Николай174
Re: Обводка труб
« Ответ #1307 : 10 Январь 2013, 18:12:34 »
а что про готовые обходы можете сказать?
у нас в Челябинскетолько прозрачные кости продаються как отзывы про них у вас?
Re: Обводка труб
« Ответ #1308 : 10 Январь 2013, 18:14:33 »
Если от стены в сторону центра комнаты 25 см, то это не мало, я понял, что от угла в сторону противоположной стороны.
Re: Обводка труб
« Ответ #1309 : 10 Январь 2013, 18:16:25 »
Я, если честно, никогда ими не пользовался, обводы готовлю сам. Тоже интересно мнение тех кто пользовался.
Re: Обводка труб
« Ответ #1310 : 10 Январь 2013, 18:23:12 »
Да все подходит, когда "наши" форму  готовили  - первые были точно по диаметру, потом вняли нашим мольбам и увеличили внутренний диаметр - теперь только ими и пользуемся
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Re: Обводка труб
« Ответ #1311 : 10 Январь 2013, 18:37:28 »
получилось на 4
Писал же Вам константин, размечать по факту в данном случае!!!  :nea: Смысл экспериментировать???
Re: Обводка труб
« Ответ #1312 : 10 Январь 2013, 19:15:52 »
Не в разметке дело, если от угла до трубы 25 см,  с усадкой будет 23 см, если натянешь и проверишь по факту разница может быть около 0,5 см, роли никакой не сыграет, только время отнимет. Вот если ближе к середине комнаты, то тогда лучше по факту.
Оффлайн Николай174
Re: Обводка труб
« Ответ #1313 : 10 Январь 2013, 20:01:01 »
так в основном всё прошло удачно нет морщин возле трубы всё впорядке
только пластик моленько возле одной трубы повело(
а так я рад своей проделаной работай.
как говориться на ошибках учаться.
завтра куплю пластик 3мм и буду пользоваться им.
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Re: Обводка труб
« Ответ #1314 : 10 Январь 2013, 20:26:40 »
нужно было бы замочки поставить, чтобы не повело. и гарпун на клопы зафиксировать :)
Оффлайн vk-80
Re: Обводка труб
« Ответ #1315 : 14 Январь 2013, 12:49:11 »
После этого Сергей сказал что я вам вклею что угодно ;D!Красавчик!
Оффлайн vk-80
Re: Обводка труб
« Ответ #1316 : 14 Январь 2013, 12:51:45 »
Не судите строго коронки под канализационную трубу небыло.Это редкость.
Оффлайн uzbek52
Re: Обводка труб
« Ответ #1317 : 14 Январь 2013, 13:23:31 »
Очень большие зазоры.
Re: Обводка труб
« Ответ #1318 : 14 Январь 2013, 13:33:20 »
Зато все аккуратно
Оффлайн vk-80
Re: Обводка труб
« Ответ #1319 : 14 Январь 2013, 14:02:36 »
Зазор на большой трубе.Коронки небыло.И на маленькие нет коронок что бы до миллиметра совпадала.Плюс ещё часто так получаеться что если сделаешь отверстие размер в размер то можешь не угадать с усадкой.Ты считаешь одно а что производитель посчитал ты не знаешь.Я люблю критику и она мне даже нравиться.Тогда покажите и научите как сделать лучше.Помоему этот форум для этого и создан.
Оффлайн vk-80
Re: Обводка труб
« Ответ #1320 : 14 Январь 2013, 14:03:45 »
И тем более что эти трубы гуляют от давления.
Re: Обводка труб
« Ответ #1321 : 14 Январь 2013, 14:13:35 »
Чтоб с усадкой не гадать, тем более когда много труб лучше с начало натянуть эту сторону и на гарпуне отметить где будут трубы, гарпун заводить не в угол, а на сторону на уровне труб, на форуме много об этом уже написано. А если нет коронок нужного диаметра удобно пользоваться "балеринкой"
Оффлайн vk-80
Re: Обводка труб
« Ответ #1322 : 14 Январь 2013, 14:19:50 »
Спасибо за ответ!Умные вещи говорите! ;DИногда просто ходишь где то вокруг да около.А догадаешься чисто случайно.А вы тоже этим способом пользуетесь.Там внутри не кольца с замками.И не просто потолок резался.А влейки из пластика 6.Мы этим способом часто балконы вклеиваем когда там углы маленькие есть.И штапик в месте где профиля оконные сошлись.Так же вклеиваются трубы которые вплотную к стене.Где не пролезает багет.
Оффлайн vk-80
Re: Обводка труб
« Ответ #1323 : 14 Январь 2013, 14:21:47 »
 А uzbek52 так и не ответил!
Оффлайн vk-80
Re: Обводка труб
« Ответ #1324 : 14 Январь 2013, 14:24:50 »
А ещё такой вопрос.Вставляя эту сторону.Один угол вставиться и притягивая вторую к багету примеряя трубы он получиться чуть скошенным.И размеры не совпадут.Трубы далековаты от стен.Или вы из личного опыта советуете?
