Автор Тема: Обводка труб  (Прочитано 335653 раз)
Оффлайн Дилидилидимасик
    • Нижний Тагил
Re: Обводка труб
« Ответ #1375 : 04 Февраль 2013, 14:31:05 »
А окно есть в этой комнате?Если на этой же стене с трубами - попробовать уговорить на нишу для гардины. И при замене стояков проще будет.
kreat
Re: Обводка труб
« Ответ #1376 : 04 Февраль 2013, 16:25:35 »
Окно как раз по этой стене стоит.Но высота основного потолка 3.30,а натяжной опустится на 30 см.Если нишу делать замудренный крепеж получится.
    • Нижний Тагил
Re: Обводка труб
« Ответ #1377 : 04 Февраль 2013, 19:53:45 »
Почему замудренный ?Чем он должен принципиально отличаться от меньшей ниши?
Re: Обводка труб
« Ответ #1378 : 04 Февраль 2013, 20:22:22 »
Брус или отбойник придётся опускать на 30см...(кто как делает).
Оффлайн ceilingman
Re: Обводка труб
« Ответ #1379 : 05 Февраль 2013, 07:20:30 »
Где три трубы можно как на картинке Ответ #1218, а две обычным способом. Но лучше заморочиться, обойти как положено, тройную трубу одним куском пластика вырезать, и двойную тоже одним куском. Сложного ничего нет, лишние пол часа потратьте, зато совесть чиста будет, и клиенту приятно будет.
Как на картинке уж точно не хочу,так что буду заморачиваться.Спас ибо за советы.
Как говорил товарищ Сухов - "...лучше, конечно, помучиться..." :good:
Оффлайн ArtSoffitto
    • МО Одинцово
    • Компания Арт-Соффитто
Re: Обводка труб
« Ответ #1380 : 05 Февраль 2013, 13:44:35 »
Цельным пластиком обходили! Хорошо получилось!
Оффлайн ceilingman
Re: Обводка труб
« Ответ #1381 : 05 Февраль 2013, 18:52:44 »
Да, цельным конечно. Небольшой "косяк" есть - маленькая складка у ближней трубы, но заказчики после "кошмаров" предыдущих монтажников были в восторге. А ошибся при наклеивании - рук не хватило держать расправленным полотно и клеить одновременно - один ставил...
Оффлайн A5design
Re: Обводка труб
« Ответ #1382 : 06 Февраль 2013, 05:40:46 »
А есть у кого-нибудь фото обхода канализационной трубы?
Вообще вот такая схема расположения труб в сан/узле:
Re: Обводка труб
« Ответ #1383 : 06 Февраль 2013, 06:16:26 »
Вот у меня было похожее: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум Правда обводил я её не только с потолком работая.
Letchik
Re: Обводка труб
« Ответ #1384 : 11 Февраль 2013, 12:31:51 »
Может кто подскажет как делать обвод канализационной трубы d=110mm расстояние до стены одинаковое с двух сторон и равно 1 см (вариант с коробом уже сделали). есть ли возможность делать без короба и как крепить гарпун за трубой
Re: Обводка труб
« Ответ #1385 : 11 Февраль 2013, 12:44:09 »
обойдите трубу багетом ,
Re: Обводка труб
« Ответ #1386 : 11 Февраль 2013, 12:48:18 »
Не крепить гарпун за трубой. Оставить гарпун там где возможно заправить,а где нет ,там обрезать.
Оффлайн Сергей Беккер
  • Участник 7 ФОРУМА
Re: обвод труб
« Ответ #1387 : 25 Февраль 2013, 13:23:02 »
Уважаемие Мастера подскажите как правильно обвести обвод труб ???
Делаеш одной потковой.Если трубы близко к стене то полу подковой
sergeixam
Re: Обводка труб
« Ответ #1388 : 02 Март 2013, 09:15:25 »
Полное порно,на недели вышлю двоиной обвод , посмотрите.
ну да стремнова то
sergeixam
Re: Обводка труб
« Ответ #1389 : 02 Март 2013, 09:25:41 »
ВСЕМ ПРИВЕТ. У меня обводка труб получается корявой и страшной :( перечитал всю тему, пробывал  размечать с помощью калькулятора , сегодня вот в начале натянул а потом  разметил, а всё одно... коряво, чую что мне просто клиенты лояльные попадаются. Я уж за обводку и денег с них не беру. Но самому за такую работу стрёмно.
ребята напишите или выложите от начало и до конца как обойти трубу и где наносить клей покраям или по всему пластику
sergeixam
Re: Обводка труб
« Ответ #1390 : 02 Март 2013, 09:28:10 »
потолков 7 только делал но как труба постоянно проблема то хорошо то плохо
sergeixam
Re: обвод труб
« Ответ #1391 : 02 Март 2013, 09:30:19 »
а проклеивать клей по всему пластику или по краям
Re: обвод труб
« Ответ #1392 : 03 Март 2013, 11:35:31 »
Только по краю :drinks:
Оффлайн NaPo
Re: Обводка труб
« Ответ #1393 : 03 Март 2013, 19:53:15 »
1.Берешь заготовку для обвода, подрезаешь усики так, чтобы они не доходили до багета около 0,5 см
2.Вымеряешь расстояние от угла, в котором находится труба, до центра трубы
3.Умножаешь это расстояние на коэффициент усадки
4.Отмеряешь его на полотне( чистое, без учета гарпуна)
5.Клеишь обвод с изнаночной стороны полотна отступив от гарпуна 0,5 см(обвод мажешь клеем по внутренней кромке)
6.Вырезаешь полотно внутри обвода(на 3-4 мм меньше чем диаметр обвода)
7.Заводишь обклееное обводом полотно на трубу
8.Клеишь замочек на усики обвода
9.Заправляешь угол с обводом
10.Греешь полотно и заправляешь
Re: Обводка труб
« Ответ #1394 : 03 Март 2013, 22:20:25 »
Не забыть зафиксировать гарпун в месте разреза, мы вкручиваем по саморезу- результат отличный!
Оффлайн NaPo
Re: Обводка труб
« Ответ #1395 : 03 Март 2013, 22:31:14 »
ну вот вам и решение проблемы sergeyham. Если не хотите вгонять саморезы, то можно просто обклеить кусочком полотна, но лучше на два раза
Оффлайн NaPo
Re: Обводка труб
« Ответ #1396 : 03 Март 2013, 22:32:25 »
извиняюсь sergeixam
Оффлайн Дмитрий Ч
    • Херсон
Re: Обводка труб
« Ответ #1397 : 06 Март 2013, 19:08:27 »
А если труба впритык к стене,гарпун приклеить к багету?
Оффлайн NaPo
Re: Обводка труб
« Ответ #1398 : 06 Март 2013, 19:18:08 »
тогда обвод будет выглядеть в форме подковки. Мы в этом случае с гарпуном ничего не делаем, просто заправляем два конца слева и справа в притык к трубе :good:
Re: Обводка труб
« Ответ #1399 : 06 Март 2013, 22:00:53 »
Приклеить желательно обвод трубы к багету,если перегреете может достаточно сильно от трубы оттянуть.
