Автор Тема: Обводка труб  (Прочитано 335604 раз)
Оффлайн Ефим
    • Торжок
Re: Обводка труб
« Ответ #1400 : 07 Март 2013, 13:11:16 »
Обвод клею с внутренней стороны таким образом
1,Отмеряю растояние от стены до центра трубы- пример: 30см. х на 8 =240/100 =2,4 Теперь 30см-2.4=27,6
2,клею обвод от края гарпуна, учитывая что полотно с гарпуном зайдёт на 12 мм.
Оффлайн Bовaн
Re: Обводка труб
« Ответ #1401 : 07 Март 2013, 19:22:52 »
30 * 0,92 = 27,6 и не нужно лишних вычислений.
Re: Обводка труб
« Ответ #1402 : 07 Март 2013, 19:36:21 »
10% как правило в уме можно просчитать. А вообще уже на глаз все делается.
Re: Обводка труб
« Ответ #1403 : 07 Март 2013, 19:47:30 »
А 0,92 откуда взялось? :)
(100-8)/100?
Итого 30*(100-8)/100
Ну или 30*(1-8/100)
Столько же математических действий как и у Ефима
Оффлайн Силала Александр
    • Чайковский
    • ЗНАЙ ПРАВДУ!!!
Re: Обводка труб
« Ответ #1404 : 07 Март 2013, 20:31:37 »
(100-8)/100?
Ну или 30*(1-8/100)
0.92 это вычитание 8 процентов усаждки, у нас, к примеру, семь - 0.93
30 умножаем на 0,93 получается 27.9   Если от 30 отнять семь процентов будет то же 27.9. Проще умножать на 0.92, чем высчитывать 8 процентов и вычитать из 30 сантимов. ИМХО
Оффлайн AlexSashka
    • Екатеринбург
Re: Обводка труб
« Ответ #1405 : 07 Март 2013, 20:36:30 »
я вот так научился обходить трубы благодаря этому форуму
такие инструменты
Оффлайн AlexSashka
    • Екатеринбург
Re: Обводка труб
« Ответ #1406 : 07 Март 2013, 20:39:40 »
отмерил от края багета до центра трубы наклеил всю поверхность пластика
Оффлайн AlexSashka
    • Екатеринбург
Re: Обводка труб
« Ответ #1407 : 07 Март 2013, 20:41:57 »
закрепил замочками стык и прикрутил гарпун
Оффлайн AlexSashka
    • Екатеринбург
Re: Обводка труб
« Ответ #1408 : 07 Март 2013, 20:43:56 »
со вспышкой как то очень безобразно в реале все достойно выглядит
Оффлайн AlexSashka
    • Екатеринбург
Re: Обводка труб
« Ответ #1409 : 07 Март 2013, 20:46:06 »
вот так с высоты 1.7м как это видят заказчики
Оффлайн AlexSashka
    • Екатеринбург
Re: Обводка труб
« Ответ #1410 : 07 Март 2013, 20:49:44 »
решил выложить обход этих труб потому что первый раз обходил такие трубы. Они друг перед другом я увидел удивился
    • Чайковский
    • ЗНАЙ ПРАВДУ!!!
Re: Обводка труб
« Ответ #1411 : 07 Март 2013, 20:50:00 »
такие инструменты
AlexSashka я не увидел на фото то, чем Вы делаете отверстия в обводах, - то же ножом получается? думаю перовым сверлом или "балеринкой" мебельной удобнее. Второе, а зачем мазать клеем всю площадку обвода? Лучше и проще по внутреннему периметру линией тоненькой клеить. Третье - наклеивать на обвод полотно колечком это действительно искусство. Для меня сложно. Я просто режу лепестками и капельку клея напротив каждого лепестка капаю у самого краешка выреза обвода и этот лепесток приклеиваю.
Оффлайн AlexSashka
    • Екатеринбург
Re: Обводка труб
« Ответ #1412 : 07 Март 2013, 22:13:42 »
балеринкой надо попробовать  :drinks:
Лучше и проще по внутреннему периметру линией тоненькой клеить, надо сделать еще раз, я когда начинал так намазал мне не понравилось видно как клей не равномерно растекается.
Третье - наклеивать на обвод полотно колечком это действительно искусство ???? наклеил вырезал или это сарказм :)))
Спасибо. :)
    • Чайковский
    • ЗНАЙ ПРАВДУ!!!
Re: Обводка труб
« Ответ #1413 : 07 Март 2013, 23:34:56 »
Нет. никакого сарказма. У меня не получалось приклеивать полотно по всему периметру кольца. Мне это очень сложно кажется. Поэтому и клею лепестками. Если клей по периметру обвода не переливать, линия получается тоненькой и не растекается, пузырей то же не будет. Если клеить всю плоскость, не всегда полотно плотно и без пузырей ложится, а переклеить уже не получится.
    • Чайковский
    • ЗНАЙ ПРАВДУ!!!
Re: Обводка труб
« Ответ #1414 : 07 Март 2013, 23:53:18 »
Упс... небольша непоняточка. Уточняю. Фото обвода смотрел без очков и не увеличивал. По моему пототно приклеено снизу кольца.... отсюда и моё удивление тому, что полотно приклеено кольцом сверху обвода.  AlexSashka Прошу прощения, если ошибся. Если не ошибся, то в следующий раз попробуйте сделать так примерно. - По внутреннему периметру вырезанного обвода на ту сторону которая потом ляжет на полотно тихонечко и аккуратно нанесите клей тоненькой полосой. Положите обвод по метке на полотно так, что бы край обвода мм на пять не доходил до гарпуна. Лучше под потолок ложить подложку с чуть скруклёнными краями, когда обвод клеите, 10 на 15 см примерно, - из того же пластика что для обвода используете, что бы удобно клеить обвод было. Потом на этой подложке прорезаете полотно потолка в дырке обвода крест накрест от одной края до другого и эти лепестки загибаете внутрь обвода. Капаете по капельке клея у основания каждого лепестка и приклеиваете к обводу сверху. Остальное как обычно. Прошу прощения за неточности в моём верхнем посте.  :drinks:
Оффлайн AlexSashka
    • Екатеринбург
Re: Обводка труб
« Ответ #1415 : 08 Март 2013, 21:12:27 »
Таким макаром у меня щель вокруг трубы получалась а когда я клею всю поверхность (щас буду пробовать с тоненькой аккуратной полосочкой) то вырезаю полотно с запасом (на фотке видно) и никаких щелей  :good:
Re: Обводка труб
« Ответ #1416 : 08 Март 2013, 21:22:03 »
Делал подобным образом 2 раза. В первом случае использовал готовый обвод не моего "производства", крайне коряво вырезанное отверстие, а замены не было. Второй раз промахнулся с диаметром, а переделывать не было времени. Но обычно всегда с небольшим зазорчиком и проклейка "лепестков".
    • Чайковский
    • ЗНАЙ ПРАВДУ!!!
Re: Обводка труб
« Ответ #1417 : 08 Март 2013, 21:33:46 »
Щель вокруг трубы получается, когда круг ножом режите. Неудобно и точно вырезать сложновато. В магазинах большой выбор сверл перовых. Берёте на пару мм больше диаметром, чем диаметр трубы. Акуратно и осторожно высверливаете отверстие в обводе (на куске бруска или доски). И пробуете. Остальное как в этой ветке подробненько написано и показано в разных постах (клеим тоненько по контуру, с лепестками и тд и тп) Дома пару раз обвод сделаете на трубе и всё будет изумительно получаться. Сначала медленно и аккуратненько. Потом всё само придёт.
Оффлайн NaPo
Re: Обводка труб
« Ответ #1418 : 09 Март 2013, 06:33:08 »
Клеим обвод по внутреннему краю и вырезаем как у AlexSashka, только загибать полотно на обвод как с лепестками и клеить не надо, просто режем круг меньшего диаметра. :good:
Оффлайн Дмитрий Ч
    • Херсон
Re: Обводка труб
« Ответ #1419 : 09 Март 2013, 16:22:11 »
А какая разница,есть щель или нет,между полотном и трубой?Есть декоративный обвод труб,на трубу одел,красота,ни щелей и законченый вид.
Оффлайн Pixel
    • Pershotravensk, Dnepr reg.
    • Ukraine
Re: Обводка труб
« Ответ #1420 : 09 Март 2013, 17:17:17 »
Не всегда декоративный обвод "антикосяк" хорошо смотрится (грубовато), если обвод трубы сделан красиво и аккуратно, то никакого декоративного не надо, да и не на все диаметры труб бывают антикосяки.
Оффлайн леонид
    • краснодар
Re: Обводка труб
« Ответ #1421 : 09 Март 2013, 17:34:05 »
Обвод делаем стандартными обводами если труба дюймовая, если не стандартная вырезаем из пластика используя штангенциркуль, при монтаже с обратной стороны склеиваем гарпун, плюс наклеиваем пластиковую планку на ножки кольца, чтоб не расходились (щель будет минимальной). Делаем сей процесс внизу трубы потом просто поднимаем. Если щель при натяжке увеличивается (склеилась планка плохо или еще что то), вставляем в щель багета дюбеля, после монтажа их убираем
Оффлайн AlexSashka
    • Екатеринбург
Re: Обводка труб
« Ответ #1422 : 09 Март 2013, 20:47:27 »
Круг ножом я четко подгоняю...
Ну вот и здесь я не заметил ни одной фотки чтоб загнуто было лепестками во внутрь и не было щели вокруг трубы, без нее делать это важно, когда глазу заказчика не зачто зацепится все сдается на ура и без лишних вопросов.
С дюбелями надо попробовать,
страшновато конечно, несколько раз вырывало гарпун когда не прикручивал, все ломается сразу рвется :(
Оффлайн veresoleg
Re: Обводка труб
« Ответ #1423 : 12 Март 2013, 05:20:42 »
Есть такой инструмент как КРОН_ЦИРКУЛЬ. Штангелем намечаем, а кроном режем пластик. Пользуюсь 8 лет уже.
Re: Обводка труб
« Ответ #1424 : 12 Март 2013, 05:36:11 »
Как им резать? Просто иголкой корябать?
