Автор Тема: Обводка труб  (Прочитано 335515 раз)
Оффлайн veresoleg
Re: Обводка труб
« Ответ #1425 : 12 Март 2013, 12:52:42 »
Один конец иголка, второй переточен на болгарке.
Оффлайн Силала Александр
    • Чайковский
    • ЗНАЙ ПРАВДУ!!!
Re: Обводка труб
« Ответ #1426 : 17 Март 2013, 19:31:43 »
  veresoleg  если не сложно скиньте фото приблуды Вашей. Просто у самого была идея старый штангельциркуль использовать, - сделать крепежь для иглы и для сменного лезвия от скальпеля.
Оффлайн nickolay86
    • Волжск
Re: Обводка труб
« Ответ #1427 : 20 Март 2013, 15:33:14 »
Вначале внутренние углы. Потом наружние строны. Потом стороны, примыкающие к внешнему углу. Не забывать выравнять место вставления угла.
Ну а трубы уже в конце.
Складки появились из-за того, что внешний угол сместили или потолок остыл. Пока монтажники не научились монтировать потолки с внешними углами, лучше греть всё помещение, а не потолок.
Полностью согласны, тоже так делали.
Оффлайн Александр андрееч
Re: Обводка труб
« Ответ #1428 : 20 Март 2013, 21:54:30 »
со вспышкой как то очень безобразно в реале все достойно выглядит
зарезаеш от центра до краев обвода .загибаеш треугольнички во внутрь на клей.на финеше жидким пластиком проходиш по трубе .четче не зделаеш :)
Оффлайн антошка
Re: Обводка труб
« Ответ #1429 : 23 Март 2013, 15:53:24 »
А я растягиваю полотно на двух углах, там где трубы, отмечаю на гарпуне центр трубы и нечиго не высчитываю. Точнее получается, потому что производитель может процент усадки сделать какой угодно, ему тоже хочется сэкономить.
Оффлайн антошка
Re: Обводка труб
« Ответ #1430 : 23 Март 2013, 15:58:49 »
Видел на ютуберолик, там монтажники ножки у обвода между собой вообще ничем не фиксируют.
Близко не показали, но я думаю что щель все равно будет за трубой видно. Для меня это недопустимо.
Я склеиваю их между собой и еще сверху пластинку наклеиваю.
Оффлайн AlexSashka
    • Екатеринбург
Re: Обводка труб
« Ответ #1431 : 23 Март 2013, 22:59:48 »
А я не пользуюсь не жидким пластиком не акрилом вообще никогда (ни на ленте ни на трубах), я просто вырезаю внутренний диаметр, в накладке меньше и все встает без щелей и очень даже достойно не вижу пока минусов в приклеевании накладки всей плоскостью (так хоть как клея не налей все повторяет мою ровную накладку), всяко пробовал так лучше всего. :unknown:
Оффлайн A5design
Re: Обводка труб
« Ответ #1432 : 24 Март 2013, 08:16:31 »
мою ровную накладку
А можно фото,не совсем понимаю что это.
Re: Обводка труб
« Ответ #1433 : 24 Март 2013, 11:17:16 »
это тебе наверное всегда трубы новые попадаются
Оффлайн AlexSashka
    • Екатеринбург
Re: Обводка труб
« Ответ #1434 : 26 Март 2013, 18:10:59 »
мою ровную накладку
В ответе 1280 то что из пластика варезано
Re: Обводка труб
« Ответ #1435 : 19 Апрель 2013, 19:10:33 »
Универсальный обвод с замком в работе:
Re: Обводка труб
« Ответ #1436 : 19 Апрель 2013, 19:43:36 »
Хороший обвод для труб, находящихся на достаточном расстоянии от стены.
Re: Обводка труб
« Ответ #1437 : 19 Апрель 2013, 20:04:31 »
Заметил, что в ролике окружность внутри обвода разрезана по периметру, а не лепестками.
skorpion
Re: Обводка труб
« Ответ #1438 : 19 Апрель 2013, 20:20:36 »
мы полностью кольцо клеем наносим,и середину лепестками режим.клеим
Андрей007
Re: Обводка труб
« Ответ #1439 : 19 Апрель 2013, 20:30:41 »
"Заметил, что в ролике окружность внутри обвода разрезана по периметру, а не лепестками"
поясните пожалуйста что вы имеете этим ввиду, там вроде по периметру места под трубу меньше толщина самой пластины, а вы говорите о каких-то лепестках?
skorpion
Re: Обводка труб
« Ответ #1440 : 19 Апрель 2013, 20:42:00 »
как узнать свой пароль???забыл.а то боюсь потом не зайду
Re: Обводка труб
« Ответ #1441 : 19 Апрель 2013, 21:00:39 »
 Честно говоря не совсем понял. Потолок разрезанный на лепестки внутри отверстия обвода, которые наклеивают на обвод с внутренней стороны.
Re: Обводка труб
« Ответ #1442 : 19 Апрель 2013, 21:12:04 »
Не вижу проблем, чтобы наклеить лепестки на обвод... :drinks:
Re: Обводка труб
« Ответ #1443 : 19 Апрель 2013, 21:47:10 »
По факту - что мешает лепестками? Наклеить, просто загнуть... не важно ))))
Оффлайн srgorlov $томск$
Re: Обводка труб
« Ответ #1444 : 23 Апрель 2013, 06:08:49 »
как на тканевых делают обводку???
Re: Обводка труб
« Ответ #1445 : 23 Апрель 2013, 07:35:46 »
Поищите по форуму - где то очень подробно описывался процесс.
Оффлайн Sergeyon12rus
    • йошкар-oла
Re: Обводка труб
« Ответ #1446 : 30 Апрель 2013, 17:40:46 »
              Двойной обход трубы... порнография.. конечно...
Точно порно :mocking:
partizan
Re: Обводка труб
« Ответ #1447 : 03 Май 2013, 13:13:33 »
Подскажите а где пластик брать для обводки труб? Я использовал пластик "для пластилина" покупал в канцтоварах, но он тонкий 0,5 мм и его ведёт...
Каир
Re: Обводка труб
« Ответ #1448 : 03 Май 2013, 14:50:11 »
 Онлайн partizan  . Я сегодня покупал 3 мм пластик в компании которые  занимается наружной рекламой . У нас в городе больше 10 фирм по наружной рекламе .  Я все  фирмы обзвонил , и все фирмы скупляются в одном магазине. Только меньше 1 квадратного метра не продают , пришлось метр квадратный брать ))))  Деваться не куда .
Оффлайн Костя_Омск
Re: Обводка труб
« Ответ #1449 : 03 Май 2013, 15:54:12 »
Мы пластик используем, но только 4мм и тоже берем у рекламщиков. Сходи напрямую на склад и узнай есть ли отрезки (как правило есть). Так же можешь использовать некондиционные листы (но надо смотреть в чем косяки), так вот они идут со скидкой 50% (по крайней мере у нас).
