Автор Тема: Обводка труб  (Прочитано 335518 раз)
Re: Обводка труб
« Ответ #1450 : 03 Май 2013, 16:04:16 »
Мы пластик используем, но только 4мм и тоже берем у рекламщиков. Сходи напрямую на склад и узнай есть ли отрезки (как правило есть). Так же можешь использовать некондиционные листы (но надо смотреть в чем косяки), так вот они идут со скидкой 50% (по крайней мере у нас).
пластик 1,5х2 4 мм рублей 400 всего стоит, купил и забыл
Оффлайн Костя_Омск
Re: Обводка труб
« Ответ #1451 : 03 Май 2013, 16:08:33 »
Согласен. У нас 400р/кв.м стоит. Но ведь речь не об этом. Человек спросил где взять и ему подсказали, а там дальше пусть решает сам. Тем более в других городах цены могут отличаться (зависит от производителя листов и от специфики региона).
partizan
Re: Обводка труб
« Ответ #1452 : 03 Май 2013, 21:36:28 »
Огромное спасибо!!!
Оффлайн lustre
Re: Обводка труб
« Ответ #1453 : 13 Июнь 2013, 17:49:20 »
Мы используем пластик 1мм  + клеим замок и ничего не ведет.
s3np
Re: Обводка труб
« Ответ #1454 : 13 Июнь 2013, 20:21:38 »
пользуюсь пластиком 4 мм, классическим способом
Vadim-st
Re: Обводка труб
« Ответ #1455 : 30 Июнь 2013, 20:22:22 »
чаще всего используем обвод "штанга" сверху замок, если труба нестандартная то тогда уже пластик
Оффлайн agronom41
    • Россиия
    • Екатеринбург
Re: Обводка труб
« Ответ #1456 : 18 Июль 2013, 15:47:42 »
Подскажите пожалуйста. Как обвести трубу диаметром 120 мм. Опыта нет в обвотке
Re: Обводка труб
« Ответ #1457 : 18 Июль 2013, 17:49:02 »
Делаем из пластика 3мм сам обвод,затем по периметру армируем вторым слоем пластика .
Получается хорошо.
Оффлайн votr_tsech
  • Змей Горыныч
Re: Обводка труб
« Ответ #1458 : 18 Июль 2013, 19:58:04 »
про трубы канализ то да, надо резать из вспененного ПВХ пластика. 3-4 мм обычно, а на стандартные трубы даааавно пользуемся  готовыми из прозрачного термостойкого материала. обходы можно делать до 20см от багета.
Оффлайн RZ
    • Кривой Рог
Re: Обводка труб
« Ответ #1459 : 06 Август 2013, 21:09:47 »
Как такую обводку лучше делать?Две трубы по 25 мм. Между ними 7мм расстояние.У меня видите, как получилось...
Оффлайн Александр андрееч
Re: Обводка труб
« Ответ #1460 : 06 Август 2013, 21:21:36 »
между трубами тоже пластик надо только тонкий использовать .и подгонять .вот у меня не было на это время и тянули на заводе.а так в квартире надо подгонять конечно.
Оффлайн RZ
    • Кривой Рог
Re: Обводка труб
« Ответ #1461 : 06 Август 2013, 21:27:37 »
я пробовал сперва соединить два заводских обводных кольца, но после того, как обрезал у каждого сторону, которая попадает на промежуток между трубами,а вышло всего 3мм, иначе не влазит, и померял на трубу -колечко перекосило конкретно.Жесткости вообще никакой.
Re: Обводка труб
« Ответ #1462 : 06 Август 2013, 21:43:21 »
тонкий пластик 1мм тебе поможет. продается большими листами возьми пригодится и для люстр встраиваемых  :drinks:
Re: Обводка труб
« Ответ #1463 : 06 Август 2013, 21:53:17 »
Немного дольше времени займёт но лучше обойти одним обводом обе трубы вырезав круглое отверсие под каждую.
Затем одеваем на трубы как бы разворачивая обвод в вертикальной плоскости( /-/-/ как то так)Просунув среднюю часть между труб.Отмечаем край багета ,снимаем  клеим и одеваем тем же способом.
Re: Обводка труб
« Ответ #1464 : 06 Август 2013, 21:54:32 »
Да. делаем из пластика 3мм. Пробуйте. :yes:
Re: Обводка труб
« Ответ #1465 : 07 Август 2013, 15:26:21 »
Уже давно не тушуемся перед такими трубами(делаем из пластика 3 мм взятого с пластиковых воздуховодов прямоугольных)
Оффлайн RZ
    • Кривой Рог
Re: Обводка труб
« Ответ #1466 : 08 Август 2013, 20:17:00 »
За ответы спасибо.Буду учиться)
Оффлайн TEBBAD
    • Ульяновск
Re: Обводка труб
« Ответ #1467 : 12 Август 2013, 13:45:51 »
Есть один маленький секрет как заделать щель за обводом;)Берем двух сторонний скотч на одну сторону клеем полотно(С фактурой и цветом натянутого полотна)Отрезаем нужный нам размер(в зависимости от длины стыка)Отклеиваем защитный слой и клеем на место стыка пластика или обвода!!)
Re: Обводка труб
« Ответ #1468 : 12 Август 2013, 14:23:27 »
Если аккуратный разрез, то скотч туда ещё лепить, на мой взгляд лишне.
Re: Обводка труб
« Ответ #1469 : 12 Август 2013, 20:09:14 »
Точно. :yes:
Re: Обводка труб
« Ответ #1470 : 12 Август 2013, 20:09:19 »
Или просто научиться делать нормально :drinks:
Оффлайн TEBBAD
    • Ульяновск
Re: Обводка труб
« Ответ #1471 : 13 Август 2013, 10:32:40 »
В любом случае останется трещина за обводом :(А таким способом можно ее ликвидировать!)
Оффлайн votr_tsech
  • Змей Горыныч
Re: Обводка труб
« Ответ #1472 : 13 Август 2013, 11:10:18 »
Клеевой слой у тонкого двустороннего скотча имеет свойство вылазить за пределы наклейки. Как потом с этим бороться?
Re: Обводка труб
« Ответ #1473 : 13 Август 2013, 11:41:10 »
В любом случае останется трещина за обводом :( А таким способом можно ее ликвидировать!)
Прочитайте эту тему полностью.
В ней подробно описывался способ, когда одна часть полотна ложится на другую, и стык фактически не заметен.
Оффлайн T-357
  • Живу и радуюсь
    • ЕКАТЕРИНБУРГ, г
Re: Обводка труб
« Ответ #1474 : 01 Сентябрь 2013, 10:40:26 »
Пластик 3 мм самый простой и лучший вариант! Заводские варианты пластика не понравились так как в натяжке его разводит и остается широкая полоса от трубы до стены. Лучше аккуратно вырезать самому. Если заводить аккуратно не давая нагрузку на  пластик в натяжке то все получится красиво!  :good:
