Автор Тема: Обводка труб  (Прочитано 335518 раз)
Оффлайн T-357
  • Живу и радуюсь
    • ЕКАТЕРИНБУРГ, г
Re: Обводка труб
« Ответ #1475 : 01 Сентябрь 2013, 14:42:10 »
как то так
Оффлайн Abbath
Re: Обводка труб
« Ответ #1476 : 04 Сентябрь 2013, 10:54:10 »
как то так
Да не как то так , а хорошо! тепловой зазор есть ничего не смято, мы тоже так делаем, пластик германия 3мм берём, главное ещё хорошо рассчитать где приклеить его, у нас своя формула! )
Re: Обводка труб
« Ответ #1477 : 04 Сентябрь 2013, 17:21:29 »
как то так
простите, а на кой там тепловой зазор?
Оффлайн votr_tsech
  • Змей Горыныч
Re: Обводка труб
« Ответ #1478 : 04 Сентябрь 2013, 19:26:25 »
я давно не режу, всегда использую готовые из термостойкого пластика(прозрачного). Зазор как таковой и не нужен. Учитывая что на фото аш 4 обхода, сделано на 5+   :good:
Оффлайн evgen54
    • Анапа
Re: Обводка труб
« Ответ #1479 : 04 Сентябрь 2013, 23:17:10 »
нет разницы с чего делать,главное конечный результат..
Оффлайн votr_tsech
  • Змей Горыныч
Re: Обводка труб
« Ответ #1480 : 05 Сентябрь 2013, 07:32:21 »
тут не убавить не добавить... в точку)))) ;)
дмитрий калужский
Re: Обводка труб
« Ответ #1481 : 25 Сентябрь 2013, 10:47:18 »
              Двойной обход трубы... порнография.. конечно...
А почему тоже самое не сделать изнутри???Нас так учили.
дмитрий калужский
Re: Обводка труб
« Ответ #1482 : 25 Сентябрь 2013, 10:49:09 »
как то так
Если не секрет,можно вашу формулу(fomkin40@mail.ru)
Оффлайн makap15
    • лесной
Re: Обводка труб
« Ответ #1483 : 01 Октябрь 2013, 21:54:34 »
ПОДСКАЖИТЕ! Тяну недавно столкнулся с двумя трубами по краям окна ,как начать ,откуда тянуть?
Re: Обводка труб
« Ответ #1484 : 01 Октябрь 2013, 22:00:13 »
Я бы начал с той которая ближе расположена к сене если там есть расстояние стобы заклеить обвод в месте разреза,заправил первый обвод,зафиксировал гарпун в багете. Затем греешь и тянешь с запасом до второй трубы ,заводишь гарпун в багет,фиксируешь ,спокойно одеваешь и заклеиваешь второй обвод,заправляешь гарпун ,фиксируешь,снимаешь ранее поставленный фиксатор и дальше тянешь как обычно.
Может чуть долговато зато минимум шансов порвать полотно.
Re: Обводка труб
« Ответ #1485 : 01 Октябрь 2013, 22:04:09 »
Я работаю с пвх багетом,фиксирую саморезом насквозь через гарпун в багет.
Оффлайн makap15
    • лесной
Re: Обводка труб
« Ответ #1486 : 02 Октябрь 2013, 01:48:27 »
это как
Оффлайн AlexSashka
    • Екатеринбург
Re: Обводка труб
« Ответ #1487 : 02 Октябрь 2013, 22:16:08 »
это как
Через багет в гарпун :))
Заправил гарпун в багет, залез за полотно и вкрутил саморез чуть выше края багета на 7мм.
Я еще временно фиксирую гарпун в багете пробкой, гарпун вставил и пробкой (6 на 35) его зафиксировал, трубу заправил, все заклеил закрутил и пробку вытащил :)
Re: Обводка труб
« Ответ #1488 : 02 Октябрь 2013, 22:26:21 »
Не так. Заправляю гарпун и снизу сквозь паз для шпателя вкручиваю саморез.
Пробками фиксировать пробовал когда начинал,не понравилось. Сейчас делаю только саморезом.
Оффлайн Валентин_71
    • тула
Re: Обводка труб
« Ответ #1489 : 02 Октябрь 2013, 22:34:37 »
кусок вставки вставлять не пробовали?
Re: Обводка труб
« Ответ #1490 : 02 Октябрь 2013, 22:37:43 »
Нет. Как делаем сейчас нравится и считаю достаточно удобно.Сколько людей столько мнений ,поделился своим :drinks:
Оффлайн Валентин_71
    • тула
Re: Обводка труб
« Ответ #1491 : 02 Октябрь 2013, 22:41:25 »
поделился своим
согласен :-)
Андрей007
Re: Обводка труб
« Ответ #1492 : 04 Октябрь 2013, 08:52:24 »
Может кого заинтересует универсальный обвод на 3 размера с замковым соединением.
Видео  по монтажу вот здесь:
Наша собственная разработка
Оффлайн patron
Re: Обводка труб
« Ответ #1493 : 04 Октябрь 2013, 12:52:40 »
А подскажите поточнее как просчитывать растояние и какие есть прочие ньюансы при установки кольца или обвода изнутри потолка.
Присоединяюсь к вопросу. Несколько раз пробовали рассчитать но всегда получалось какое то....
Оффлайн patron
Re: Обводка труб
« Ответ #1494 : 04 Октябрь 2013, 12:56:15 »
как то так
Пожалуйста!!! Поделитесь формулой и если можно с описанием процесса. patron112@mail.ru
Re: Обводка труб
« Ответ #1495 : 04 Октябрь 2013, 14:22:36 »
Берёте усадку вашего производителя,замеряете расстояние от близлежащей стены до трубы и из него вычитаете усадку.
Если меньше 6-7 см то усадку можно не вычитать.
Пробуйте! Всё придёт с опытом!!!
Оффлайн patron
Re: Обводка труб
« Ответ #1496 : 04 Октябрь 2013, 15:03:10 »
Огромное спасибо, буду пробовать, как раз на следующей неделе. Что получиться покажу.
VitalYa
Re: Обводка труб
« Ответ #1497 : 14 Октябрь 2013, 18:49:35 »
Этот вариант интереснее, спс.
Оффлайн Азбука комфорта
  • Только ищущий и ждущий обретет свое!
    • Бугуруслан
Re: Обводка труб
« Ответ #1498 : 15 Октябрь 2013, 09:10:51 »
Видео  по монтажу вот здесь: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Пробовали такой обвод.
1 Очень геморойно ровно и аккуратно вырезать замок.
2 Назначения своего не выполняет. Если не разъезжается значит выворачивает. Приходится все равно проклеивать.
Оффлайн makap15
    • лесной
Re: Обводка труб
« Ответ #1499 : 15 Октябрь 2013, 10:32:44 »
мы решили делать так:заправляем два угла вдоль стены с трубами и карандашом отмечаем места труб,точно и без промахов
