Автор Тема: Обводка труб  (Прочитано 335684 раз)
Re: Обводка труб
« Ответ #150 : 16 Февраль 2009, 12:34:35 »
суперофская весч, но владеть нужно всеми вариантами... :drinks:
Оффлайн Ренат
Re: Обводка труб
« Ответ #151 : 19 Март 2009, 14:33:22 »
Подскажите, все таки не понятно ни по видео ни по фотке, пластик клеится к полотну по всей плоскости или только по периметру кромки круга и дальше по разрезу пластика????
« Последнее редактирование: 19 Март 2009, 14:39:01 от Ренат »
Оффлайн kaprvov
  • Уссурийск 89147001490
    • Уссурийск
Re: Обводка труб
« Ответ #152 : 19 Март 2009, 17:11:49 »
по кромке
Оффлайн BOB4uK
    • Программа для раскроя НП
Re: Обводка труб
« Ответ #153 : 21 Март 2009, 12:32:45 »
Наткнулся на фото...
Вопрос: это пластик обклеели куском фактуры и на что приклеели так аккуратно без морщин?
Оффлайн d0wn
    • Нижний Новгород
Re: Обводка труб
« Ответ #154 : 21 Март 2009, 12:58:15 »
да. это пленка от ремонтного куска на пластике. а чтоб не было морщин материал при поклейке на пластик чуть подогревают.
and-ex
Re: Обводка труб
« Ответ #155 : 21 Март 2009, 14:17:12 »
Здраствуйте.
Вот уже как год ношу в голове идею которая способна упростить жизнь монтажникам.
Оценините:
резать стандартные заготовки из пластика (2мм.) на лазоре
т.е. диаметры труб то стандартные
накинул в круг еще милиметр-два для пленки (чтоб туго незаходило)
и расстояние от стены до трубы сделать сантиметров 15.
Конечно если растояние меньше - обрезаем ненужный хвост.
Разрез для вставки заготовки - так же милиметр-два .
Т.о получается замерщик (можно штангелем) пишет какая труба - монтажники со склада берут нужную заготовку. + с собой таскают несколько шт. и пластик на всякий пожарный.
Клеим естественно изнутри.
Плюсы:
- ускорение работы
- идеальные формы (круг и разрез)
- меньше мусора
Минусы:
- стоимость (пока правда несчитал)
Может кто уже это делает?
Если да - поделитесь опытом.
С уважением Андрей.
Оффлайн BOB4uK
Re: Обводка труб
« Ответ #156 : 21 Март 2009, 15:59:49 »
То есть оборачиваешь пластик и с обратной стороны клеишь или с лицевой?
А греть перед самой наклейкой? на супер клей не заморщит?
Оффлайн d0wn
    • Нижний Новгород
Re: Обводка труб
« Ответ #157 : 21 Март 2009, 17:03:50 »
клеить около краев пластины и трубы.
перед перехлестом наизнанку погреть , натянуть и заклеить с изнанки
Оффлайн veresoleg
Re: Обводка труб
« Ответ #158 : 26 Март 2009, 21:52:01 »
Проще обойти трубу изнутри
« Последнее редактирование: 26 Март 2009, 21:53:39 от Виталий »
Re: Обводка труб
« Ответ #159 : 04 Апрель 2009, 09:47:34 »
Скорее всего на двусторонний скоч, только у еас бортики так не получается оклеивать...
Оффлайн Ренат
Re: Обводка труб
« Ответ #160 : 04 Апрель 2009, 14:00:46 »
Вот получился косяк с обвоткой, почитал выше так и сделал. Мне нравится...
Re: Обводка труб
« Ответ #161 : 04 Апрель 2009, 14:59:20 »
ннда залипуха.... если совмещать клин, то ваш косяк можно было просто утянуть и заклинить...
Оффлайн Ренат
Re: Обводка труб
« Ответ #162 : 04 Апрель 2009, 15:27:32 »
Ну может быть...
Это мой первый потолок ;)
« Последнее редактирование: 04 Апрель 2009, 15:44:14 от Ренат »
vippotolok
Re: Обводка труб
« Ответ #163 : 05 Апрель 2009, 00:48:56 »
Демонтировать переклеять гарпун и попробовать еще разок...
Re: Обводка труб
« Ответ #164 : 05 Апрель 2009, 06:57:35 »
или так. Только если первый потолок, думаю сложнова-то будет проделать такую операцыю.
Оффлайн Ренат
Re: Обводка труб
« Ответ #165 : 06 Апрель 2009, 05:47:20 »
Если попытаться убрать эту заплатку тоды тянуть с 19 процентной растяжкой необходимо. Получится?
Re: Обводка труб
« Ответ #166 : 06 Апрель 2009, 06:14:11 »
Получиться, если рядом нет светильника, гардины и пр.
Оффлайн BOB4uK
Re: Обводка труб
« Ответ #167 : 07 Май 2009, 17:07:46 »
Кто-нибудь обводил вытяжку из гофры на расстоянии от стены 35 см, ка лучше сделать?
Просто Гофра "гуляет" когда ее трогаешь...
Думаю обвести профилем гофру чтобы зафиксировать на месте?!
Оффлайн R.V.S.
Re: Обводка труб
« Ответ #168 : 07 Май 2009, 19:28:50 »
А кто мешает разделить гофру на две части? Пусть одна часть будет идти от вытяжки до потолка, а вторая от потолка до вентиляционного отверстия. Соединить две части гофры можно будет на переходник, который, в свою очередь закреплен на подвесах.
Мы только до потолка вели не гофрой, а трубой прямоугольного сечения. И в пластик 8 мм вклеивали переходник прямоугольник-круг. Закрепив пластик (с приклеенным переходником) на подвесах соединили его гофрой с вентиляцией. Не жалея герметика все замазали. Натянули полотно, приклеили прямоугольное кольцо и просто разрезав полотно вставили трубу в переходник.
Самое главное чтоб эта гофра была не от газовой колонки  ;), ну и заказчика предупредить, что вытяжку можно включать только при выключенной плите..  :)
Оффлайн vologdasmirnov
Re: Обводка труб
« Ответ #169 : 07 Май 2009, 19:47:28 »
Собери ее за уровнем потолка.Зафиксируй малярным скотчем. На уже натянутом потолке,  клеишь снаружи кольцо нужного диаметра, как для люстры.
Если надо,  чтобы кольца не было видно.Сделай по-принципу точечных светильников.
Оффлайн BOB4uK
Re: Обводка труб
« Ответ #170 : 08 Май 2009, 06:24:29 »
Это как?
Оффлайн BOB4uK
Re: Обводка труб
« Ответ #171 : 08 Май 2009, 06:25:13 »
А почему такое ограничение?
Оффлайн BOB4uK
Re: Обводка труб
« Ответ #172 : 08 Май 2009, 06:26:19 »
В этом же помещении есть труба от стены 40 см, вопрос: как нужно клеить кольцо , если после обвода полотно вставляется в разделитель?
Оффлайн R.V.S.
Re: Обводка труб
« Ответ #173 : 08 Май 2009, 07:13:03 »
Это шутка, в которой есть лишь малая доля правды.
Если полотно потолка будет соприкасаться с гофрой, то рабочая температура гофры имеет большое значение.
В разделитель вставляться будет гарпуном? Если весь внутренний вырез обгарпунен, то можно вообще без колец обойтись, просто гарпуном обнять трубу и после натяжки чуть его по трубе поднять вверх, чтобы полотно к трубе прилегало под ним.
А если за трубой просто разрез без гарпуна и в разделитель вставлять клином надо будет, то теоретически можно разделитель не довести до трубы сантиметров на пять, сделать обычный обход, как у стены. Как вот только это будет выглядеть...  :unknown:
Re: Обводка труб
« Ответ #174 : 08 Май 2009, 10:15:18 »
Это как?
1.Выставляешь каркасное кольцо на подвесах или монажной ленте.
2.Клеишь ,на 2-х сторонний скотч ,к нему протекторное кольцо из пластика.
3.Натягиваешь потолок, прорезаешь отверстие проклеиваешь плеку к кольу.
4.Выдергиваешь сверху  гофру. Из-за каркасного кольца она не должна гулять.
