Автор Тема: Обводка труб  (Прочитано 335513 раз)
Оффлайн дядя Вася
Re: Обводка труб
« Ответ #1500 : 15 Октябрь 2013, 19:42:08 »
В 2000 году так пользовались.
И это не хлопотно заправь сними :(
Re: Обводка труб
« Ответ #1501 : 15 Октябрь 2013, 21:45:11 »
мы решили делать так:заправляем два угла вдоль стены с трубами и карандашом отмечаем места труб,точно и без промахов
Несомненно  точное попадание в место приклейки обвода ,но насколько больше времени.
Re: Обводка труб
« Ответ #1502 : 15 Октябрь 2013, 22:05:03 »
Как правило на объект выезжает два монтажника. Заправлять не чего не надо. Прогрели полотно и растянули полотно по углам в плотную к стене. Как правило в 90% комнат трубы недалеко от углов. Монтажник одной рукой держит угол возле стены, а второй рукой отмечает центр трубы на гарпуне. Делов на три секунды. Калькулятор дольше доставать будешь. А в свете новых веяний, когда производитель указывает усадку одинаковую по всем сторонам 8%, а на деле по длине 12-15%, а по ширине 3%( так меньше отходов  >:() то про калькулятор лучше вообще забыть.  :drinks:
« Последнее редактирование: 16 Октябрь 2013, 09:10:35 от garr50 »
Re: Обводка труб
« Ответ #1503 : 15 Октябрь 2013, 23:00:07 »
Как правило на объект выезжает два монтажника. Заправлять не чего не надо. Прогрели полотно и растянули полотно по углам в плотную к стене. Как правило в 90% комнат трубы недалеко от углов. Монтажник одной рукой держит угол возле стены, а второй рукой отмечает центр трубы на гарпуне. Делов на три секунды. Калькулятор дольше доставать будешь. А в свете новых веяний, когда производитель указывает усадку одинаковую по всем сторонам 8%, а на деле по длине 12-15%, а по ширине 3%( так меньше отходов  >:() то про калькулятор лучше вообще забыть. :yes:
Раньше тоже грели,отмечали.Свои минусы в этом тоже видел поэтому сейчас делаю как выше отписал.
С усадкой у нас слава богу так не чудят :drinks:
Оффлайн дядя Вася
Re: Обводка труб
« Ответ #1504 : 15 Октябрь 2013, 23:34:45 »
Бывает труба и далеко тогда нужен третий  ;D
А калькулятор всегда собой :bye:
Оффлайн kent1989
    • Санкт-Петербург
Re: Обводка труб
« Ответ #1505 : 15 Октябрь 2013, 23:41:51 »
мы делаем как описано в варианте2,жалоб не было
Оффлайн makap15
    • лесной
Re: Обводка труб
« Ответ #1506 : 30 Октябрь 2013, 22:07:22 »
подскажите если труба в углу по 20 см от обоих стен,как лучше сделать :unknown:
Re: Обводка труб
« Ответ #1507 : 30 Октябрь 2013, 22:21:38 »
На предыдущей странице всё написано
StasTvor
Re: Обводка труб
« Ответ #1508 : 02 Ноябрь 2013, 01:49:27 »
Завтра идем с моими сэнсэями натягивать НП на объект с двумя трубами, первый урок будет по обводу.  :yahoo:
Оффлайн makap15
    • лесной
Re: Обводка труб
« Ответ #1509 : 03 Ноябрь 2013, 22:54:39 »
как оказалось нет ничего трудного
tash9000
Re: Обводка труб
« Ответ #1510 : 17 Ноябрь 2013, 21:45:03 »
Может кого заинтересует универсальный обвод на 3 размера с замковым соединением.
Видео  по монтажу вот здесь: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Наша собственная разработка
спасибо!
Оффлайн patron
Re: Обводка труб
« Ответ #1511 : 19 Ноябрь 2013, 03:00:26 »
может и заинтересовала бы но что то видео не работает. мож эти у меня только так... но хотелось бы увидеть..
Оффлайн Виктор111
    • Ейск
Re: Обводка труб
« Ответ #1512 : 08 Декабрь 2013, 22:19:52 »
Кто как делает. Есть 5 внутренних и 1 наружний угол и 3 трубы. С какого угла лучше начинать монтаж? У нас складки небольшие появились на внешнем угле.  Площадь потолка напоминает букву Г
В зависимости от ширины каждой из сторон буквы Г выбираем с какого угла начать, как правило я начинаю с широкой стороны,  с наружным глом ситуация такая: нужно вправить стороны так чтобы этот угол был в небольшой натяжке и вправить его предварительным прогревом руководствуясь меткой ракроя( точка от карандаша) ну а с трубами выход один их надо обходить по мере вправления полотна)))
Оффлайн Rustik
    • Казань
Re: Обводка труб
« Ответ #1513 : 11 Декабрь 2013, 19:34:45 »
Добрый вечер, уважаемые форумчане! Скажите, пожалуйста, как сделать обвод 2-х труб, что на фото№1? Диаметр труб - 29мм, расстояние от стены до труб - 3-3,5см. И второй вопрос - если расстояние между трубами - 8,5см (фото№2) - то обвод делать одним пластиком или для каждой трубы свой обвод. Расстояние от стены до труб 2,5-3,5см. Заранее благодарю за ответы!
Re: Обводка труб
« Ответ #1514 : 11 Декабрь 2013, 19:47:03 »
Легко сделать. Читайте эту тему.
Оффлайн Rustik
    • Казань
Re: Обводка труб
« Ответ #1515 : 11 Декабрь 2013, 20:10:37 »
Тему прочитал, но не до конца... По поводу первого фото - не видел такие трубы, чтобы одна под углом была...
Re: Обводка труб
« Ответ #1516 : 11 Декабрь 2013, 20:19:04 »
Если труба под углом,то просто овальный вырез в пластике будет...
Re: Обводка труб
« Ответ #1517 : 11 Декабрь 2013, 20:19:29 »
Я бы сделал одним обводом,под трубу которая под углом овальное отверстие со скошеными краями\\ примерно так,как чёрточки.
Оффлайн Rustik
    • Казань
Re: Обводка труб
« Ответ #1518 : 11 Декабрь 2013, 20:44:56 »
И еще - подскажите порядок установки полотна - вначале заводим где трубы на стороне CD, далее угол D, далее 2трубы на стороне ВС, далее угол С и так далее... Все верно?
Оффлайн Rustik
    • Казань
Re: Обводка труб
« Ответ #1519 : 11 Декабрь 2013, 20:49:02 »
Вот
Re: Обводка труб
« Ответ #1520 : 11 Декабрь 2013, 20:50:24 »
Вот
немного назад пролистай тему,всё расписано,зачем повторять одно и то же :unknown:
Re: Обводка труб
« Ответ #1521 : 11 Декабрь 2013, 21:08:50 »
Вот
О.К. Вначале трубы по ВС ,фиксируем гарпун.за трубами,углы не заправляем.
Затем трубы по СД фиксируем гарпун и дальше как обычно.
Оффлайн Rustik
    • Казань
Re: Обводка труб
« Ответ #1522 : 11 Декабрь 2013, 21:38:26 »
Вот
Благодарю!
Re: Обводка труб
« Ответ #1523 : 11 Декабрь 2013, 21:47:02 »
Если первый раз будеш делать,я бы посоветовал сделать наружный обвод.Моё мнение,если клиенту ставиш.
Re: Обводка труб
« Ответ #1524 : 12 Декабрь 2013, 13:40:28 »
Да нет!!! Надо с самого начала учиться делать все гуд, внешний обвод отстой >:( >:( >:(Клиенту надо ставыить всегда как себе :yes: :yes: :yes:
