Автор Тема: Обводка труб  (Прочитано 335531 раз)
Re: Обводка труб
« Ответ #1525 : 12 Декабрь 2013, 16:35:13 »
Если первый раз будеш делать,я бы посоветовал сделать наружный обвод.Моё мнение,если клиенту ставиш.
И следующий клиент уже к тебе не придет...
Re: Обводка труб
« Ответ #1526 : 12 Декабрь 2013, 17:52:41 »
Вы неправы.Есть фирмы которые так и работают.А вы все свои монтажи отслеживаете?Может у вас также обводят,что монтажнику парится.
Re: Обводка труб
« Ответ #1527 : 12 Декабрь 2013, 19:25:32 »
Если бы мы свои монтажи не отслеживали и не парились по поводу внутренних обводов, то бы на данном форуме не общались и не обменивались опытом! :blum1:
Re: Обводка труб
« Ответ #1528 : 13 Декабрь 2013, 01:52:38 »
Я сам работаю и считаю, что делать обвод снаружи это залепуха, каким бы он не был. А свои монтажи я отслеживаю все.
Re: Обводка труб
« Ответ #1529 : 13 Декабрь 2013, 02:30:39 »
Залипуха.
Клиенту тогда по-хорошему, предварительно объяснить что сейчас я тебе лажу сделаю, потому что в первый раз.
Re: Обводка труб
« Ответ #1530 : 13 Декабрь 2013, 07:23:40 »
Залипуха.
Во во! тогда уж лучше сразу клиенту сказать что стажер и будиш на нем учиться и потолки надо ставить за бесплатно! Есть стажеры парикмахеры, они сразу предупреждают что стригут за бесплатно, что учатся, если что могут и накосячить. Лучше сделать небольшой макет и тренироваться на нем, пока не будет получаться скрытый обвод!!!
Оффлайн Rustik
    • Казань
Re: Обводка труб
« Ответ #1531 : 15 Декабрь 2013, 21:21:18 »
Добрый вечер, уважаемые форумчане! Скажите, пожалуйста, как сделать обвод 2-х труб, что на фото№1? Диаметр труб - 29мм, расстояние от стены до труб - 3-3,5см. И второй вопрос - если расстояние между трубами - 8,5см (фото№2) - то обвод делать одним пластиком или для каждой трубы свой обвод. Расстояние от стены до труб 2,5-3,5см. Заранее благодарю за ответы!
Вот что получилось... Что скажите?
Re: Обводка труб
« Ответ #1532 : 15 Декабрь 2013, 21:24:37 »
Я делал видел и хуже)))
Оффлайн Rustik
    • Казань
Re: Обводка труб
« Ответ #1533 : 15 Декабрь 2013, 21:44:49 »
А что именно не понравилось? Я люблю когда критикуют, чтобы в следующий раз такого не получилось! Сам считаю, что сделано на "3+"-"4" (по пятибалльной шкале).
Re: Обводка труб
« Ответ #1534 : 15 Декабрь 2013, 22:02:58 »
Щель между трубой и багетом.. При таком маленьком расстоянии проклеить сверху обвод за трубой очень геморно. Конусные накладки притупляют мастерство сглаживают результат..
Re: Обводка труб
« Ответ #1535 : 15 Декабрь 2013, 22:16:36 »
за трубой плохо получилось, а вы гарпун не склеивали и сверху накладку не приклеивали? Если невозможно приклеить накладку то можно зафиксировать, кто клопами, а я дюпельки вставляю, что бы сзади щель не растягивало. Для первого раза считаю неплохо. Купите накладки и прикройте все.
Оффлайн Rustik
    • Казань
Re: Обводка труб
« Ответ #1536 : 16 Декабрь 2013, 07:40:46 »
Расстояние между багетом и трубой маленькое - приклеить накладку получилось - но не так как хотелось... Гарпун зафиксировал клопами. Заглушки конусные были поставлены, не сфоткал конечный результат!
Оффлайн cosmen
    • Кораблино
Re: Обводка труб
« Ответ #1537 : 16 Декабрь 2013, 15:58:12 »
Привет! Подскажите порядок натяжки потолка. На стене три трубы.
Оффлайн Дилидилидимасик
    • Нижний Тагил
Re: Обводка труб
« Ответ #1538 : 16 Декабрь 2013, 17:08:23 »
От сложного к простому. Сначала две рядом стоящие, затем одинокую.
Оффлайн Abinyakov Artem
    • Йошкар Ола
    • Россия мать
Re: Обводка труб
« Ответ #1539 : 31 Декабрь 2013, 19:34:44 »
В смысле, первый угол  - со сдвоенной трубой, а второй - с одиночной?
Я бы с одиночной трубой заправлял третьим. А второй угол - по диагонали от первого. В этом случае гарпун в районе сдвоенной трубы сядет лучше (плотнее) и его не сдвинет при дальнейшем монтаже.
Оффлайн ivan86
Re: Обводка труб
« Ответ #1540 : 31 Декабрь 2013, 19:58:29 »
такие тож бывают
Re: Обводка труб
« Ответ #1541 : 10 Январь 2014, 19:01:07 »
Обвод канальи
Оффлайн ksoru
  • Алексей тел. 258-27-29
Re: Обводка труб
« Ответ #1542 : 12 Январь 2014, 22:56:13 »
сама труба картину немного портит
Re: Обводка труб
« Ответ #1543 : 13 Январь 2014, 03:28:20 »
Там ещё и кроме трубы есть чему портить :)
Re: Обводка труб
« Ответ #1544 : 13 Январь 2014, 15:35:10 »
Там стены пластиком обделаны, просто приклеили к кривым стенам. Мы еле багет прикрепили,чуть чуть пережмешь панели волной ведет
rusinter
Re: Обводка труб
« Ответ #1545 : 20 Январь 2014, 23:38:59 »
Очень даже не плохо получилось.Когда какието внешние проблемы мы ставим пластик.кольцо
Оффлайн Никита1983
Re: Обводка труб
« Ответ #1546 : 24 Январь 2014, 00:11:17 »
достойно обвели :)
Оффлайн ksoru
Re: Обводка труб
« Ответ #1547 : 14 Февраль 2014, 20:31:09 »
Оффлайн ksoru
Re: Обводка труб
« Ответ #1548 : 14 Февраль 2014, 20:31:47 »
еще
Re: Обводка труб
« Ответ #1549 : 14 Февраль 2014, 22:53:15 »
А где обои или кафель?
