Автор Тема: Обводка труб  (Прочитано 335511 раз)
Оффлайн ksoru
  • Алексей тел. 258-27-29
Re: Обводка труб
« Ответ #1550 : 14 Февраль 2014, 23:12:04 »
Разные объекты, кафеля не будет. А обои после потолка. Тема про обводы
Re: Обводка труб
« Ответ #1551 : 15 Февраль 2014, 12:58:16 »
Зачетные обводы :good: :drinks:
Оффлайн ksoru
Re: Обводка труб
« Ответ #1552 : 15 Февраль 2014, 13:46:12 »
:drinks:
Оффлайн kravhenko
    • Карасук Новосибирской обл
Re: Обводка труб
« Ответ #1553 : 14 Март 2014, 09:57:29 »
это точно... нет предела совершенству  :good:. Ну а мне до этого еще расти и расти... :blush:
Оффлайн AlexSashka
    • Екатеринбург
Re: Обводка труб
« Ответ #1554 : 20 Март 2014, 21:34:17 »
еще
Это очень круто, я не разу так не пробовал, вклеивать обводы изнутри до натяжки, на таком отдалении от стены, вот здесь знание формулы расчета усадки очень даже пригождается, я бы скорее всего растянул бы все углы да и заправил стороны побольше
Молодцы  :good:
Оффлайн SimSan Кулибин
Re: Обводка труб
« Ответ #1555 : 21 Март 2014, 19:12:19 »
Кто нибудь пользуется готовыми обходами труб, поделитесь опытом, какие лучше? Заранее спасибо.
Оффлайн ksoru
Re: Обводка труб
« Ответ #1556 : 23 Март 2014, 15:43:28 »
такой сделал
Оффлайн ton
Re: Обводка труб
« Ответ #1557 : 30 Март 2014, 16:19:44 »
 наклеиваем кольцо в нужном месте полотна.
Расскажите пожалуйста начинающему, как определить нужное место ?
С технологией то все понятно
Мы сначала греем НП слегка,растягиваем по углам на той стороне где труба,даём отметку по середине трубы на гарпуне.Выключаем пушку,освобождаем углы(обратно на прищепки).Переносим метку на внутреннюю сторону гарпуна клеим закладку(заранее вырезанную),иногда делаем усилитель по верх основной закладки.Далее прорезь и поехали(труба в первую очередь).Времени уходит мин.10-15 (не спеша) :good:
Оффлайн Максим МИНСК
    • Минск
    • РБ
Re: Обводка труб
« Ответ #1558 : 30 Март 2014, 19:44:09 »
можно померить расстояние от стены до центра трубы...
потом перенести замеры на плотно минус %усадки, то есть если было расстояние 1 метр то при усадке 8% деталь приклеиваем на расстоянии 92см  :yahoo:
Re: Обводка труб
« Ответ #1559 : 30 Март 2014, 21:44:45 »
ъ
Самое грамотное и быстрое решение+ :good:
Так же делаю  :drinks:
    • Минск
    • РБ
Re: Обводка труб
« Ответ #1560 : 30 Март 2014, 22:34:01 »
Спасибо, Дим, за карму   :blush:
Действительно глупо развешивать полотно. И работы больше и вероятность ошибки больше !  :shok:
    • Минск
    • РБ
Re: Обводка труб
« Ответ #1561 : 30 Март 2014, 22:35:08 »
Из готовых пользуемся только конусами !
Оффлайн Eurodecor
Re: Обводка труб
« Ответ #1562 : 02 Апрель 2014, 15:29:41 »
Прочитал всю ветку, очень много полезной информации! Как ни стыдно это признавать, но до сих пор, несмотря на то,что работаем достаточно давно, делали только наружные обводы труб  :blush: Очередной раз спасибо форуму и всем, кто делился опытом и фотографиями с пошаговыми инструкциями по монтажу обводов! Тяжело, конечно, будет переучивать монтажников, но теперь есть стимул стремиться к совершенству!  :yes: Постараюсь по мере возможности выложить фото отчеты что из этого получится.
Re: Обводка труб
« Ответ #1563 : 09 Апрель 2014, 22:24:03 »
Требуется консилиум,посоветуйте.Как лучше произвести такой обвод труб?Хотим сделать как обычно,пластиком из нутри,но боюсь будут большие морщины,далеко от стены последняя труба,
Re: Обводка труб
« Ответ #1564 : 09 Апрель 2014, 22:25:10 »
Еще
Re: Обводка труб
« Ответ #1565 : 09 Апрель 2014, 22:29:06 »
Еще
Re: Обводка труб
« Ответ #1566 : 09 Апрель 2014, 22:29:47 »
я бы сделал так же,одним обводом из пластика,только клеил бы на прогретое и растянутое(один растягивает второй клеит).
И под полотно подкладываю тоже кусок пластика для равномерной проклейки.
Re: Обводка труб
« Ответ #1567 : 09 Апрель 2014, 22:35:57 »
Можно на стену повесить вместо трех богатырей, такая милая сердцу  каждого потолочника картина - одна труба побольше, одна поменьше, а есть еще так себе, стоят ровненько так, в рядок, а если  сравнивать  с тремя богатырями, то шкафчик там вместо солнышка на картине, так сказать  мега- фон.
Я вот не Малевич, но прямоугольник из багета быстро бы там изобразил, что то ворс в кистях истерся рисовать  вокруг этого хлама пристойную картину и обводами баловаться, размышляя об возможных морщинках  в углу.
О чем это я,  тупо квадрат от  костика или как говорится морщинки - эт на самом деле лучики счастья, да и шкаф Вам в помощь, за ним не видно нифига.
Оффлайн ksoru
Re: Обводка труб
« Ответ #1568 : 09 Апрель 2014, 22:42:59 »
поддерживаю... при наклейке обвода полотно растягивать
Re: Обводка труб
« Ответ #1569 : 09 Апрель 2014, 22:48:30 »
будут там морщины, растягивай, не растягивай с вероятностью процентов 75.
Re: Обводка труб
« Ответ #1570 : 09 Апрель 2014, 23:02:44 »
Если шкаф так и будет там висеть, то может быть внешний угол из ДСП сколотить, и уже с ним мучиться, а не с обводом...
Оффлайн Дмитрий Севастьянов
Re: Обводка труб
« Ответ #1571 : 10 Апрель 2014, 06:28:22 »
Re: Обводка труб
« Ответ #1572 : 10 Апрель 2014, 06:30:53 »
если грамотно вклеить, то100% никаких морщин!
Оффлайн RZ
    • Кривой Рог
Re: Обводка труб
« Ответ #1573 : 10 Апрель 2014, 12:13:53 »
Добрый день. Хотел бы поинтересоваться:
1) нормально ли гарпун заходит в монтажный профиль в том случае, когда обвод приклеен вплотную к гарпуну(как на вашем фото), не упирается ли обвод в монтажный профиль при заправке, не давая запасовать гарпун?
2) в каком состоянии находится полотно непосредственно во время наклейки обвода: холодное или подогретое, свободно лежащее или растянутое, если растянутое, то по каким направлениям?
3)маскируется ли чем-то щель за трубой(стык обвода),
4)фиксируется ли гарпун в монтажном профиле дополнительно саморезами, например? Спасибо
Re: Обводка труб
« Ответ #1574 : 10 Апрель 2014, 14:39:09 »
Хоть и не мне вопрос.
1 . Гарпун в багет при такой наклейке обвода гарантированно порвёт полотно,я оставляю милиметров 5 до гарпуна.
3. Стык обвода заклеивается сверху полосками пластика ,получается хорошо.
4. Гарпун фиксирую саморезом в багет(насквозь через гарпун,пвх багет),повозможности ближе к разрезу.
