Автор Тема: Обводка труб  (Прочитано 335512 раз)
Re: Обводка труб
« Ответ #1575 : 10 Апрель 2014, 21:14:56 »
 у меня пренебрежительное отношение к трубам, но там ни одна труба, а несколько - раскладка по вертикали, а не по горизонту, так что ситуация иная, совсем иная, я недавно с таким столкнулся, обвод был на пластике, только трубы две, морщины были.
Оффлайн RZ
    • Кривой Рог
Re: Обводка труб
« Ответ #1576 : 11 Апрель 2014, 00:25:05 »
1 . Гарпун в багет при такой наклейке обвода гарантированно порвёт полотно,я оставляю милиметров 5 до гарпуна.
3. Стык обвода заклеивается сверху полосками пластика ,получается хорошо.
4. Гарпун фиксирую саморезом в багет(насквозь через гарпун,пвх багет),повозможности ближе к разрезу.
а  2-й вопрос? =)
« Последнее редактирование: 11 Апрель 2014, 00:30:17 от Виталий »
Re: Обводка труб
« Ответ #1577 : 11 Апрель 2014, 14:02:21 »
Если обвод близко к стене,(до 10 см) то можно и не греть. Если дальше то наклеить его конечно геморойнее,разогреть полотно,растянуть на подложенном куске пластика(лучше чтоб он лежал на жёсткой основе(я ложу на верх стремянки двусторонней)заранее отметить где будет конец обвода(перед гарпуном) растянуть полотно и клеить обвод начиная от гарпуна и дальше (не знаю как правильно объяснить-типа как с рулона что то раскатываешь) .
Как то так. :drinks:
Оффлайн AlexSashka
    • Екатеринбург
Re: Обводка труб
« Ответ #1578 : 11 Апрель 2014, 18:57:58 »
Я сделал, примерно, твои трубы вот так
Оффлайн AlexSashka
    • Екатеринбург
Re: Обводка труб
« Ответ #1579 : 11 Апрель 2014, 18:59:47 »
для Kostik_ кстати эти фотки :)
и результат:
Re: Обводка труб
« Ответ #1580 : 11 Апрель 2014, 19:14:16 »
и результат:
А что полотно внутрь не подклеено :unknown: По мне такой вариант не айс,без обид. :drinks:
Re: Обводка труб
« Ответ #1581 : 11 Апрель 2014, 19:26:10 »
делаю так
Оффлайн Алексей063
Re: Обводка труб
« Ответ #1582 : 11 Апрель 2014, 19:34:44 »
и что из этого видно??
Оффлайн AlexSashka
    • Екатеринбург
Re: Обводка труб
« Ответ #1583 : 11 Апрель 2014, 19:51:32 »
Нет черноты вокруг трубы, просто все везде плотно ни на углах леты ни вокруг труб, глазу заказчика не за что зацепится.
Если загибать вовнутрь то щель вокруг должна быть одинаковая у меня не получалось :)))
Я по разному пробовал так делать (оставляя юбочку не подклеивая) самый лучший вариант
Re: Обводка труб
« Ответ #1584 : 11 Апрель 2014, 20:04:59 »
Если разницы не видите, тогда зачем вообще спрашивать.
Делаю обвод плотно по трубе,никакой черноты.В вашем варианте на белом смотрится нормально ,а на цветном полотне мне не очень(это только моё мнение,ещё раз без обид.)
Оффлайн Алексей063
Re: Обводка труб
« Ответ #1585 : 11 Апрель 2014, 20:11:20 »
я к  тому, что угол таков, что ничего не видно, если уж выкладываете, то выложите как вырезали,фото снизу, и т.д.
а вижу я что заглушка хрен знает как поставлена..но это уже другая история...
Re: Обводка труб
« Ответ #1586 : 11 Апрель 2014, 20:15:02 »
что ничего не видно
Речь идёт о плёнке которая НА трубе.
на моём фото её нет.
Оффлайн Алексей063
Re: Обводка труб
« Ответ #1587 : 11 Апрель 2014, 20:17:58 »
что ничего не видно
а,ну тут вопрос вкуса) кому то чернота вокруг трубы не нравится,кому пленка на трубе.
пленка конечно погрубее смотрится.
Re: Обводка труб
« Ответ #1588 : 11 Апрель 2014, 20:26:09 »
фото снизу,качество не айс ,сорри :blush:
Оффлайн AlexSashka
    • Екатеринбург
Re: Обводка труб
« Ответ #1589 : 11 Апрель 2014, 20:37:38 »
Конечно без обид  :drinks:
Посмотреть бы, да показать в реальности как получается
Здесь вот с морщинками (не видно с пола) зато плотненько, 25 см от стены
Оффлайн AlexSashka
    • Екатеринбург
Re: Обводка труб
« Ответ #1590 : 11 Апрель 2014, 20:42:17 »
трубы диаметр на 100
Оффлайн skylinerus
Re: Обводка труб
« Ответ #1591 : 11 Апрель 2014, 21:57:31 »
делаю так
Че так вставку не аккуратно вставили,весь вид портит
Re: Обводка труб
« Ответ #1592 : 11 Апрель 2014, 23:07:31 »
Был грешок. Сейчас стараюсь таким методом вообще не делать,вставка не хочет ровно ложиться.
Этот потолок делал тёше,клином на гарпун,умучался,было уже не до подгонки углов :blush:
Оффлайн Дмитрий Севастьянов
Re: Обводка труб
« Ответ #1593 : 15 Апрель 2014, 20:14:11 »
будут там морщины, растягивай, не растягивай с вероятностью процентов 75.
если грамотно вклеить, то100% никаких морщин!
Добрый день. Хотел бы поинтересоваться:
1) нормально ли гарпун заходит в монтажный профиль в том случае, когда обвод приклеен вплотную к гарпуну(как на вашем фото), не упирается ли обвод в монтажный профиль при заправке, не давая запасовать гарпун?
2) в каком состоянии находится полотно непосредственно во время наклейки обвода: холодное или подогретое, свободно лежащее или растянутое, если растянутое, то по каким направлениям?
3)маскируется ли чем-то щель за трубой(стык обвода),
4)фиксируется ли гарпун в монтажном профиле дополнительно саморезами, например? Спасибо
на фотополотно под пластиком растянутое , поэтому не видно зазора, а он есть ! Обвод клеится на холодное полотно, при правильно вырезаном обвода и аккуратной вклейке маскировать ничем не надо! Гарпун склеивается между собой, здесь уже несколько способов есть.
Оффлайн RZ
    • Кривой Рог
Re: Обводка труб
« Ответ #1594 : 15 Апрель 2014, 22:30:59 »
Спасибо за ответ.
Оффлайн x-potolki
    • Казань
Re: Обводка труб
« Ответ #1595 : 05 Май 2014, 21:42:18 »
Узнать точное расположение трубы на полотне можно так: Растягиваешь полотно паралельно стене с трубой, на расстояние равным расстоянию от стены до задней стенки трубы, и карандашиком отмечаешь трубу на гарпуне
Ilya74
Re: Обводка труб
« Ответ #1596 : 16 Май 2014, 17:21:28 »
Лично знаком с тремя технологиями обводки труб:
1) Классическая
Монтаж обводного кольца внутри полотна.
Заранее вымеряем кольцо нужного размера и высчитывая процент растяжки полона, наклеиваем кольцо в нужном месте полотна.
При монтаже потолка стараемся, чтобы монтаж того места, где обводное кольцо монтировался в первую очередь.
Для изготовления кольца используем пластик 5-8мм.
 + место обводки труб почти совсем не видно
 - трудоёмкость процесса приклейки кольца и точность в определения места наклейки кольца.
 - трудность в расчётах спаренных труб
2) Упрощённая
Производим монтаж потолка, не обращая внимание на присутствие трубы. Просто огибая гарпуном трубу.
После монтажа всего потолка, надкусываем гарпун и вставляем в багет за трубой, аккуратно надрезая полотно до исчезновения складок около трубы.  После этого наклеиваем кольцо из тонкого пластика снаружи на потолок. Кольцо имеет ширину примерно 1 см. Пластик используем тольщиной 1-2мм.
+ быстрота и простота в устройстве обводки
-  кольцо из пластика находится на видимом месте.
3) Багет
Обводим трубу, если она близко расположена к стене багетом.
Первая технология правильная остальные вообще не технологии.
Ilya74
Re: Обводка труб
« Ответ #1597 : 16 Май 2014, 17:24:23 »
Удобно если труба по середине стены. Если труба в углу проще замерить.
Оффлайн cosmen
    • Кораблино
Re: Обводка труб
« Ответ #1598 : 25 Май 2014, 20:27:45 »
Привет! Подскажите, труба идет прямо в углу, с одной стороны вплотную к стене, с другой только багет влезит. Как вырезать? Прям угол резать?
Re: Обводка труб
« Ответ #1599 : 25 Май 2014, 22:28:37 »
Именно так и резать. Приклеишь обводку, вставишь гарпун и зафиксируй его через багет "семечкой"
