Автор Тема: Обводка труб  (Прочитано 335514 раз)
Re: Обводка труб
« Ответ #1600 : 25 Май 2014, 22:37:44 »
Можно семечкой не фиксировать. Как удобней.
Оффлайн cosmen
    • Кораблино
Re: Обводка труб
« Ответ #1601 : 27 Май 2014, 22:26:08 »
Спасибо за ответы.
Оффлайн BelEverest
    • барановичи
    • беларусь
Re: Обводка труб
« Ответ #1602 : 31 Май 2014, 02:24:45 »
Как правильно обводить трубы от вытяжек 15-18 см! Желательно если есть у кого фото.
Оффлайн uzbek52
Re: Обводка труб
« Ответ #1603 : 31 Май 2014, 21:31:51 »
Полистирол 3мм.
На 150-180мм можно потолще.
Оффлайн uzbek52
Re: Обводка труб
« Ответ #1604 : 31 Май 2014, 21:32:41 »
Ещё.
Оффлайн BelEverest
    • барановичи
    • беларусь
Re: Обводка труб
« Ответ #1605 : 01 Июнь 2014, 04:14:04 »
Принял к сведению,спасибо!
Оффлайн александр Б
    • никополь
    • украина
Re: Обводка труб
« Ответ #1606 : 26 Июнь 2014, 21:15:42 »
Полистирол 3мм.
подскажите а как быть с вытяжкой газ.колонки она греется .не будет ли нагреваться пленка
Оффлайн AlexSashka
    • Екатеринбург
Re: Обводка труб
« Ответ #1607 : 28 Июнь 2014, 08:53:21 »
Можно построить конструкцию (из бруса накрутив на него багет) в виде буквы П (или Г, если в углу ))), не много изменив конфигурацию потолка. Либо сделать большой зазор между пластиком (обводкой) и трубой
Оффлайн александр Б
    • никополь
    • украина
Re: Обводка труб
« Ответ #1608 : 28 Июнь 2014, 21:26:28 »
понял спасибо
Оффлайн BelEverest
    • барановичи
    • беларусь
Re: Обводка труб
« Ответ #1609 : 03 Июль 2014, 00:42:05 »
Помогите! У кого нибудь есть соображения,как обвести трубу диаметром 25,которая расположена на расстояния 55 см от 2-х стенок! Как сделать чтобы было красиво и дёшево для меня!
Оффлайн Виталик - 3X
    • Владимир
Re: Обводка труб
« Ответ #1610 : 03 Июль 2014, 01:02:21 »
Можно предложить обвод трубы ... в разных вариантах))) Либо Обтянуть ...заклинить... и обвод из пластика)
Re: Обводка труб
« Ответ #1611 : 03 Июль 2014, 08:58:07 »
До трубы разделитель поставить от одной из стен. На конце разреза вклеить кольцо, типа как обычный обвод.
Оффлайн BelEverest
    • барановичи
    • беларусь
Re: Обводка труб
« Ответ #1612 : 05 Июль 2014, 15:38:40 »
Сегодня сделал этот потолок,результат(30 мин работы): разделитель,вставка,грибок декоративный,смотрится красиво! А с проклеиванием можно даже и не думать,уж больно много проблем создаётся! А кто бы сколько взял,за такой обвод,а то я по моему продишивил?????
Оффлайн zirael
    • Севастополь
Re: Обводка труб
« Ответ #1613 : 05 Июль 2014, 16:17:41 »
150 рублей за такой обвод труб с материалами и работой. Если бы проблем не побоялись, то можно было и больше просить. Не нравятся мне эти колпачки, хоть что говорите, можно было скрытый обвод сделать без колпачка.
Наши монтажники вот так делают и о заглушках даже не думают, потому что изначально научены скрытый обвод делать.
Оффлайн Алексей063
Re: Обводка труб
« Ответ #1614 : 05 Июль 2014, 16:22:14 »
150 рублей за обвод с разделителем, накладкой, заглушкой?
Мда, мы за обычный 250 берем. Куда катятся потолки...
Оффлайн zirael
    • Севастополь
Re: Обводка труб
« Ответ #1615 : 05 Июль 2014, 16:40:59 »
150 это без разделителя. 150 за обвод трубы. Труба это труба, профиль это профиль, зачем все в одну кучу мешать? А накладка и кольцо  это копеечные расходы.
Оффлайн Алексей063
Re: Обводка труб
« Ответ #1616 : 05 Июль 2014, 17:35:39 »
Зачем тогда профиль разделительный, если трубы нет?
Человек же спросил сколько вы возьмете за ьакую работу и перечислил всё.
Оффлайн BelEverest
    • барановичи
    • беларусь
Re: Обводка труб
« Ответ #1617 : 05 Июль 2014, 20:55:15 »
По моим подсчётам,150  это только за материалы. Каждый обвод по своему индивидуален! За этот обвод я взял 500 р. И считаю что это мало!!!!!!! Грибок нужен ни только для того что бы было красиво,а ещё для скрытия мелких изъянов,такие на этом потолке есть,после натяжки появились маленькие складки,что мне не понравилось,поэтому решение было таково!!!!
Re: Обводка труб
« Ответ #1618 : 05 Июль 2014, 21:07:13 »
Обвод трубы__300р.
Установка разделителя ___ 300 р/м, значит ___150р.
Заправка полотна в разделитель ___ 200р/м, значит ___200 р.
Вставка в разделитель 40р/м, значит 20р.
Итого в зависимости от настроения от 600 до 700 рублей ;D
Не ну можно и 500р если заказ и так "вкусный" ;)
Оффлайн BelEverest
    • барановичи
    • беларусь
Re: Обводка труб
« Ответ #1619 : 05 Июль 2014, 21:21:22 »
Я же говорил,что продишивил,считаю что 700 р,более приемлимая сумма,так как считать надо ещё и аммортизацию инструмента,своих рук,нервов и пота!))))
Оффлайн Rustik
    • Казань
Re: Обводка труб
« Ответ #1620 : 19 Июль 2014, 16:32:17 »
Добрый день! Подскажите пожалуйста порядок установки потолка при размещении трех труб как на картинке??? Заранее извиняюсь, если где то это обсуждалось, нет времени на просмотр форума... Заранее благодарю за ответ!
Re: Обводка труб
« Ответ #1621 : 19 Июль 2014, 16:44:34 »
Первые,где 2 трубы,потом одна,Тут главное расчитать трубы на полотне.
Оффлайн anton82
    • Калуга
Re: Обводка труб
« Ответ #1622 : 30 Июль 2014, 12:10:00 »
как правильно натянуть потолок если в помещении 9 труб по трем стенам
Re: Обводка труб
« Ответ #1623 : 30 Июль 2014, 16:48:08 »
И что вы ждёте в ответ!?
Нарисуйте хотя бы от руки эскиз помещения с трубами и расстояниями между трубами и от стен до труб.
Тогда и получите консультацию :yes:
Re: Обводка труб
« Ответ #1624 : 11 Август 2014, 19:25:43 »
Стоит ли заморочиться сделать внутренний обвод колонны диаметром 50 см. и расстоянием до стены таким же? или это я уже того...
