Автор Тема: Обводка труб  (Прочитано 335521 раз)
Оффлайн Dwarven
    • Калининград
Re: Обводка труб
« Ответ #1650 : 26 Октябрь 2014, 13:44:55 »
Вот еще один пример внешнего обвода
Re: Обводка труб
« Ответ #1651 : 26 Октябрь 2014, 18:01:27 »
Какая гадасть эта ваша заливная рыба.... :diablo:
Оффлайн ТриА-студия
    • Ардатов Н.Н. обл
Re: Обводка труб
« Ответ #1652 : 26 Октябрь 2014, 21:51:04 »
  Не по диаметру обвод.Факт на лицо(фото)
Оффлайн Abinyakov Artem
    • Йошкар Ола
    • Россия мать
Re: Обводка труб
« Ответ #1653 : 26 Октябрь 2014, 22:02:20 »
Самый корявый обвод который заснял. Но в ответе 1517 конечно круче. Может они сперва поставили потолок, а потом у них он начал рваться вот они в состоянии паники такое и пи...нули?
Оффлайн Дилидилидимасик
    • Нижний Тагил
Re: Обводка труб
« Ответ #1654 : 27 Октябрь 2014, 14:58:52 »
Учли коэффициент расширения.
Golovolomkin
Re: Обводка труб
« Ответ #1655 : 12 Ноябрь 2014, 11:58:24 »
У нас все проще: Разрезаем полотно до трубы, и одним штапиком закрепляем сразу 2 полотна за трубой (внахлест). Потом наклеиваем пластиковый кружок вокруг трубы.
Да клин это сила.
Оффлайн cupotka
    • Днепродзержинск
Re: Обводка труб
« Ответ #1656 : 14 Ноябрь 2014, 18:06:21 »
Добрый  вечер Мастера, нужно натянуть потолок размером 5.5 на 8.5 (садик) но с двух сторон есть трубы уходящие в потолок. Профиль буду использовать алюминиевый. как их можно обвести ????Потолок уже померян, тоесть прямоугольник.  Фото есть. Думаю крепить профиль через 10 см дюбелями 6 на 6, или можно обойтися  пробками 40 и саморезами 45 ??? Стены кирпичные  но есть слой штукатурки.
Re: Обводка труб
« Ответ #1657 : 15 Ноябрь 2014, 09:54:08 »
Первое и наверно, основное, что в детские дошкольные учреждения ПВХ пленку ставить не рекомендуют (запрещают).
Крепление на алюминий через 10 см будет достаточным, площадь не такая большая.
А что касаемо горизонтальных труб, не проще уровень собрать??? и их закрыть.
Оффлайн cupotka
    • Днепродзержинск
Re: Обводка труб
« Ответ #1658 : 15 Ноябрь 2014, 16:51:38 »
Уровень, тоесть Короб зделать ???
Оффлайн cupotka
    • Днепродзержинск
Re: Обводка труб
« Ответ #1659 : 15 Ноябрь 2014, 16:57:23 »
дюбеля 6 на 60 использовать либо пойдут 6 на 40 ???
Re: Обводка труб
« Ответ #1660 : 15 Ноябрь 2014, 17:52:41 »
Лучше 6*60, надежнее
Re: Обводка труб
« Ответ #1661 : 15 Ноябрь 2014, 17:54:10 »
Сделать короб и вообще их закрыть) Если в два уровня возможности нет.
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
    • Ремонт квартир в Кременчуге
Re: Обводка труб
« Ответ #1662 : 02 Декабрь 2014, 08:58:53 »
Можно ли использовать плотный пластик из сендвич-панели для обвода? Толщина 1мм
Re: Обводка труб
« Ответ #1663 : 02 Декабрь 2014, 10:11:59 »
Не стОит,слишком тонкий,его с вероятностью 90% будет выгибать(вертолётить).
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
Re: Обводка труб
« Ответ #1664 : 02 Декабрь 2014, 10:18:10 »
А если полистирол не срезать? 10мм получится
Re: Обводка труб
« Ответ #1665 : 02 Декабрь 2014, 10:48:30 »
Даже не пытался если честно,из тонкого пробовал- лажа. Из цельного сэндвича думаю будет не очень удобно заклеивать плёнку внутрь обвода,неужели у вас такие проблемы с пластиком,я беру у местных рекламщиков обрезки вообще за бесплатно.
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
Re: Обводка труб
« Ответ #1666 : 02 Декабрь 2014, 11:40:25 »
Да просто много обрезков есть в наличии) Пластик лучше 2-3?
Re: Обводка труб
« Ответ #1667 : 02 Декабрь 2014, 12:04:45 »
Я тройкой работаю. :drinks:
Re: Обводка труб
« Ответ #1668 : 02 Декабрь 2014, 14:28:50 »
Я не знаю что будет на обводе, но когда то давно, ставил я такой сендвич в качестве платформы светильника - ну поменял через 2 года по моему все эти потолки - он просто высыпался.
Оффлайн wade-10
    • Тольятти
Re: Обводка труб
« Ответ #1669 : 02 Декабрь 2014, 21:21:20 »
обводка колоны в магазине))
Re: Обводка труб
« Ответ #1670 : 02 Декабрь 2014, 21:37:42 »
Наверно, если склеить в 2 слоя то нормально будет) Всегда тройкой пользовался, сейчас, когда много готовых обводов разного диаметра пластик трачу только на нестандартные обводы.
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
Re: Обводка труб
« Ответ #1671 : 02 Декабрь 2014, 21:40:20 »
Тройной обвод будет)
Re: Обводка труб
« Ответ #1672 : 02 Декабрь 2014, 21:53:16 »
Вспомнил, когда-то в "начале пути" обводы делали из 4-ки, а кольца для светильников вырезали из 2-ки или 3-ки. Как то кончилась 4-ка на объекте, была только 2-ка, склеили в 2 слоя - перестраховались.
Re: Обводка труб
« Ответ #1673 : 09 Декабрь 2014, 16:15:47 »
Недавно возник вопрос по обводу у монтажников, я почему-то и не задавался им. Что если при наклеивании внутреннего обвода на полотно, клеем мазать только ножку, а по кругу не мазать, потом не вырезать внутри круга отверстие, а лепестками нарезать и приклеить уже к стороне пластика, которая будет смотреть на основной потолок, будет держать?
Оффлайн A5design
Re: Обводка труб
« Ответ #1674 : 09 Декабрь 2014, 16:22:41 »
100% будет даже и не сомневайтесь
