Автор Тема: Обводка труб  (Прочитано 335502 раз)
Re: Обводка труб
« Ответ #1675 : 09 Декабрь 2014, 18:44:55 »
Недавно возник вопрос по обводу у монтажников, я почему-то и не задавался им. Что если при наклеивании внутреннего обвода на полотно, клеем мазать только ножку, а по кругу не мазать, потом не вырезать внутри круга отверстие, а лепестками нарезать и приклеить уже к стороне пластика, которая будет смотреть на основной потолок, будет держать?
А для чего так изголяться то? :shok: Велосипеда здесь уже не изобрести.Чем не устраивает стандартный вариант?
Re: Обводка труб
« Ответ #1676 : 09 Декабрь 2014, 19:17:07 »
Новые монтажники очень долго делали двойной внутренний обвод. Вот видимо пока делали - возник в голове вопрос. А суть в том, что они по кругу на полотно много клея нанесли и когда натянули, обвод встал хорошо, но было заметно, что это не просто полотно, а видно, что изнутри что-то приклеено.
Re: Обводка труб
« Ответ #1677 : 09 Декабрь 2014, 20:32:34 »
Так и делаем!!!! Тюбик клея 3г  на 51 трубу,все расчитано :mocking:
Re: Обводка труб
« Ответ #1678 : 09 Декабрь 2014, 20:45:17 »
Значит попробуем.
Re: Обводка труб
« Ответ #1679 : 09 Декабрь 2014, 20:58:01 »
Обацэ! А я всё стеснялся сугубо на лепестки сажать. Что, даже торцы обводки не промазывать, только сверху капельку?
Re: Обводка труб
« Ответ #1680 : 09 Декабрь 2014, 21:10:27 »
Ну вот, новая модель велосипеда вышла...
Re: Обводка труб
« Ответ #1681 : 09 Декабрь 2014, 21:13:59 »
Я так делать не буду(лично моё мнение). Полотно без клея по кругу,чисто на лепестках  :unknown:
Но люди делают значит есть ещё один велосипед :drinks:
Re: Обводка труб
« Ответ #1682 : 09 Декабрь 2014, 21:20:51 »
не так давно прочитал всю ветку по обводам и набросал подробную инструкцию для монтажников, думаю, скоро выложу ее.
Re: Обводка труб
« Ответ #1683 : 09 Декабрь 2014, 21:51:35 »
Торцы мажем в самом верху и лепестки режем по чаще,не надо клея много лить
Re: Обводка труб
« Ответ #1684 : 09 Декабрь 2014, 22:50:28 »
купил оптом накладки на трубу внешние и не грузюсь вовсе ;D ;D ;D, во как бы заняться нечем,  обвод заклеил на автомате, натянулся и дальше, вставку поставил, декоративную накладку.
Больше заботит как выставит точки корректно и в уровень, тут - да нужно напрягаться  и проявлять аккуратность, трубу можно и перерезать, переклеить, а точки нет.  Так что  ;D ;D ;D :unknown:
Re: Обводка труб
« Ответ #1685 : 10 Декабрь 2014, 07:48:06 »
У нас такое не канает - Клиент слишком умный стал...
Оффлайн Konsul
Re: Обводка труб
« Ответ #1686 : 10 Декабрь 2014, 14:19:34 »
впервые столкнулись с претензией заказчика, о том что из-за недостаточного зазора между трубой отопления и полотном в месте обхода происходит нагревание натяжного потолка, вследствие чего пленка, со слов клиента, "источяет химический запах". Какой должен быть "регламентированный" зазор между трубой и полтном натяжного потолка в месте обхода??? Кто-то сталкивался с подобной проблемой
Re: Обводка труб
« Ответ #1687 : 10 Декабрь 2014, 15:26:07 »
когда нас обучали( да мы так до сих пор и делаем) зазор должен быть 1 мм на горячих трубах, но большинство так не делает - даже наоборот - силиконят, но я так думаю силикон со временем желтеет
Оффлайн Таляс
Re: Обводка труб
« Ответ #1688 : 03 Январь 2015, 17:44:46 »
прикольные яйца ;D
Re: Обводка труб
« Ответ #1689 : 18 Январь 2015, 18:54:36 »
Нужен совет:Возможно ли сделать такой обвод труб(внутренний),чтобы не было морщин,складок?Или может короб какой не будь собрать собрать(например из ЛДСП)? Потолок вышел  дорогой,не охота за трубы краснеть.
Re: Обводка труб
« Ответ #1690 : 18 Январь 2015, 21:24:11 »
хочешь хороший обвод сделать - бери несколько листов тонкого картона(как коробка из под обуви) и режь, подгоняй,пока идеально не получится в плоскости багета. Потом делай по трафарету из пластика, ну и щепетильно расчитывай размеры.
Re: Обводка труб
« Ответ #1691 : 18 Январь 2015, 21:43:14 »
Окей!Попробую,с простыми обводами у меня проблем нет,а тут засомневался.
Оффлайн A5design
Re: Обводка труб
« Ответ #1692 : 20 Январь 2015, 18:38:53 »
Подскажите пожалуйста кто работает с такими обводами?
Взяли такие на пробу, но монтажники говорят что не очень удобны, может привычка к обычным "костям". В чем плюсы такого обвода? Я так понял никакой замковой функции они не несут? А смысл разреза такого z-образного тогда?  :unknown:
Re: Обводка труб
« Ответ #1693 : 20 Январь 2015, 18:50:11 »
Моим тоже такие брал. Тоже не понравилось. Вроде где-то видел видео как с ними работать - даже по нему видно как все геморно.
serega161288
Re: Обводка труб
« Ответ #1694 : 24 Январь 2015, 19:09:36 »
Ребята, подскажите в ванной комнате в углу есть труба диаметром где то 120мм, от угла расстояние по 2-3 см, как лучше ее обойти и чем???
Re: Обводка труб
« Ответ #1695 : 24 Январь 2015, 19:36:02 »
Пластик 3мм,по лазий в теме,тут есть такой обвод трубы
Re: Обводка труб
« Ответ #1696 : 24 Январь 2015, 19:44:59 »
Нашей два бруска по 90 градусов к стене (сделай внешний угол) и не парься, с обводкой оно того не стоит, если заказчик не в состоянии короб собрать.
Оффлайн Валентин_71
    • тула
Re: Обводка труб
« Ответ #1697 : 24 Январь 2015, 22:32:32 »
сделай обвод из пластика,клеишь изнутри,как именно сделать на форуме есть,и все счастливы
Оффлайн карлсон
  • Идушее к тебе неотвергай а уходящее неудерживай
    • Энергодар
    • http://en.muzhnachas.ua/
Re: Обводка труб
« Ответ #1698 : 29 Январь 2015, 07:59:26 »
толково обьяснил 5_ ка
Оффлайн карлсон
    • Энергодар
Re: Обводка труб
« Ответ #1699 : 29 Январь 2015, 08:03:01 »
Вот еще один пример внешнего обвода
некрасиво быть некрасивым
