Автор Тема: Обводка труб  (Прочитано 335426 раз)
Оффлайн Hormad
    • Солнечногорск
Re: Обводка труб
« Ответ #1725 : 16 Апрель 2015, 11:19:16 »
Заказчик принимает всякое убожество после вопроса "а как иначе то?" Действительно! Ведь "специалист" сказал, что так надо! Считаю подобный подход к вопросу не приемлимым. За полотном потолка хоть какие перлы, а лицевая сторона обязана быть идеальной!
Re: Обводка труб
« Ответ #1726 : 19 Апрель 2015, 21:28:49 »
с обводом за 300-500 можно и помучаться. а когда клиенту прямо говоришь-хочешь сэкономить-я тебе сверху пласмасску приклею и может складочки будут-он в ладоши хлопает от счастья,там плинтус закроет,там штора висит,там гардина. и все тут-по сеньке и шапка-кто хочет качество-всегда этого добьется,всегда за это заплатит и вытребует.
--------теперь в нашей фирме лозунг такой-КОГДА ЗА БЕСПЛАТНО -ОБВОД ТРУБ КРИВОЙ-------
 ;D ;DШУЧУ КОНЕЧНО,но в основе если монтажники видят в листе монтажа:обвод труб:ОТКАЗ ОПЛАТЫ  -обводы делают сильно не парясь,а клиентов это устраивает
Оффлайн pornat
Re: Обводка труб
« Ответ #1727 : 23 Апрель 2015, 22:42:39 »
Всем привет. Только начинаем заниматься потолками. Помогите, пожалуйста дельными советами. Как правильно обвести эти 6 труб. Хозяйка, сказала, что на другой квартире ей сделали внешние обводы и хочет такие же. Даже не стал говорить ей про внутренние обводы, так как 6 труб повергли меня в шок.В общем помогите
Re: Обводка труб
« Ответ #1728 : 23 Апрель 2015, 23:07:02 »
Внешние делать, вообще парится ненадо.Тяни потолок,потом ножиком разрежиш где трубы,заправиш гарпун и сверху наклеиш пластик 1мм. Вот внутренние немного займёт время,от ближайшего угла растояние до середины трубы,минус проценты усадки.Тянуть я начанаю с любой трубы которая нравится,хоть 20 труб,всё ровно.Главное с клеем не переборщить.
Оффлайн Кот Матроскин
Re: Обводка труб
« Ответ #1729 : 23 Апрель 2015, 23:11:05 »
:good:
Оффлайн pornat
Re: Обводка труб
« Ответ #1730 : 24 Апрель 2015, 22:55:42 »
Углы в каком порядке лучше заправить?
Re: Обводка труб
« Ответ #1731 : 24 Апрель 2015, 23:15:57 »
Е посоветую обрамить расчитав и размерив первым заправить,и далее как обычно диагональ,потом А и оставшиеся,остальные трубы-окантовывать по месту
Re: Обводка труб
« Ответ #1732 : 24 Апрель 2015, 23:20:55 »
С А начинай,если мат или сатин по кругу так и иди,угол Е последний(Если труба прям в углу,покраям зацепиш гарпун,разрежиш и вставиш в угол.Это я тебе про внешние обводы.
Re: Обводка труб
« Ответ #1733 : 24 Апрель 2015, 23:35:47 »
труба врят ли в самом углу будет,см по 8-10 от стен будет-последней ее сложновато будет выводить
Оффлайн pornat
Re: Обводка труб
« Ответ #1734 : 24 Апрель 2015, 23:56:29 »
Самая  близкая труба по углу D 5 см. Думал сначала B и E затянуть потом А ну и остальное заправить
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
Re: Обводка труб
« Ответ #1735 : 26 Апрель 2015, 16:20:08 »
Так какими обводами все таки решил делать? Если внутренними, то можно подготовить сразу 1,4,5,6 их просто вымерить по углам и наклеить обводы, только гарпун сразу не резать везде. Заправить 1 и угол А, зацепить в С и отметить положение труб 2 и 3. С отстегнуть, наклеить на 2 и 3 обводы, а потом затягивать все по порядку. Один подтягивает полотно, второй режет гарпун, заводит трубу и проклеивает разрез, заправляет его и дальше... Долго, но не сложно. Угол А фиксировать в последнюю очередь.
Оффлайн pornat
Re: Обводка труб
« Ответ #1736 : 26 Апрель 2015, 23:27:32 »
Вообще для опыта хочу начать внутренними, но в запасе есть декоративные обводы. А как по порядку по углам лучше сделать? И если с расстоянием ошибусь и будут складки как их убрать?
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
Re: Обводка труб
« Ответ #1737 : 27 Апрель 2015, 07:49:15 »
По порядку я тебе и расписал. Только про коэффициент усадки не забудь. А вот ошибаться лучше не нужно. Убрать складки будет проблематично. Если боишься ошибиться, то лучше цепляй углы, отмечай прямо на полотне трубы, потом снимай и уже по меткам наклеивай обводы. И двигайся от любого угла последовательно.
Оффлайн pornat
Re: Обводка труб
« Ответ #1738 : 29 Апрель 2015, 16:29:19 »
Что то я уже запутался. Переживаю за заказ. Если внешние обводы делать, то все равно же пластик клеить надо чтобы полотно не разошлось, одними декоративными накладками не обойдешься же? Просто получается, что накладки меня не спасут. Ведь трубы 10-15 см от багета и если клеить пластик, то его все равно видно будет. Короче я пока в шоке.
Оффлайн pornat
Re: Обводка труб
« Ответ #1739 : 29 Апрель 2015, 18:52:46 »
Просто делал только всего две трубы в разных заказах внутренним обводом.А внешний обвод клеем промазывать тоже только по внутренней стороне или весь?
Re: Обводка труб
« Ответ #1740 : 29 Апрель 2015, 20:48:18 »
Разрезал полотно,заправил,сверху наклеил пластик(1мм),до стены.Пластик вырежи аккуратно,чтоб симпотично было.Накладки хочеш ставь,хочеш нет,твоё дело.Это просто накладка,для красоты!!Если можно так сказать.
Оффлайн pornat
Re: Обводка труб
« Ответ #1741 : 30 Апрель 2015, 16:50:41 »
В общем решил внутренними, надо же учиться. Размечу 1 4 5 6. Заправлю 4 и 5 и углы C D. Заведу В и отмечу 2 и 3. Заправлю В 1 2 3 ,потом 6 Е и последним А. Кто, что скажет?
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
Re: Обводка труб
« Ответ #1742 : 01 Май 2015, 06:15:12 »
Можно и так. :)
Оффлайн VN
    • Великий Новгород
Re: Обводка труб
« Ответ #1743 : 05 Май 2015, 09:52:13 »
не красиво можно и лучше  :) :)
Оффлайн VN
    • Великий Новгород
Re: Обводка труб
« Ответ #1744 : 05 Май 2015, 10:06:59 »
поклеить с тыльной стороны !!все трубы
Оффлайн VN
    • Великий Новгород
Re: Обводка труб
« Ответ #1745 : 05 Май 2015, 10:13:17 »
клеиш 5 и 6, заводиш углы d e ,потом а в ,после чего карандашом делаеш отметки остольных труб на горпуне , отстёгиваеш угол В,клеш все трубы но не режиш !!!после чего заводиш угол В потом трубу и угол С НУ А ПОТОМ ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ !!!получится просто супер !!! :good: :good:
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
Re: Обводка труб
« Ответ #1746 : 05 Май 2015, 13:51:07 »
вообще то про внутренние и говорим
Оффлайн Rustik
    • Казань
Re: Обводка труб
« Ответ #1747 : 24 Июнь 2015, 23:34:01 »
Здравствуйте, форумчане! Помогите пожалуйста в таком вопросе - как сделать обвод двух труб (как на фото)  - вырезать из пластика обвод сразу для двух труб или же купить отдельные обводы??? Диаметр труб - 27мм, расстояние между трубами - 67мм. Заранее благодарю за ответы!
P.S. Прочитать весь раздел нет времени, если вопрос где-то поднимался - дайте ссыль плиз...
Re: Обводка труб
« Ответ #1748 : 25 Июнь 2015, 00:11:17 »
из пластика готовь самодельный обвод,я бы сначала заправил углы,потом разметил потолок и приклеил с внутренней стороны,по натянутому потолку будет максимально точно
Оффлайн Igors
Re: Обводка труб
« Ответ #1749 : 09 Июль 2015, 12:42:56 »
Первый обвод трубы делал так. Натянул по углам потолок, отметил центр трубы (идея с коэф 0,93 не очень понравилась), снял с одного угла, разрезал по намеченному и на заранее сделанную заготовку 3мм пластик приклеил лепестками материал. Сверху для надежности усилил 1см ПВХ пластиком(перестраховался наверное). Получилось вполне надежно.
