Автор Тема: Обводка труб  (Прочитано 335574 раз)
Re: Обводка труб
« Ответ #175 : 09 Май 2009, 14:40:54 »
[quote
3.Натягиваешь потолок, прорезаешь отверстие проклеиваешь плеку к кольу.
4.Выдергиваешь сверху  гофру. Из-за каркасного кольца она не должна гулять.
не опняяятно
Doc
Re: Обводка труб
« Ответ #176 : 13 Май 2009, 14:06:28 »
Мы делаем так:
1.Размечаем на потолки место установки закладной под гофру(точно такая же как под точку) диаметр внутренний делаем на 10 мм больше чем диаметр гофры.
2.Крепим закладную, ставим по уровню с будушим потолком,можно сыграть, позднее за счет подвесов выровнять.
3. Проклеиваем конец гофры скотчем малярным,чтоб потолок не порезало.
4.Натягиваем потолок
5.Приклеиваем протекторное кольцо (диаметр внутренний равен диаметру закладной), да, перед этим протекторное кольцо проклеиваем или пленкой от потолка или красим из баллона краской в цвет потолка.
6.Вырезаем отверстие,вытаскиваем гофру.Все. Р.S. красим краской Сиккенс или Мобихел...ничего не облазит,сохнет за ночь.Подбирают под любой цвет по пленке
Оффлайн BOB4uK
    • Программа для раскроя НП
Re: Обводка труб
« Ответ #177 : 13 Май 2009, 20:17:22 »
Вот сделали каркас...
Но меня смущают углы которые в разделительном профиле и стеновом, об них за проста порвется полотно!!!
Как с этими углами боретесь вы "Форумчане"?
Оффлайн BOB4uK
Re: Обводка труб
« Ответ #178 : 13 Май 2009, 20:17:50 »
забыл фото...
Re: Обводка труб
« Ответ #179 : 13 Май 2009, 20:38:15 »
Раз уже так выпилили - обработайте несколькими слоями фольги.
А вообще - нужно было  из стенового багета  не вырезать кусок - а просто его разрезать, а боковые крылышки согнуть в сторону разделительного багета. И потом уже состыковать с запиленным под углом разделительным багетом.
Тогда в углу были бы не острые стыки, а как обычно - скругления
Оффлайн BOB4uK
Re: Обводка труб
« Ответ #180 : 13 Май 2009, 21:00:28 »
Вон оно как! Все понял спасибо! Будем резать крылышки...
Там маленькие отрезки профиля можно пере делать...
СПАСИБО!
Оффлайн R.V.S.
Re: Обводка труб
« Ответ #181 : 13 Май 2009, 23:23:09 »
To BOB4uK
А эти крылышки можно узкогубцами подогнуть и залепить скотчем. Примерно вот так:
Оффлайн Дмитрий KGS
    • Бишкек
    • Кыргызстан
Re: Обводка труб
« Ответ #182 : 14 Май 2009, 18:31:14 »
Делали бассейн, мансардный тип, кроме этого по боковым потолкам было по 5 вентиляционных отверстий по центру потолка. Вышли как было предложено до этого... Натянули потолок, предварительно обклеив вентиляцию скотчем что бы не порезало. По месту обклеили пластиком шириной 1,5 см и все нормально людям понравилось. :yahoo:
Оффлайн van
  • монтаж натяжных потолков
Re: Обводка труб
« Ответ #183 : 20 Май 2009, 17:45:04 »
забыл фото...
с водопроводной трубой всё понятно. а вот гофру можно и без конструкции обвести. всё просто: замеряете растаяние от гофры до стен, затем переносите размеры на полотно с учетом усадки и клеите кольцо из пластика шириной 10-15мм, при этом полотно не надо разрезать до гарпуна. перед натяжкой снимаете нижний конец гофры и продеваете в ранее сделанное отверстие, а дальше натяжка по плану. и вы получаете замечательный обвод без делителя и разрезов :blum1:
или же предложеный ранее вариант с переходником ;D
Оффлайн BOB4uK
Re: Обводка труб
« Ответ #184 : 27 Май 2009, 06:19:26 »
Вот как получилось... Вроде не плохо, конечно есть за трубами пару касячков!
Производитель сказал что не может в этих местах приварить гарпун, наверное опыта маловата! Пришлось наклей садить на месте...
Re: Обводка труб
« Ответ #185 : 27 Май 2009, 09:51:08 »
BOB4uK,
И заказчик принял работу
Оффлайн BOB4uK
Re: Обводка труб
« Ответ #186 : 27 Май 2009, 09:52:32 »
BOB4uK,
Да очень понравилось!
Вам не нравится? :blush:
Оффлайн Karbond
Re: Обводка труб
« Ответ #187 : 27 Май 2009, 13:08:34 »
А не проще было кольцо как для люстры наклеить...
Re: Обводка труб
« Ответ #188 : 27 Май 2009, 13:34:37 »
Ну косяки на лицо.
Re: Обводка труб
« Ответ #189 : 27 Май 2009, 13:58:33 »
BOB4uK,
Закладную видно на вытяжке. Можно было кольцо на вытяжку наклеить без разреза изнутри, натянуть полотно, потом вставить трубу.
Оффлайн BOB4uK
Re: Обводка труб
« Ответ #190 : 27 Май 2009, 16:44:52 »
Труба уходит в потолок, поэтому трубу не вытащить, а за потолком зафиксировать не получилось бы, потому что слишком длинная гофра, в сжатом состоянии еще 20см ниже потолка...
А видно не закладную а пластик (кольцо как для трубы)
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
Re: Обводка труб
« Ответ #191 : 27 Май 2009, 16:50:55 »
Вам просто повезло с заказчиком - это настоящая "залепуха"
Оффлайн Мёд
Re: Обводка труб
« Ответ #192 : 27 Май 2009, 17:11:57 »
Конкретно можно перечислить? И что нужно было делать, чтобы не было "залепухи"?
Re: Обводка труб
« Ответ #193 : 27 Май 2009, 20:53:11 »
Гофру утопить в потолок...а потом после установки наклеить кольцо и вытащить...
Re: Обводка труб
« Ответ #194 : 27 Май 2009, 21:58:37 »
BOB4uK,
Надо было обрезать гофру, соединить к ней муфту (есть такое соединение двух отрезков), натянуть потолок, приклеить кольцо, внутренним диаметром чуть больше диаметра трубы, вырезать в кольце полотно, вставить в кольцо муфту и соединить к ней второй кусок гофры.
Re: Обводка труб
« Ответ #195 : 28 Май 2009, 04:21:36 »
Я имел в ввиду, что можно кольцо наклеить до монтажа полотна на полотно, вырезать, продеть гофру, потом заправлять полотно в багет.
kvartetooo
Re: Обводка труб
« Ответ #196 : 09 Июнь 2009, 22:49:15 »
мысль умная посетила... можно использовать в качестве декоративного элемента на трубу люверсы для штор. Одна люверса ( или один люверс) состоит из двух половинок. Взять одну половинку, надрезать, одеть на трубу и приклеить к полотну. Диаметры, формы и расцветки - абсолютно любые в магазинах штор и занавесок.
Оффлайн Mast NP
Re: Обводка труб
« Ответ #197 : 10 Июнь 2009, 13:08:57 »
А по диаметру люверсы и трубы совпадают?
kvartetooo
Re: Обводка труб
« Ответ #198 : 10 Июнь 2009, 17:10:27 »
знаю точно, что дюймовая труба - как раз на 32 мм проходит. Есть и меньшего диаметра
Re: Обводка труб
« Ответ #199 : 11 Июнь 2009, 23:26:19 »
если кто пробовал элементы которые на фото,  какие впечатления?
   Думаю, многим интересно будет..
