Автор Тема: Обводка труб  (Прочитано 335519 раз)
Оффлайн Евгений_TAVANI
Re: Обводка труб
« Ответ #1750 : 10 Июль 2015, 19:31:09 »
За полотном потолка хоть какие перлы, а лицевая сторона обязана быть идеальной!
:good:
Но добавлю, что снаружи можно тоже обвод нормально и аккуратно сделать, и смотреться будет отлично. Но труба к стене близко должна быть) Тогда за такой обвод можно и меньше брать.
Re: Обводка труб
« Ответ #1751 : 10 Июль 2015, 20:18:42 »
:good:
ну и зачем какой то колхоз городить на лицевой стороне потолка, когда технология внутреннего обвода отработана и апробировано годами? :nea: :unknown:
Re: Обводка труб
« Ответ #1752 : 12 Июль 2015, 08:46:12 »
Смысл закладывал такой - что если труба далеко от стен, и уже понятно что если снаружи балду наклеить то будет ужасно, то и клиенту сэкономить не нужно предлогать даже, т.к. будет убого:) А если она у стены и клиент скряга, то можно и предложить, особенно если еще и возмущается по цене за обвод. Нужно грамотно предложить и показать как это будет в обоих вариантах.
Оффлайн A5design
Re: Обводка труб
« Ответ #1753 : 12 Июль 2015, 15:11:09 »
А если не секрет, какая цена за обвод наружный/внутренний у Вас  в прайсе?
Сложности ведь нет никакой делать внутренний обвод, тратиться около 2 минут, а наружный видел несколько раз у клиентов на замерах, выглядит действительно убого внутренний все же эстетичней, по феншую что ли так сказать)
Re: Обводка труб
« Ответ #1754 : 12 Июль 2015, 15:16:23 »
Да не скажи,можно и внутренний запороть так,что лучше бы наружний поставил.
Re: Обводка труб
« Ответ #1755 : 12 Июль 2015, 15:29:09 »
оно бывает всем ремонтом могут красоту потолка запороть,но это их проблемы. наша задача делать так чтобы клиенту нравилось.
Оффлайн cupotka
    • Днепродзержинск
Re: Обводка труб
« Ответ #1756 : 12 Июль 2015, 18:19:09 »
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста как можно обойти трубу и натянуть потолок. До потолка высота 5 см.
Re: Обводка труб
« Ответ #1757 : 12 Июль 2015, 18:57:17 »
нифига себе тут огород! так по фото все равно придется ниже толстой трубы опускаться, остальные трубы все равно не дадут потолок выше поставить
Re: Обводка труб
« Ответ #1758 : 12 Июль 2015, 23:15:51 »
Я так понимаю, что в оригинале выглядит так
Re: Обводка труб
« Ответ #1759 : 12 Июль 2015, 23:18:22 »
Если всё так, то в чём собственно проблема?
Там места вагон, если не встраивать в потолок светильники...
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
Re: Обводка труб
« Ответ #1760 : 13 Июль 2015, 04:13:57 »
Места достаточно, вот только один вопрос - насколько сильно нагревается труба при длительном пользовании колонкой?
Re: Обводка труб
« Ответ #1761 : 13 Июль 2015, 08:55:06 »
если это газовая колонка и труба обычная(старого образа без всяких наворотов) то греется только в путь!!!Если клиенты поменяют трубу на улучшенную(внутри трубы специальные термо контуры) то мож делать близко к трубе!
Re: Обводка труб
« Ответ #1762 : 13 Июль 2015, 08:56:22 »
да...перевернутый вариант меняет взгляд в корне ;D ;D ;D
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
Re: Обводка труб
« Ответ #1763 : 13 Июль 2015, 11:37:25 »
Вот и я о том же. Если обычная труба, то лучше отбойник поставить, а нишу гипсокартоном закрыть. Пленка вряд ли такое издевательство выдержит.
Оффлайн cupotka
    • Днепродзержинск
Re: Обводка труб
« Ответ #1764 : 13 Июль 2015, 16:19:44 »
Можна по подробней, отбойник как поставить???
Re: Обводка труб
« Ответ #1765 : 13 Июль 2015, 17:11:35 »
не обязательно отбойник,хватит и конструкции коробка из гкл примерно так
Оффлайн cupotka
    • Днепродзержинск
Re: Обводка труб
« Ответ #1766 : 13 Июль 2015, 20:20:28 »
Спаcибо за советы всем !!!
Оффлайн Антон Даценко
Re: Обводка труб
« Ответ #1767 : 25 Январь 2016, 11:47:29 »
На пленке делаю только из пластика за полотном. Все остальное - залипухи! Времени это занимает немного и с помощью штанген-циркуля можно быстро и удобно вырезать обвод любого диаметра
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
Re: Обводка труб
« Ответ #1768 : 25 Январь 2016, 13:55:28 »
Здесь проблема была не в изготовлении обвода, а в нагреве трубы.
Re: Обводка труб
« Ответ #1769 : 26 Январь 2016, 01:51:23 »
Кто-то может сказать температуру нагрева вытяжки с колонки? Самому интересно... Больше ли она температуры трубы отопления?
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
Re: Обводка труб
« Ответ #1770 : 26 Январь 2016, 05:51:26 »
Если долго горит, то на обычной трубе доходит до 200 градусов. Это ж та же печка.
Re: Обводка труб
« Ответ #1771 : 26 Январь 2016, 12:52:45 »
может тоже кому пригодится
Оффлайн A5design
Re: Обводка труб
« Ответ #1772 : 26 Январь 2016, 15:04:50 »
может тоже кому пригодится Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Не очень одобряем внешний вид обвода трубы выполненному по этому принципу. А именно, те места, которые проклеиваются и виднеются снаружи потом. Лучше делать все тоже самое, но проклеивать только лепестки и только во внутреннюю часть обвода. Самого обвода не видно и клея тем более, вид получается идеален. При использовании готовых обводов ("кости" вроде их называют некоторые), клеим еще и замок в местах прореза. Естественно с внутренней стороны.
Re: Обводка труб
« Ответ #1773 : 26 Январь 2016, 21:46:37 »
многие называют вип обход трубы
тока пленку не вклеиваю ,стыкую гарпун куском вставки
Re: Обводка труб
« Ответ #1774 : 28 Январь 2016, 23:15:46 »
согласен. Только лепестки и шов разреза. А разрез гарпуна клиню в багете чтоб не разошелся. Нуи естественно замок вн3три на пластик
