Автор Тема: Обводка труб  (Прочитано 335607 раз)
Re: Обводка труб
« Ответ #1800 : 15 Июнь 2016, 22:31:12 »
Гибкий полиуретановый багет. Заклеите разрыв и приклеите багет покругу на трубу. Точнее клеить придётся на обе трубы, чтобы не выделялось
Оффлайн Антон Даценко
Re: Обводка труб
« Ответ #1801 : 16 Июнь 2016, 21:10:01 »
Как-то у ребят на обьекте при демонтаже потолка лопнул обвод из пластика. Я это место склеил. Как склеивать есть в теме про ремонт порезов потолка(сейчас не вспомню как точно называется, но можно поискать на форуме). Фоток сейчас тоже не найду. Но смысл в том, что пленка склеивается стык в стык. С расстояния метр шов сложно найти взглядом даже если знаешь где он. Как вариант...
Оффлайн Валентин_71
    • тула
Re: Обводка труб
« Ответ #1802 : 16 Июнь 2016, 21:25:36 »
Ну собственно решили проблему. Купили вент.решетку, как на фото, аккуратненько обрезали, и получилась почти классическая розетка для труб. Может пригодиться кому...Сфоткать правда блин забыл,но заказчика устроило полностью.
Re: Обводка труб
« Ответ #1803 : 16 Июнь 2016, 21:41:12 »
Ну, разницы между тонким пластиком и решёткой практически нет.
Оффлайн Валентин_71
    • тула
Re: Обводка труб
« Ответ #1804 : 16 Июнь 2016, 22:23:38 »
ну я бы так не сказал...пластиком делали неоднократно,здесь же такой вариант не прокатил. А такая решетка встала прям как родной конус. Если будет возможность,обязательно сфоткаю результат,реально красиво получилось.
Оффлайн S.Sergey
    • Йошкар-Ола
Re: Обводка труб
« Ответ #1805 : 04 Июль 2016, 20:26:40 »
Добрый вечер.
Читал тему про обводы труб.
Решил выложить фото сегодняшнего обвода газовой трубы.
Мажет быть полезно для новичков.
Оффлайн S.Sergey
    • Йошкар-Ола
Re: Обводка труб
« Ответ #1806 : 04 Июль 2016, 20:30:54 »
Скелет
Оффлайн S.Sergey
    • Йошкар-Ола
Re: Обводка труб
« Ответ #1807 : 04 Июль 2016, 20:31:46 »
С внутренним обводом трубы
Оффлайн S.Sergey
    • Йошкар-Ола
Re: Обводка труб
« Ответ #1808 : 04 Июль 2016, 20:32:56 »
Во время натяжки
Оффлайн S.Sergey
    • Йошкар-Ола
Re: Обводка труб
« Ответ #1809 : 04 Июль 2016, 20:33:54 »
Стороны еще не заправлены
Оффлайн S.Sergey
    • Йошкар-Ола
Re: Обводка труб
« Ответ #1810 : 04 Июль 2016, 20:35:33 »
Заправил все стороны, морщины прогрел.
Оффлайн S.Sergey
    • Йошкар-Ола
Re: Обводка труб
« Ответ #1811 : 04 Июль 2016, 20:37:43 »
Установил вставку в разделитель и внешний обвод трубы (пришлось обвод трубы приклеить)
Оффлайн S.Sergey
    • Йошкар-Ола
Re: Обводка труб
« Ответ #1812 : 04 Июль 2016, 20:39:05 »
Завершенный вид
Оффлайн sakura
Re: Обводка труб
« Ответ #1813 : 08 Июль 2016, 12:00:08 »
Все привет. А есть у кого фото как обводят трубы при монтаже штапиком?
Re: Обводка труб
« Ответ #1814 : 08 Июль 2016, 23:28:03 »
На 29 странице этой темы есть фото моего первого внутреннего обвода на штапике. Щас довёл практически до идеала, но както давно не фоткаю. Да и не всегда заморачиваюсь.
Оффлайн volk-k
    • Лида
Re: Обводка труб
« Ответ #1815 : 03 Октябрь 2016, 21:00:50 »
не обязательно отбойник,хватит и конструкции коробка из гкл примерно так
То же самое делал, когда нужно было обойти металлическую трубу обычной печки
Оффлайн igor-everest
  • Everest, Только лучшие Натяжные Потолки
    • Если Натяжные Потолки- то только Everest)))
Re: Обводка труб
« Ответ #1816 : 22 Октябрь 2016, 00:01:13 »
научите как красиво и качественно делать обвод труб? все руки не с того места ростут с этими трубами
Оффлайн Алексей Art Deko
Re: Обводка труб
« Ответ #1817 : 27 Январь 2017, 11:20:27 »
Завершенный вид
Классно вышло , но вопрос как считать обвод+монтаж разделителя?
Оффлайн vk-80
Re: Обводка труб
« Ответ #1818 : 03 Февраль 2017, 11:27:46 »
Клеим внутренний обвод из пластика 6 мм. Клеим только лепестки и шов. Вопроса два. Можно ли клеить пластик тоньше? И можно ли указанным способом клкить трубы в одиночку. Если да то как?
Re: Обводка труб
« Ответ #1819 : 04 Февраль 2017, 02:05:49 »
пластика 3мм вполне достаточно, можно и 2мм, но мне не понравился - жидковат... либо готовыми прозрачными обводами, но на них надо для замка насечки делать либо наждачкой.
А в одиночку если одна труба, то просто сначала делаешь обвод, а потом заправляешь остальное, тут в принципе не должно быть проблем. А вот если 2-3 трубы на одном потолке, то немного сложновато. Я всегда сначала трубы делаю, а потом остальное. Делаешь первую трубу, которая сложнее всех(или двойной обвод), а каждая следующая - заправляешь гарпун по обе стороны от трубы(обвод соответственно уже изнутри впзде приклеен) и аккуратно одеваешь на трубу, предварительно разогрев полотно. После разогрева нужно быстро одеть и наклеить замок, ибо если не успеешь и отпустишь полотно с рук, то обвод может лопнуть вместе с см 10ю полотна и потом придется его перекраивать и потом по новой клеить обвод, а это уже в два раза сложнее... надо либо самому догнать как это делать, либо хоть раз увидеть как это делают. Такие вещи на пальцах не обьяснишь.
Я делал на одной кухне 6 внутренних обводов(я всегда делаю изнутри в принципе)), причем канализация, две 32е трубы рядом и одна 28я были на одной стене(1.5 метра), а две остальные были на соседних стенах посредине друг напротив друга...и я, честно не смогу описать как я это делал, все происходит както интуитивно. Показать могу -рассказать понятно врядли кто не понимает поймет
Re: Обводка труб
« Ответ #1820 : 04 Февраль 2017, 14:10:52 »
Я делаю так же как и Антон, в первую очередь самую сложную трубу. Да и в остальном так же - отличие только в том то заправив полотно с обеих сторон трубы  фиксирую гарпун саморезом в багет( работаю на пвх багете) что даёт гораздо большую свободу- полотно никуда не тянет и можно не спеша все ставить.
Re: Обводка труб
« Ответ #1821 : 04 Февраль 2017, 22:41:45 »
Саморез в гарпун надежно, но все же есть при этом риск коцнуть саморезом полотно
Оффлайн Алексей-87
Re: Обводка труб
« Ответ #1822 : 04 Февраль 2017, 22:50:43 »
Я тоже саморез не использую. Один раз попробовал почитав эту тему получилась морщинка, а разогнать было сложно. Поэтому не стал практиковать дальше. Тоже начинаю с труб всегда, но замок клею редко когда трубы далеко от стен хотя бы 4-5 см  благо у нас это редкость чаще 1-2 см.
Оффлайн vk-80
Re: Обводка труб
« Ответ #1823 : 05 Февраль 2017, 02:01:22 »
Я имел ввиду процесс самой вклейки. Вдвоем у нас это делается так. Одиндержить вклейку и растягивает полотно вокруг нее. Что бы небыло складок а второй приклеивает сначала в натяг полотно к бортикам. Затем лепестки . А как этим способом клеит в одиночку.
Re: Обводка труб
« Ответ #1824 : 05 Февраль 2017, 06:16:53 »
Я без всякого натяга клеил таким образом. Конечно когда труба не в 25 сантиметрах от стены.
