Автор Тема: Обводка труб  (Прочитано 335516 раз)
Оффлайн vk-80
Re: Обводка труб
« Ответ #1825 : 05 Февраль 2017, 07:41:47 »
Без всякого натяга это получается заготовку положили на полотно. Разрезали лепестки и клеите их?
Re: Обводка труб
« Ответ #1826 : 05 Февраль 2017, 08:48:31 »
Прикладываешь эту штуку на место, ничего не разрезая подклеиваешь к торцу где труба, как то с горем пополам подклеиваешь к торцу разреза (тут не всегда к торцу получается, потому что материала в этом месте мало), вырезаешь кружочек на месте трубы с отступом от краёв и заклеиваешь этот отступ на изнаночную сторону (это все делают попросту ввиде "лепестков"). Ну и в начале сам протектор приклеиваю к гарпуну куском плёнки.
Re: Обводка труб
« Ответ #1827 : 05 Февраль 2017, 08:51:41 »
Без натяга такую штуку сделали один раз когда труба была в 25 см. от стены, получилась жопа :)
При обычном расположении труб ничего никогда не растягивал.
Оффлайн Антон Даценко
Re: Обводка труб
« Ответ #1828 : 05 Февраль 2017, 10:31:19 »
Re: Обводка труб
« Ответ #1829 : 05 Февраль 2017, 10:31:56 »
Я вот так клею
Оффлайн vk-80
Re: Обводка труб
« Ответ #1830 : 06 Февраль 2017, 00:00:46 »
Спасибо!Исчерпывающе!Буду переучиваться ;D
Re: Обводка труб
« Ответ #1831 : 06 Февраль 2017, 09:25:50 »
На потолке не видно как встало к сожалению, а так респект за подход и отношение к делу. Вызывает уважение на общем фоне потерь на рынке потолков.
Re: Обводка труб
« Ответ #1832 : 07 Февраль 2017, 21:28:11 »
вот сегодняшний, таким образом сделанные обводы друг от друга особо не отличаются))
Re: Обводка труб
« Ответ #1833 : 09 Февраль 2017, 00:34:15 »
На нижнем фото явно виден шовчик, разрез. Без замка делал?
Re: Обводка труб
« Ответ #1834 : 09 Февраль 2017, 01:52:31 »
всегда с замком. Виден, потому что снизу и близко. Это готовый обвод заводской, с ними шов всегда получается чуть более заметным чем на вырезанном вручную из пластика. Вручную мне больше нравится, но дольше по времени, поэтому здесь роль играет цена вопроса
Re: Обводка труб
« Ответ #1835 : 09 Февраль 2017, 02:19:35 »
На видео кстати ручной обвод из пвх. Вот еще из недавних
Оффлайн demontiy
Re: Обводка труб
« Ответ #1836 : 02 Апрель 2017, 11:15:29 »
Всем привет. Вопрос на засыпку. Имеем обыкновенную комнату в хрущевке. Труба 25 мм находится в 15мм от стены. Теперь суть проблемы. В неопределенном времени труба будет меняться и вероятнее всего будет смещена в сторону на 100 мм. Заказчик просит не портить полотно, чтобы потом не менять. Возможно ли временно обоити трубу не разрезая полотна? Не разу не сталкивался с таким моментом. Кто что подскажет?
Re: Обводка труб
« Ответ #1837 : 02 Апрель 2017, 12:26:29 »
Не цеплять этот угол.
Оффлайн demontiy
Re: Обводка труб
« Ответ #1838 : 02 Апрель 2017, 12:47:07 »
Замена трубы через неопределенный срок, может полгода, а может два года. Пока не потечет грубо говоря. А потолок сейчас надо. Дилемма.
Re: Обводка труб
« Ответ #1839 : 02 Апрель 2017, 13:33:41 »
просто заправить все полотно, а трубу обтянуть заправив гарпун по максимуму близко к трубе. потом выдернуть, перенести трубу и сделать обвод.
Оффлайн demontiy
Re: Обводка труб
« Ответ #1840 : 02 Апрель 2017, 14:48:51 »
Ну в принципе так и думал, благо расстояние от стены до трубы небольшое, главное чтоб морщин не было и хватило натяжки на противоположный угол. Будем пробовать. Спасибо.
Re: Обводка труб
« Ответ #1841 : 09 Апрель 2017, 06:33:37 »
марщины будут, на противоположный угал хватит
Re: Обводка труб
« Ответ #1842 : 09 Апрель 2017, 16:13:33 »
Не вижу проблем с переносом трубы. Обводите старую трубу как обычно. Когда будут менять трубу, отрежете часть полотна вместе с обводом. Переклеите гарпун и сделаете обвод на новом месте. Один пень, при замене трубы, полотно частично будете демонтировать. А старая труба может и пять лет простоять, это как повезёт.
Оффлайн юл
  • юл
    • Красноярск
Re: Обводка труб
« Ответ #1843 : 19 Апрель 2017, 06:42:03 »
Вопрос: Труба размер 34, нужна декоративная заглушка  с внутренним диаметром 36-38. Максимальный размер  предлагаемого товара 32. Может кто-нибудь знает поставщика-изготовителя  -ориентировочно надо 1500 шт.
Оффлайн Алексей-87
Re: Обводка труб
« Ответ #1844 : 19 Апрель 2017, 23:11:50 »
Возьмите белые усиленные обводы на 32 расширьте их немного и будет вам счастье, а декоративные обводы вообще лишние если грамотно сделан обвод.Да и смотрятся они как то печально особенно если потолок цветной.
Оффлайн дом-с-потолком
  • Нижний Новгород
    • Нижний Новгород
    • dom-c-potolkom.ru
Re: Обводка труб
« Ответ #1845 : 28 Июнь 2017, 11:10:02 »
Добрый день, есть задача в загородном доме на втором этаже в потолок уходит труба от камина 280 мм диаметром, как ее лучше обойти?
Re: Обводка труб
« Ответ #1846 : 28 Июнь 2017, 11:36:13 »
асбестовое полотно, вокруг трубы.
независимый каркас
материал ткань
так делали в шашлычке, более года стоит :good:
Оффлайн SimSan Кулибин
Re: Обводка труб
« Ответ #1847 : 16 Декабрь 2017, 16:36:19 »
Может кому пригодится, метод отличный можно затянуть любое кол-во труб
На днях тянули душевую з. Трубный. 24 трубы в одном помещении 22 мм, плотно к профилю
Растянули полотно по углам, разметили трубы с изнанки (середину), обратно сняли углы, наклеили обводы, вырезали, но гарпун не стали резать,затянули полностью потолок, остались только трубы, резали гарпун и вставляли трубы. Без морщин и обрывов.
Объединены: 16 Декабрь 2017, 16:55:55
помещение
« Последнее редактирование: 16 Декабрь 2017, 16:55:55 от Тата »
Оффлайн Decor Ceiling
Re: Обводка труб
« Ответ #1848 : 02 Март 2018, 20:23:59 »
помещение
А фото есть готового помещения!? прям интересно откуда такая куча труб :shok:
Оффлайн Luni
  • Новичок
    • Набережные Челны
Re: Обводка труб
« Ответ #1849 : 05 Апрель 2018, 20:29:15 »
Короче ребят, 69 страниц текста я запарюсь читать, напишу лучше новый пост  :)Относительно недавно начал заниматься натяжными потолками и совсем недавно начал практиковать технику обводки трубы с монтажом обвода под потолком. С одной трубой справляюсь без проблем, с двумя уже попотеть приходится, но вот подвернулся объект у него три трубы на одной стене. Длина стены 5.8м две трубы по краям на расстоянии 30см от стен, а третья четко посередине стены. Попытался сначала потолок по углам натянуть и заправить по максимуму к трубам, чтобы вычислить центра труб, в итоге при заправке потолка обратно порвал потолок около двух обводов, неудобно на весу все клеить и вырезать. Теперь новый за свой счет заказывать. Как расчитать место положения  центральной трубы и перенести его заранее на полотно? В каком порядке заправлять трубы? Может кто сталкивался с такой стеной?
